Comprensione della modalità router e della modalità bridge (IP Passthrough) sui dispositivi Zyxel della serie FWA
Avviso importante:
I router FWA 5G di Zyxel come FWA710, FWA510 e FWA505 supportano sia la modalità Router che la modalità Bridge (IP Passthrough). Questa guida spiega le principali differenze tra le due modalità, quando utilizzarle e come configurarle correttamente. Sia che si stia configurando una semplice rete domestica o che si stia integrando con un router o un firewall di livello aziendale, la comprensione di queste modalità garantisce prestazioni ottimali, connettività sicura e la flessibilità necessaria per soddisfare le diverse esigenze di rete.
Che cos'è la modalità Router?
In modalità Router, il dispositivo Zyxel FWA agisce come un vero e proprio router:
  • Ottiene un indirizzo IP pubblico dal provider di servizi Internet (ISP) attraverso la rete cellulare.
  • Crea una rete locale privata (LAN) e assegna gli indirizzi IP ai dispositivi collegati utilizzando il DHCP.
  • Esegue la traduzione degli indirizzi di rete (NAT), la protezione del firewall e la gestione del traffico.
Vantaggi della modalità router:
  • Configurazione semplificata per gli utenti domestici.
  • Funzioni di sicurezza integrate come NAT e firewall.
  • Nessuna necessità di apparecchiature di rete aggiuntive.community.zyxel.com
2. Che cos'è la modalità Bridge (IP Passthrough)?
Lamodalità Bridge, detta anche IP Passthrough, disabilita le funzioni di routing del dispositivo Zyxel FWA, consentendogli di passare l'indirizzo IP pubblico direttamente a un altro dispositivo, come un firewall o un router più avanzato.
Caratteristiche principali:
  • Il dispositivo Zyxel diventa trasparente alla rete.
  • L'indirizzo IP pubblico viene assegnato direttamente al dispositivo client collegato tramite l'interfaccia LAN.
  • Le funzioni di routing come NAT, DHCP e firewall sono disabilitate.
Vantaggi della modalità Bridge:
  • Ideale per ambienti aziendali che richiedono configurazioni di rete avanzate.
  • Elimina i problemi di doppio NAT, che possono influire su VPN e servizi VoIP.
  • Consente l'utilizzo di apparecchiature di rete esterne specializzate. spdl.zyxel.com
Compatibilità della modalità Bridge / IP Passthrough nei dispositivi FWA Zyxel
Modello Modalità router Modalità Bridge / IP Passthrough Note
FWA505 ✅ ✅ Supporta IP Passthrough; la disponibilità può dipendere dal firmware e dall'ISP.
FWA510 ✅ ✅ Offre IP Passthrough; alcuni utenti segnalano limitazioni nella funzionalità di bridge completo.
FWA710 ✅ ✅ Supporta pienamente IP Passthrough come da documentazione ufficiale.
Come abilitare IP Passthrough sui dispositivi FWA Zyxel
Per configurare IP Passthrough, procedere come segue:
  1. Accedere all'interfaccia web del dispositivo Zyxel.
  2. Andare a:manualsnet.com
    Impostazione di rete > Banda larga > Cellulare > IP Passthrough
  3. Abilitare IP Passthrough.
  4. Scegliere la modalità:
    • Modalità Passthrough: Abilita
    • Tipo di passaggio: DHCP (predefinito) o Manuale, a seconda della configurazione.
  5. Selezionare l'interfaccia (ad esempio, LAN1) a cui assegnare l'IP pubblico.
  6. Applicare le modifiche e riavviare il dispositivo.support.zyxel.eu
Nota: Alcuni ISP possono utilizzare Carrier-Grade NAT (CGNAT), che può impedire l'assegnazione di un indirizzo IP pubblico al dispositivo.
Tabella di confronto: Modalità Router vs. Modalità Bridge (IP Passthrough)
Caratteristiche Modalità router Modalità Bridge / IP Passthrough
Assegnazione IP pubblico Al dispositivo Zyxel Al dispositivo client collegato
NAT Abilitato Disabilitato
Server DHCP Abilitato Disabilitato
Firewall Abilitato Disabilitato
Gestione della rete Gestita dal dispositivo Zyxel Gestita da un router esterno
Adatto all'uso domestico ✅ Richiede un router esterno
Adatto all'uso aziendale ⚠ Limitato ✅ Controllo completo con apparecchiature esterne
Quando utilizzare ciascuna modalità?
Utilizzare la modalità Router se:
  • Non si dispone di un router o di un firewall esterno.
  • Si preferisce una soluzione di rete semplice e completa.
  • Si richiedono funzioni di sicurezza di base della rete senza configurazioni complesse.
Utilizzare la modalità Bridge / IP Passthrough se:
  • Si dispone di apparecchiature di rete avanzate, come un firewall o un router dedicato.
  • È necessario assegnare l'indirizzo IP pubblico direttamente a un altro dispositivo.
  • Si vogliono evitare problemi di doppio NAT, che possono interferire con alcune applicazioni.
Servizi MGMT
Nella GUI del dispositivo sono presenti due schede Servizi di MGMT.
"Servizi MGMT" viene utilizzata se il dispositivo è in modalità "Routing WAN", mentre "Servizi MGMT per IP Passthrough" viene utilizzata se il dispositivo è in modalità "IPPT".
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
