Zyxel Nebula FWA515 - Panoramica e configurazione iniziale
Avviso importante:
Il Nebula FWA515 è un router 5G BE7200 per interni progettato per la connettività ad alta velocità con una semplice gestione basata su cloud. Combina potenti prestazioni 5G NR/LTE con il più recente standard WiFi 7, supportando fino a 64 dispositivi client.
Pagina ufficiale del prodotto: Nebula FWA515
Libreria di download (firmware, scheda tecnica, guide): Libreria di download
Avviso: Se si verificano problemi nella registrazione del dispositivo in Nebula e durante la registrazione viene visualizzato l'errore "Impossibile trovare il dispositivo", si tratta di un problema temporaneo noto. Sarà risolto con un prossimo aggiornamento (previsto per la fine di settembre). Questo errore non influisce sul regolare funzionamento del dispositivo. Se avete altre domande, contattate il supporto tecnico e vi assisteremo.
Contenuto della confezione: Dispositivo Zyxel FWA515, adattatore di alimentazione (USB-C PD 45W), cavo Ethernet, Dichiarazione di conformità e avvertenze di sicurezza
Vantaggi principali
  • Velocità di download5G NR fino a 7 Gbps.
  • WiFi 7 (BE7200) fino a 7,2 Gbps, con 4×4 + 4×4 MIMO e funzionamento Multi-Link.
  • WiFi a doppia banda (2,4 GHz / 5 GHz) con bassa latenza.
  • Due porte LAN da 2,5 GbE, una configurabile come WAN.
  • Failover automatico tra WAN 5G ed Ethernet.
  • Nebula Gestione cloud: configurazione remota, monitoraggio, avvisi intelligenti e supporto multi-sito.
  • Protezione integrata: WPA2/WPA3, firewall SPI, protezione DoS, VLAN, guest WiFi.
  • Design ecologico: 95% di plastica riciclata, imballaggio minimo, alimentazione USB-C PD 45W.
Interfacce
Indicatori LED
  • Slot per nano SIM.
  • 2 porte LAN/WAN da 2,5 GbE.
  • Porta USB 2.0 e ingresso di alimentazione USB-C PD.
  • Due connettori per antenna esterna con interruttore Int/Ext.
  • Pulsante di accensione, pulsante di reset, pulsante WPS/WiFi.
  • Alimentazione/Sistema: Verde = acceso, rosso = errore.
  • Internet: Blu = 5G connesso, Verde = 4G/Ethernet, Rosso = non disponibile.
  • Potenza del segnale: Blu = forte, Verde = discreto, Rosso = segnale assente/debole.
  • WiFi/WPS: verde fisso = WLAN abilitata, lampeggiante = WPS attivo.
Installazione dell'hardware
Assicurarsi che il dispositivo sia spento → aprire il coperchio dell'alloggiamento della scheda nano SIM → inserire la nano SIM nel vassoio (chip rivolto verso l'alto) → reinserire il vassoio nell'alloggiamento → collegare l'alimentatore a una presa di corrente → premere il pulsante ON/OFF → verificare che il LED di alimentazione sia acceso.
Connessione al dispositivo
  • WiFi (connessione SSID manuale)
    • Individuare l'SSID WiFi predefinito e la chiave sull'etichetta del dispositivo.
    • Connettersi utilizzando il telefono o il computer portatile.
    • In alternativa, scansionare il codice QR sull'etichetta.
  • WiFi (connessione WPS)
    • Tenere premuto il pulsante WPS per 3 secondi.
    • Entro 2 minuti, premere WPS sul dispositivo client.
  • Cavo Ethernet
    • Collegare il computer a una delle porte LAN gialle.
Configurazione del dispositivo
  • Configuratore Web
    • Aprire un browser e accedere a: http://192.168.1.1
    • Effettuare il login con:
      • Nome utente: admin
      • Password: (sull'etichetta del dispositivo)
  • Seguire la procedura di configurazione guidata per:
    • Cambiare la password dell'amministratore
    • Impostare il fuso orario
    • Configurare SSID e chiave WiFi
Interfaccia web del dispositivo Zyxel Nebula FWA515. Fornisce una panoramica dello stato del dispositivo e delle impostazioni principali:
Risoluzione dei problemi di base della SIM per FWA515
Controllare la scheda SIM
  • Assicurarsi che la SIM sia attiva e abbia un piano dati valido.
  • Inserirla correttamente nel vassoio (chip rivolto verso l'alto, completamente inserito).
  • Se il dispositivo non la rileva, fare un test con un'altra SIM funzionante.
PIN DELLA SIM
  • Disattivare il PIN della SIM in un telefono cellulare prima di inserirlo nel router.
  • In alternativa, è possibile inserire il PIN della SIM direttamente nell'interfaccia web del router quando richiesto.
Roaming
  • Abilitare il roaming dati nelle impostazioni cellulari del router, se necessario.
  • ⚠️ Nota: In alcuni casi, il roaming deve essere abilitato anche se ci si trova all'interno del proprio Paese, a seconda di come l'operatore mobile configura la rete.
Impostazione manuale dell'APN
  • Se la SIM viene rilevata ma Internet non funziona, impostare la modalità APN su Manuale.
  • Inserire i dettagli APN forniti dal proprio operatore mobile nel configuratore web.
Per istruzioni complete con schermate, consultare l'articolo del supporto ufficiale Zyxel:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Risoluzione dei problemi di base
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
