Zyxel FWA Series [Risoluzione dei problemi] - Router FWA Series offline in Nebula: diagnosi e risoluzione
Avviso importante:
I router Zyxel della serie FWA, come FWA505, FWA710 e FWA510, sono moderni router 5G/LTE che supportano l'integrazione con la piattaforma cloud Nebula. Sebbene questi dispositivi non siano completamente gestiti tramite Nebula, possono essere monitorati e offrono funzioni limitate basate sul cloud. Questa guida si riferisce specificamente al modello FWA505, ma le soluzioni fornite sono applicabili anche agli altri modelli della serie FWA.
Scenario: Dispositivo offline in Nebula
  • La connessione a Internet è stabile e funziona bene.
  • La scheda SIM è attiva e trasmette dati.
  • Il dispositivo viene aggiunto all'organizzazione Nebula su nebula.zyxel.com.
  • Tuttavia, il dispositivo viene visualizzato come Offline nella piattaforma Nebula.
L'esempio seguente mostra l'aspetto dello stato locale in caso di problemi:
L'esempio seguente mostra lo stato locale in assenza di problemi:
Possibili cause e soluzioni
Nebula Scoperta - può essere disattivata
Se si è aggiunto manualmente un dispositivo a Nebula o si è scansionato un codice dal dispositivo, è possibile che non si sappia che Nebula Discovery è disattivato nell'interfaccia web locale. Di conseguenza, il dispositivo potrebbe non essere mai online. Per risolvere il problema, accedere all'interfaccia web del dispositivo e abilitare Nebula Discovery.
Impostazioni APN errate o incompatibili
Descrizione: Nebula richiede una connessione IPv4 stabile. Alcuni provider (ad esempio, Telekom DE) potrebbero impostare l'APN con una priorità IPv6, che potrebbe interferire con i servizi di monitoraggio del cloud di Nebula.
Soluzione:
  • Accedere all'interfaccia web locale del dispositivo: http://192.168.1.1 Oppure verificare sul dispositivo
  • Accedere a Impostazioni di rete → Banda larga → APN cellulare.
  • Attivare la modalità manuale APN e inserire manualmente:
Per Telekom Germania:
  • APN: internet.telekom
  • Tipo di IP: IPv4 o IPv4/IPv6
  • Applicare le impostazioni e riavviare il dispositivo.
Impostazione APN automatico non adatta
Descrizione: La funzione Auto APN potrebbe non selezionare l'APN corretto per il provider o per i servizi cloud, impedendo al dispositivo di connettersi correttamente a Nebula.
Soluzione:
  • Disattivare l'APN automatico e configurare manualmente l'APN corretto, anche se il dispositivo riceve un indirizzo IP.
Porte bloccate dal provider
Descrizione: Alcuni provider di telefonia mobile bloccano le porte o utilizzano configurazioni NAT incompatibili con Nebula Cloud Monitoring.
Soluzione:
Assicurarsi che le seguenti porte non siano bloccate:
Scopo Protocollo Porta
Nebula Gestione del cloud TCP 443
Nebula Registrazione del dispositivo UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Servizi di sincronizzazione temporale UDP 123
Servizi Nebula (connessione inversa) TCP 6667, 4335, 5190
Inoltre:
  • Assicurarsi che il dispositivo abbia un IP pubblico e non si trovi dietro un CGNAT.
  • Se il provider utilizza un NAT rigido, ciò potrebbe impedire a Nebula di connettersi nuovamente al dispositivo.
Dispositivo non completamente registrato
Descrizione: È possibile che il dispositivo sia stato aggiunto a Nebula ma non sia stato completamente registrato, oppure che non riesca a connettersi a causa della mancanza di accesso a Internet durante il processo di registrazione.
Soluzione:
  • Verificare che il dispositivo sia visibile sulla rete locale.
  • Verificare l'accesso a nebula.zyxel.com utilizzando ping/traceroute.
  • Rimuovere e riaggiungere il dispositivo a Nebula utilizzando l'indirizzo MAC e il numero di serie.
Versione firmware non aggiornata
Descrizione: Le versioni più vecchie del firmware possono presentare problemi di compatibilità o bug che influiscono sulle funzioni di monitoraggio di Nebula. L'aggiornamento al firmware più recente garantisce la piena compatibilità e risolve i potenziali problemi.
Soluzione:
  • Accedere all'interfaccia web del dispositivo.
  • Andare su Manutenzione → Aggiornamento firmware.
  • Verificare la presenza di aggiornamenti ed eseguire l'aggiornamento del firmware.
Per i dispositivi della serie FWA non è necessario aggiornare separatamente il modulo radio, come invece è richiesto per i dispositivi della serie NR. Questo perché i dispositivi FWA includono gli aggiornamenti del modulo radio nel firmware principale.
Ulteriori suggerimenti
Conclusione
Se il dispositivo FWA Zyxel (come l'FWA505) viene visualizzato come non in linea in Nebula nonostante la connessione a Internet sia funzionante, la causa potrebbe essere legata a impostazioni APN errate, porte bloccate o problemi di registrazione del dispositivo. La regolazione delle impostazioni APN, la verifica delle porte di rete e l'aggiornamento del firmware dovrebbero risolvere il problema.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
