Come contattare il supporto tecnico Zyxel (FWA505 / FWA510 / FWA710)
Se riscontri problemi con i router 5G Zyxel serie FWA, come FWA505, FWA510 o FWA710, ti consigliamo di seguire questa guida per garantire un processo di supporto più rapido ed efficace.
Esegui prima la risoluzione dei problemi di base e avanzata
Prima di inviare un ticket, segui i passaggi ufficiali per la risoluzione dei problemi riportati di seguito:
Risoluzione dei problemi di base (FWA505 / FWA510 / FWA710)
👉 Guida alla risoluzione dei problemi di base Zyxel serie FWA
Include:
  • Controlli della scheda SIM
  • Riavvio e reset di fabbrica
  • Stato della connessione cellulare
  • Accesso alla GUI
Risoluzione dei problemi avanzata e ottimizzazione del segnale
👉 Serie FWA – Ottimizzazione avanzata del segnale LTE/5G
Include:
  • Verifica dei livelli di segnale (RSRP, SINR, RSRQ)
  • Blocco della banda (selezione manuale della banda)
  • Regolazione della posizione e del posizionamento dell’antenna
  • Impostazioni di Carrier Aggregation
⚠️ Se il problema persiste dopo aver completato i passaggi sopra, procedi con le istruzioni seguenti per prepararti al supporto remoto.
Prepararsi per una sessione di supporto remoto
Il supporto Zyxel potrebbe richiedere accesso remoto e i log diagnostici. Segui questi passaggi per preparare il router e il PC:
Assicurati che l'IP Passthrough sia disabilitato (modalità routing abilitata)
Questo permette il corretto logging e l’accesso SSH.
  1. Accedi alla GUI del router:
    Network Setting > Broadband > Cellular APN
  2. Modifica il primo profilo APN.
  3. Deseleziona l’opzione IP Passthrough.
  4. Se utilizzi una doppia SIM, ripeti per entrambi i profili.
  5. Salva e riavvia il router.
Installa Tera Term per l’accesso SSH
Per la diagnostica, il supporto potrebbe chiederti di raccogliere i log tramite SSH.
  1. Scarica Tera Term da:
    https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
  2. Clicca su "teraterm.exe" per avviare il download.
  3. Installalo sul PC remoto che utilizzerai per il supporto.
  4. I dettagli di connessione (IP, nome utente / password) saranno forniti dall’ingegnere del supporto.
Cosa preparare prima di aprire un ticket
Raccogli quanto segue:
  • Versione del firmware
  • Descrizione dettagliata del problema
  • I passaggi di risoluzione dei problemi che hai già eseguito
  • Screenshot della GUI o degli errori (se presenti)
  • Fornisci l’operatore della scheda SIM, i valori del segnale (RSRP, SINR) e, se possibile, uno screenshot dall’interfaccia web (Monitor > Cellular Info).
  • Log di sistema (dalla GUI: Maintenance > Logs > Save)
Come contattare il supporto Zyxel
Allega quanti più diagnostici e log possibile — aiuterà i nostri ingegneri a risolvere il tuo problema più rapidamente.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
