Zyxel Nebula 5G-router FWA-serie – Volledige handleiding voor de knoppen en poorten op de Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- en FWA710-apparaten
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Dit artikel gaat over de knoppen en poorten van de Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- en FWA710-apparaten. U leert waar ze zich bevinden, waarvoor ze worden gebruikt en hoe u ze bedient. Het behandelt de WiFi/WPS-knop, de resetknop, alle netwerkpoorten en beschikbare slots. U vindt hier ook instructies voor het inschakelen van wifi, het verbinden van apparaten via WPS en het gebruik van andere functies met betrekking tot de hardwarebediening.
Let op: de Zyxel FWA710 heeft geen WPS-knop en de wifi op het apparaat is alleen bedoeld voor toegang tot het apparaat, niet voor internetgebruik, en wordt om veiligheidsredenen 30 minuten na het opstarten automatisch uitgeschakeld, waardoor een ethernetverbinding nodig is om wifi opnieuw in te schakelen of het apparaat opnieuw op te starten.
Nebula FWA505 - Poorten en aansluitingen
Plaats het Zyxel-apparaat met de poorten naar u toe en dichter bij de onderkant. De twee antennepoorten bevinden zich op het achterpaneel, dichter bij de bovenkant van het Zyxel-apparaat.
LABELS BESCHRIJVING
ANT1-ANT2 / Antenne INT/EXT Installeer de externe antennes om het mobiele signaal te versterken. Opmerking: Om de externe antennes te gebruiken, zet u de INT/EXT-schakelaar op EXT. Kies tussen interne of externe mobiele antennes.
LAN1 LAN2 / WAN LAN-modus: sluit een computer aan op het LAN met een RJ45-kabel. WAN-modus: verbind het Zyxel-apparaat via de WAN met het internet.
USB De USB-poort van het Zyxel-apparaat wordt gebruikt voor het delen van bestanden.
AAN/UIT Sluit de voedingsadapter aan en druk op de AAN/UIT-knop om het Zyxel-apparaat te starten.
WiFi / WPS Druk op de WiFi/WPS-knop om het WPS-verbindingsproces te activeren.
RESET Druk op de RESET-knop om het Zyxel-apparaat opnieuw op te starten of te resetten.
Micro-SIM Plaats een Micro-SIM-kaart in de sleuf met de chip naar beneden gericht en de afgeschuinde hoek in de linkerbovenhoek.
Nebula FWA510 - Poorten en aansluitingen
LABELS BESCHRIJVING
ANT1-ANT2 / Antenne Installeer de externe antennes om het mobiele signaal te versterken. Om de externe antennes te gebruiken, zet u de INT/EXT-schakelaar op EXT.
LAN2 / WAN LAN-modus: sluit een computer aan op het LAN met een RJ45-kabel. WAN-modus: sluit het Zyxel-apparaat via de WAN aan op het internet.
LAN1 Sluit een computer aan op het LAN met een RJ45-kabel.
AAN/UIT Druk op de AAN/UIT-knop nadat de voedingsadapter is aangesloten om het Zyxel-apparaat te starten.
STROOM Sluit de voedingsadapter aan en druk op de ON/OFF-knop om het Zyxel-apparaat te starten.
Micro-SIM Plaats een Micro-SIM-kaart in de sleuf met de chip naar beneden en de afgeschuinde hoek in de linkerbovenhoek.
INT/EXT Kies tussen de interne of externe mobiele antennes.
Nebula FWA710 - Poorten en aansluitingen
LABELS BESCHRIJVING
LAN (PoE) Sluit de PoE-poort op de PoE-injector aan op de LAN-poort van het Zyxel-apparaat via een ethernetkabel. Sluit vervolgens de LAN-poort op de PoE-injector aan op de RJ45-poort van uw computer via een andere ethernetkabel.
Micro-SIM Plaats een micro-SIM-kaart in de sleuf met de chip naar beneden en de afgeschuinde hoek in de linkerbovenhoek.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Resetknop
  • Zorg ervoor dat het Zyxel-apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening en dat het POWER-lampje brandt.
  • Druk met een dun voorwerp langer dan 5 seconden op de RESET-knop.
  • Opmerking: Als u de RESET-knop minder dan 5 seconden indrukt, wordt het Zyxel-apparaat opnieuw opgestart.
Nebula FWA505/FWA510 - WiFi/WPS-knop
WPS activeren U kunt snel een beveiligde WiFi-verbinding tussen het Zyxel-apparaat en een WPS-compatibele client instellen door één apparaat tegelijk toe te voegen.
  • Zorg ervoor dat WiFi is ingeschakeld.
  • Druk op de WiFi/WPS-knop (zie de volgende tabel) en laat deze vervolgens los.
  • Druk op de WPS-knop op een ander WPS-apparaat binnen het bereik van het Zyxel-apparaat (binnen 120 seconden).
  • Zodra de verbinding tot stand is gebracht, controleert u de LED voor de verbindingsstatus.
  • Zie het artikel voor het gedrag van de LED van het Zyxel-apparaat
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 9
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
