Zyxel FWA710 Nebula 5G-router uit de FWA-serie - Eerste installatie en toegang tot de webinterface voor de Zyxel FWA710
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
De Zyxel FWA710 is een 5G NR-router voor buitengebruik, ontworpen om supersnelle internetverbinding te bieden in uitdagende omgevingen. Uitgerust met directionele antennes met hoge versterking en een 2,5GbE PoE-poort, is hij ideaal voor installaties op afgelegen locaties waar traditionele breedband niet beschikbaar of onpraktisch is. Deze handleiding helpt u bij het inschakelen van het apparaat, het plaatsen van de simkaart en het openen van de webinterface voor configuratie.
Disclaimer! Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model en elke software-/firmwareversie. Raadpleeg voor aankoop of gebruik van het apparaat de model-/versiespecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor accurate informatie.
Ontwerp en meegeleverde onderdelen
De FWA710 wordt geleverd met een internetkabel en een voeding, terwijl de externe antenne en de simkaart niet zijn inbegrepen.
Details van de fysieke installatie
De installatielocatie kiezen:
  • De FWA710 is ontworpen voor installatie buitenshuis.
  • Kies een plek met vrij zicht op de dichtstbijzijnde zendmast om een sterke signaalontvangst te garanderen.
  • Vermijd obstakels zoals muren, bomen of metalen constructies die het signaal kunnen blokkeren of verzwakken.
Montage:
  • Het apparaat kan met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen op een paal, muur of beugel worden gemonteerd.
  • Zorg ervoor dat het apparaat stevig is bevestigd, vooral in winderige omgevingen.
  • Installeer het apparaat verticaal volgens de oriëntatiemarkeringen voor optimale prestaties.
Bekabeling:
  • Leg een afgeschermde Ethernet-kabel (PoE) aan van het apparaat naar de binnenlocatie – deze levert stroom en gegevens.
  • Gebruik alleen afgeschermde Cat5e/Cat6-kabels om elektromagnetische interferentie te voorkomen.
  • Zorg ervoor dat alle connectoren goed zijn afgedicht om de omstandigheden buitenshuis te weerstaan
Tips voor het gedrag en de plaatsing van de antenne
  • De FWA710 is voorzien van een ingebouwde richtantenne.
  • Deze moet nauwkeurig worden gericht op het dichtstbijzijnde mobiele basisstation voor de beste signaalkwaliteit.
  • Zelfs een kleine afwijking kan de prestaties verminderen – gebruik de interface van het apparaat of een mobiele app om te helpen bij het uitlijnen (controleer de RSSI-niveaus).
Belangrijke aanbevelingen:
  • Installeer het apparaat op voldoende hoogte (meestal 2,5–5 meter boven de grond) om obstakels te minimaliseren.
  • Leg de ethernetkabel niet parallel aan stroomkabels om interferentie te verminderen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard voordat u het inschakelt – dit biedt bescherming tegen stroompieken en statische ontlading.
Het apparaat instellen
Volg eerst de stappen in de snelstartgids en voer elke stap uit zoals aangegeven.
  • Zorg ervoor dat het Zyxel-apparaat is uitgeschakeld.
  • Open het klepje van de micro-SIM-kaartsleuf op het Zyxel-apparaat.
  • Plaats de micro-SIM in de SIM-kaartsleuf (als de pincode van de SIM-kaart is ingeschakeld, voer deze dan later in via de webinterface van het apparaat of schakel de pincodeverificatie vooraf uit).
  • Plaats het klepje terug.
    Opmerking:
  •  Als u een nano-SIM-kaart gebruikt, plaats deze dan stevig in de micro-SIM-kaartsleuf om mogelijke schade aan het apparaat te voorkomen.
  • Als u de simkaart in een werkend apparaat hebt geplaatst, moet u het apparaat waarschijnlijk uit- en weer inschakelen om de simkaart te laten werken.
Belangrijk: Wi-Fi is alleen bedoeld voor internettoegang
De wifi-interface biedt geen internettoegang. Deze is uitsluitend bedoeld voor lokale configuratie van het apparaat. Wanneer u verbinding maakt met het wifi-netwerk van de FWA710:
  • Kunt u de webconfiguratie-interface openen op http://192.168.1.1
  • U hebt geen toegang tot het internet
  • Dit is normaal en geen storing
Sluit uw apparaat aan via Ethernet of wacht tot de FWA710 volledig is geconfigureerd en online is om toegang te krijgen tot het internet.
Overzicht van LAN-IP-adressen van de Zyxel FWA710
Tijdens de eerste installatie of na het resetten van de Zyxel FWA710 naar de fabrieksinstellingen, kunt u merken dat uw apparaat een IP-adres ontvangt uit het 192.168.2.x-subnet in plaats van het 192.168.1.x-subnet zoals vermeld in sommige versies van de gebruikershandleiding.
De FWA710 heeft twee afzonderlijke LAN-interfaces, elk met een eigen standaard subnet:
  • Wi-Fi (draadloze interface): 192.168.1.x
  • Ethernet (bekabelde interface): 192.168.2.x
Waarom dit gebeurt
De FWA710 verdeelt zijn LAN-instellingen in twee interfacegroepen:
  • Standaard – voor het draadloze LAN
  • Bridge 1 – voor het bekabelde LAN
Elke groep gebruikt een ander IP-bereik. Als u verbinding maakt via een ethernetkabel, krijgt uw computer een IP-adres toegewezen uit het bereik 192.168.2.x. Als u verbinding maakt via wifi, krijgt u een IP-adres uit het bereik 192.168.1.x.
Interface Standaard subnet Interfacegroep
Wi-Fi 192.168.1.x Standaard
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Bridge 1
Toegang tot de webconfigurator
Belangrijk: Zorg ervoor dat ubij het openen van de webconfigurator op de FWA710 het juiste IP-adres gebruikt, afhankelijk van uw verbindingstype:
Om toegang te krijgen tot de router, opent u een browser en gaat u naar 192.168.1.1 (dit IP-adres staat ook vermeld op de sticker van het apparaat of is te vinden via de netwerkinstellingen van uw computer).
In de eerste stap vraagt het systeem u om het standaardwachtwoord te wijzigen; dit is verplicht. Wijzig het wachtwoord en log in op de web-GUI van het apparaat met het nieuwe wachtwoord.
Volg vervolgens de aanwijzingen en gebruik de wizard om basisinstellingen voor het apparaat uit te voeren, zoals het instellen van de juiste tijd, het hernoemen van de SSID en het wijzigen van het wifi-wachtwoord.
Dat is alles – de basisconfiguratie is voltooid en u hebt nu toegang tot internet via een bekabelde verbinding. De wifi-interface biedt geen internettoegang. Deze is uitsluitend bedoeld voor lokale configuratie van het apparaat.
Fysieke installatie en
FWA710 toevoegen onder Nebula-beheer
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
