Zyxel Air: Ottimizzazione del Segnale e Risoluzione dei Problemi per Dispositivi FWA
Zyxel Air è un'applicazione mobile progettata per gestire e monitorare i dispositivi Fixed Wireless Access (FWA) di Zyxel, come i modelli NR7103, NR7102 e altri. Offre un'interfaccia intuitiva per analizzare la potenza del segnale, gestire le impostazioni del dispositivo e eseguire diagnostica di base — senza necessità di accedere all'interfaccia di configurazione web.
Avvertenza: Per i dispositivi FWA510 e FWA710, l'app Zyxel Air funziona come descritto in questo articolo, anche se questi modelli non sono esplicitamente elencati nella tabella di compatibilità dei dispositivi supportati.
Dispositivi Supportati per l'App Zyxel Air
Categoria Modelli
Router Esterno NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Router Interno NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Nota: I dispositivi supportati possono variare. Si prega di consultare la documentazione ufficiale dell'app per le informazioni più aggiornate.
⚠️ Nota: Al momento, l'app Zyxel Air non supporta il modello FWA505. Stiamo già lavorando per aggiungere il supporto, che sarà disponibile in uno dei prossimi aggiornamenti.
📲 Guida Ufficiale all'App Zyxel Air
Come Zyxel Air Aiuta a Migliorare il Segnale FWA
Metriche del Segnale in Tempo Reale
L'app mostra i principali parametri della rete cellulare, tra cui:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) — potenza del segnale.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — qualità del segnale.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) — stabilità della connessione.
🔍 Scopo: Queste metriche permettono all'utente di valutare la qualità del segnale e comprendere la connessione alla stazione base più vicina.
Spiegazione dettagliata delle metriche importanti per valutare la qualità del segnale LTE e 5G
Come trovare la potenza del segnale - Effettua prima il login all'interfaccia web del dispositivo. Vai su Informazioni Cellulari e clicca sulla freccia gialla (mceclip1.png) per trovare maggiori informazioni:
Trovare il Punto di Installazione Ottimale
Zyxel Air include un assistente di installazione che aiuta a determinare la posizione migliore per il dispositivo FWA:
  • Misura la potenza del segnale in diversi punti della tua casa o ufficio.
  • Confronta le letture del segnale fianco a fianco.
  • Aiuta a identificare la posizione con il segnale più forte e stabile.
azioni di risoluzione dei problemi disponibili che puoi eseguire direttamente all'interno di Zyxel Air:
Riavvio del Dispositivo
Se stai riscontrando:
  • perdita di connettività,
  • velocità lente dopo un lungo periodo di funzionamento,
  • o un'interfaccia bloccata,
da remoto il tuo dispositivo FWA tramite l'app.
📍 Posizione nell'App: Impostazioni → Dispositivo → "Riavvia"
Diagnosi Rapida della Rete
La sezione Diagnosi Rete offre:
  • Controllo dello stato della connessione di rete.
  • Verifica della registrazione della SIM.
  • Verifica dell'assegnazione dell'IP Internet.
💡 Utile per identificare:
  • problemi con la SIM o la registrazione mobile;
  • mancanza di accesso a Internet nonostante la presenza del segnale.
Commutazione Manuale della Modalità (4G / 5G)
Se il segnale 5G è debole o instabile, puoi forzare manualmente il dispositivo a usare il 4G — o viceversa.
📍 Dove: Impostazioni → Modalità Rete → scegli "Solo 4G", "Solo 5G" o "Auto".
Questo è utile se il dispositivo si aggancia a un segnale 5G scarso quando è disponibile un segnale 4G stabile.
Diagnostica Aggiuntiva del Segnale (Opzionale – Strumenti Esterni)
Sebbene Zyxel Air sia lo strumento principale per monitorare e ottimizzare il segnale del dispositivo FWA, gli utenti avanzati potrebbero voler verificare la qualità del segnale e le metriche cellulari utilizzando app mobili esterne — specialmente durante la risoluzione di connessioni borderline o instabili.
Network Cell Info Lite & Wifi
Per un'analisi del segnale più dettagliata rispetto a Zyxel Air, consigliamo di utilizzare uno smartphone Android con:
  • App: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Perché: Mostra RSRP, SINR, bande di frequenza e informazioni sulla cella servente in modo accurato — ideale per ottimizzare la posizione del FWA.
Limitazioni su iPhone
Gli iPhone mostrano dati limitati sul segnale e spesso SINR non accurato.
Se devi usare un iPhone:
  1. Digita *3001#12345#* → Chiama
  2. Apri la Modalità Test Campo
  3. Vai a LTE → Serving Cell Info
Troverai alcune informazioni di base come PCI e banda, ma meno di quanto offra Android.
✅ Consiglio: Se possibile, prendi in prestito un dispositivo Android — fornisce dati molto più affidabili.
Potenza del Segnale e Bande di Frequenza
Cos'è un Buon Segnale?
La potenza del segnale influisce su velocità e stabilità. Usa la tabella sottostante come riferimento:
Tipo di Segnale Prestazioni Attese
Eccellente Velocità massima, nessuna interruzione
Buono Connessione stabile, velocità da moderata ad alta
Cell Mid Velocità ridotta, generalmente stabile
Cell Edge Velocità bassa, interruzioni frequenti
Cosa Sono le Bande di Frequenza?
I dispositivi FWA si connettono alle reti mobili utilizzando bande di frequenza — specifiche gamme di frequenze radio.
  • Bande basse: Migliore copertura, velocità più lente
  • Bande alte: Velocità più elevate, portata più breve
Scegliere la banda giusta aiuta a bilanciare velocità e stabilità.
📖 Elenco completo delle bande LTE/5G
Cos'è il Carrier Aggregation?
