Switching - Configuration de l'agrégation de liens statique/LACP
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article explique comment configurer l'agrégation de liens (LAG) sur un switch, en détaillant les différences entre le LAG statique et le LACP (Link Aggregation Control Protocol). Le LAG combine deux ports ou plus pour augmenter la capacité et la fiabilité. Le LAG statique nécessite une configuration manuelle aux deux extrémités, tandis que le LACP permet une négociation automatique à l'aide de paquets de contrôle. L'article présente les avantages et les inconvénients de chaque méthode, tels que l'absence de charge CPU du LAG statique et la capacité du LACP à détecter les défaillances de liaison. Il fournit un guide étape par étape pour configurer le LAG, notamment pour vérifier l'état des ports, s'assurer que la protection contre les boucles est désactivée et configurer l'agrégation de liens via le menu des paramètres du switch.
Qu'est-ce que l'agrégation de liens (LAG) ?
L'agrégation de liens (LAG) est une technique qui combine plusieurs ports réseau en une seule liaison logique afin d'augmenter la bande passante globale et d'améliorer la fiabilité du réseau. Ce processus peut être mis en œuvre de deux manières principales : l'agrégation de liens statique et le protocole de contrôle d'agrégation de liens (LACP).
Agrégation de liens statique
L'agrégation de liens statique consiste à configurer manuellement deux ports ou plus pour qu'ils fonctionnent comme un seul canal logique. Cette configuration nécessite une configuration minutieuse aux deux extrémités (par exemple, les switch ou les serveurs) afin de garantir que les deux côtés de la liaison disposent de configurations de trunks statiques identiques. Il en résulte un port logique offrant une bande passante combinée qui correspond à la somme des bandes passantes des ports individuels.
Avantages de l'agrégation de liens statique :
  • Regroupe deux à huit ports en une seule liaison virtuelle, améliorant ainsi le débit.
  • Augmente la fiabilité du réseau et la redondance entre les appareils connectés.
Protocole de contrôle d'agrégation de liaisons (LACP)
Le LACP est un protocole normalisé défini dans la spécification IEEE 802.3ad. Il permet le regroupement automatique de plusieurs ports physiques en une seule liaison logique, en utilisant des paquets LACP pour gérer la connexion.
Avec le LACP, plusieurs ports sont connectés pour former un groupe d'agrégation de liens (LAG) dont la bande passante est égale à la somme des ports agrégés. Le protocole automatise non seulement le processus de négociation pour l'agrégation des ports, mais inclut également des mécanismes permettant de surveiller l'état de la liaison. En cas de défaillance d'une ligne, le LACP peut automatiquement retirer la ligne défectueuse de l'agrégation, garantissant ainsi la continuité du fonctionnement.
Avantages du LACP :
  • Permet la négociation automatique entre switches en envoyant des paquets LACP.
  • Surveille l'intégrité de la ligne pour détecter les défaillances, même si celles-ci ne sont pas directement liées au LAG, et peut retirer les liaisons défectueuses du groupe.
  • Optimise l'utilisation de la bande passante disponible entre switches et les autres périphériques réseau.
  • Facilite l'équilibrage de charge sur plusieurs ports, optimisant ainsi les performances globales du réseau.
Conclusion
L'agrégation de liens est une technique essentielle pour améliorer la capacité et la fiabilité du réseau. Que ce soit par le biais de configurations statiques ou du protocole LACP plus dynamique, la combinaison de plusieurs ports en une seule liaison logique améliore efficacement le débit de données et la résilience face aux défaillances de ports individuels. À mesure que les réseaux continuent d'évoluer, la compréhension et la mise en œuvre du LAG peuvent considérablement renforcer les performances et la fiabilité du réseau.
Type Trunk statique LACP
Mécanisme Liaison statique sans négociation de paquets Négociation dynamique par paquets LACP
Avantages Aucune charge sur le processeur Détecte les défaillances de liaison sans coupure physique de la liaison
Inconvénients Impossible de détecter une défaillance de liaison Charge CPU plus élevée due au contrôle des paquets
Configurer l'agrégation de liens (LAG)
REMARQUE : configurez d'abord, puis connectez-vous !
Il est fortement recommandé de ne pas connecter les ports LACP avant d'avoir configuré le LACP ; sinon, votre réseau risque de subir des boucles. Cependant, si le RSTP est déjà activé sur les deux switches, vous pouvez connecter les ports avant d'avoir terminé la configuration du LACP. Si le switch ne reçoit pas de paquets de sondage LACP, les ports seront bloqués par le RSTP et aucune boucle ne se produira. En revanche, lors de l'utilisation d'un trunk statique, des boucles peuvent tout de même se produire car aucun paquet de négociation LACP n'est échangé.
Vérifiez avant de commencer
Vérifiez les points suivants :
  • Vérifiez l'état des ports, ici par exemple les ports 7/8 :
Assurez-vous également que les ports sont activés :
Ensuite, vérifiez que la protection contre les boucles n'est pas active sur ces ports. Accédez à :
SWITCHING > Loop Guard
Puis cliquez sur «Apply »
Vérifiez que la sécurité des ports est désactivée sur les ports concernés en accédant à :
SECURITY > Port Security
Nous pouvons désormais commencer à configurer l'agrégation de liens.
Agrégation de liens
Nous pouvons maintenant commencer à configurer l'agrégation de liens en accédant à :
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Activez l'ID de groupe que vous souhaitez utiliser et sélectionnez le même groupe sur les ports que vous souhaitez agréger.
Info : src-dst-mac pour répartir le trafic en fonction d'une combinaison des adresses MAC source et destination du paquet.
Sélectionnez les ports qui doivent être utilisés par (ici) T4 :
Descendez et appliquez les paramètres.
Les ports 7 et 8 sont désormais regroupés en une agrégation de liens.
N'oubliez pas d'enregistrer la configuration : Switch Configuration perdue après une coupure de courant ou un redémarrage
Vérifiez les résultats
Vous pouvez vérifier à nouveau en retournant dans l'onglet « Status » :
Vous pouvez voir que le trunk est attribué aux ports 7 et 8 et qu'il est prêt à être utilisé.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 12 sur 19
Partager
Commentaires
0 commentaire