Il Carrier Aggregation (CA) permette ai dispositivi di combinare più bande per:
  • Maggiore throughput
  • Affidabilità migliorata
  • Gestione migliore in condizioni di banda singola scarsa
Più bande aggregate = potenzialmente velocità più elevate.
Posso Scegliere la Mia Banda di Frequenza?
No — le bande sono assegnate automaticamente dal tuo ISP in base alle condizioni di rete. Il dispositivo FWA non può selezionare manualmente le bande.
Analisi e Risoluzione dei Problemi delle Prestazioni Cellulari
Dopo la panoramica nella Sezione 2, dovresti ora conoscere le principali metriche cellulari come RSRP, RSRQ, SINR, bande di frequenza e carrier aggregation. Dovresti anche sapere come accedere a queste informazioni sia tramite il tuo dispositivo mobile che tramite il Zyxel FWA.
In questa sezione, valuteremo due letture di esempio del dispositivo—una da un Zyxel FWA7101 5G Outdoor Router e l'altra da uno smartphone Android. Il nostro obiettivo è valutare la qualità del segnale, l'uso delle bande e determinare come ottimizzare prestazioni e stabilità.
Letture di Esempio del Dispositivo
Parametro FWA710 Telefono Android
Banda Principale (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Banda 66 (PCI 62)
Banda #1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Banda 66 (PCI 323)
Banda #2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Banda 71 (PCI 339)
Banda #3 (PCI) N/D Banda 71 (PCI 62)
RSRP ~-75 dBm ~-110 dBm
RSRQ ~-13 dB ~-17 dB
SINR 12 dB Non Disponibile
Valutazione della Qualità del Segnale
  • RSRP (Reference Signal Received Power): Misura la potenza del segnale. Il FWA710 mostra un segnale forte (~-75 dBm), mentre il telefono Android ha un segnale considerevolmente più debole (~-110 dBm), il che può causare prestazioni inaffidabili.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality): Indica la qualità del segnale. Il FWA710 si comporta ancora meglio, suggerendo una connessione più affidabile e consistente.
  • SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio): Disponibile solo sul FWA710, un valore di 12 dB indica interferenze moderate, ma la connessione rimane accettabile per prestazioni ad alta velocità.
Queste letture suggeriscono che il FWA710 è meglio posizionato e configurato per una connettività stabile.
Analisi della Banda di Frequenza e del Carrier Aggregation
Confrontando le bande di frequenza in uso, è evidente che i dispositivi si connettono a bande diverse:
  • Banda Primaria FWA – LTE_BC28: 703–748 MHz uplink / 758–803 MHz downlink (Banda Bassa).
  • Banda Primaria Android – Banda 66: 1710–1780 MHz uplink / 2110–2200 MHz downlink (Banda Alta).
Osservazioni:
  • Il telefono Android opera su bande a frequenza più alta, che generalmente offrono un throughput potenzialmente più elevato ma degradano più rapidamente con la distanza o l'ostruzione.
  • Il FWA710 utilizza una banda a bassa frequenza (Banda 28), che offre maggiore penetrazione e copertura, ideale per installazioni a lunga distanza o in aree rurali. Tuttavia, questo può comportare una riduzione del throughput.
Le bande 1 (2100 MHz) e 3 (1800 MHz), usate come bande secondarie dal FWA710, sono preferibili per attività ad alta intensità di dati. Idealmente, una di queste dovrebbe essere impostata come banda primaria se le condizioni lo permettono.
Raccomandazioni per l'Ottimizzazione
  • Allineamento con le Torri Cellulari: Usa l'App Zyxel Air per allineare il FWA verso la stessa torre a cui è connesso il dispositivo mobile, specialmente se questa offre prestazioni migliori.
  • Prioritizzazione della Banda di Frequenza: Se possibile, considera di contattare il tuo operatore di rete mobile per capire perché la Banda 28 è prioritaria rispetto alla Banda 1 o 3. È possibile che le politiche locali della torre o gli algoritmi di gestione della congestione influenzino questa scelta.
  • Blocco della Banda (Cell Locking): Il FWA710 supporta il blocco manuale della banda o del PCI. Bloccare la Banda 1 può migliorare il throughput, ma tieni presente che potrebbe ridurre le combinazioni disponibili per il carrier aggregation, potenzialmente abbassando le velocità di picco.
Consulta la knowledge base Zyxel per:
Zyxel FWA Series [5G] - Blocco Cellulare
  • Strategia di Carrier Aggregation: Conferma con il tuo ISP quali combinazioni di bande primarie e secondarie supportano il carrier aggregation. Questo ti aiuterà a ottenere il miglior equilibrio tra velocità e stabilità.
Throughput Previsto
Avvertenza: Le prestazioni di throughput dipendono fortemente da fattori esterni quali il carico della torre, la configurazione ISP, interferenze ambientali e propagazione del segnale. I dispositivi Zyxel sono progettati per massimizzare la affidabilità del segnale più che la velocità pura, rendendoli ideali per installazioni professionali e di livello enterprise.
Benchmark Tipici di Prestazioni
  • Throughput Medio: 500–700 Mbps in condizioni ottimali.
  • Throughput di Picco: da 1,0 a 1,5 Gbps (a seconda della qualità del segnale, CA e carico della rete).
Se il tuo throughput è significativamente inferiore a questi valori, è consigliabile:
  1. Riposizionare il FWA710 per una linea di vista più libera.
  2. Usare l'app Zyxel Air per guidare l'allineamento.
  3. Verificare i livelli di SINR e RSRQ per identificare interferenze.
  4. Consultare il tuo ISP riguardo alle configurazioni delle bande e alle assegnazioni delle torri locali.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
