Zyxel Switch - Frames Jumbo et MTU : Ce qu'il faut savoir (et pourquoi un "message trop long" peut encore se produire)
Avis important :
Les tramesJumbo sont des trames Ethernet qui dépassent les 1500 octets standard. Lorsqu'elles sont correctement configurées, elles peuvent améliorer considérablement les performances des réseaux locaux en réduisant les frais généraux. Mais les trames Jumbo peuvent facilement se retourner contre elles si l'ensemble du réseau n'est pas configuré pour les prendre en charge, ce qui entraîne la perte de paquets, la fragmentation et des erreurs de confusion.
Pourquoi utiliser des trames Jumbo ?
Avantage Description
Réduction de la surcharge TCP/IP Moins de rapport entre l'en-tête et la charge utile.
Réduction des interruptions de l'unité centrale Moins de paquets signifie moins de travail pour le processeur.
Optimisé pour 10G+/haut volume Idéal pour les NAS, les sauvegardes, la vidéo, les transferts de fichiers volumineux.
  • MTU standard : 1500 octets
  • Trame Jumbo typique : 9000 octets (parfois 9216, 9600 ou même 16384+ selon la pile de protocoles)
Quand les trames Jumbo posent problème
Les trames Jumbo ne fonctionnent pas automatiquement. Si un seul appareil le long du chemin ne peut pas les gérer, vous obtenez :
  • Fragmentation ou chute de paquets
  • Erreurs telles que Message trop long
  • Des connexions interrompues ou de mystérieux problèmes de réseau
Paramètres MTU recommandés par cas d'utilisation
Scénario MTU recommandé
Réseau local standard 1500
PPPoE via ISP 1492
VPN IPsec 1436-1460
VLAN uniquement (pas de tunnel) 1522
Trames Jumbo sur LAN 10G 9000 (ou 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (multicouche) jusqu'à 9600-16384
Le MTU réel doit toujours tenir compte des en-têtes (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec, etc.).
Cas réel : MTU 9000 ≠ 9000 octets de charge utile
Le MTU était fixé à 9000, mais toute charge utile supérieure à 8968 octets échouait.
Configuration du test :
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • NAS Synology
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • Routeur MikroTik
  • Deux adaptateurs :
    • 10GBase-T intégré
    • Sonnet Solo 10G SFP+ via Thunderbolt
Méthodologie de test :
Tests Ping à partir des deux interfaces en utilisant des charges utiles importantes(ping -s) avec et sans spécification de l'IP source(-S).
Résultats des tests :
IP source Charge utile(-s) Résultat
192.168.1.14 8968 ❌ 100% de perte, Message trop long
192.168.1.14 8168 ✅ 0% de perte
192.168.1.24 8968 ❌ 100% de perte
192.168.1.24 8168 ✅ 0% de perte
Rapport de test de compatibilité MTU 9000 (Adaptateur interne (10GBase-T))
Observation : Le MTU 9000 est défini, mais les paquets de plus de 8968 octets échouent. Ceci indique une limite matérielle ou de pilote sur la taille de la charge utile.
Rapport de test de compatibilité MTU 9000 (Adaptateur externe (Sonnet Solo 10G SFP+))
Observation : Un comportement identique est observé. Les paquets de 8968 octets ne passent pas, alors que 8168 octets passent avec succès. Ceci indique que la limitation ne s'applique pas seulement à l'adaptateur par défaut.
Principales conclusions :
  • Même si le MTU est réglé sur 9000 dans macOS, les paquets d'une taille supérieure à ~8968 octets sont rejetés.
  • Le problème s'est produit sur les deux adaptateurs, il n'est donc pas spécifique au matériel.
  • Cause la plus probable: limitation dans la pile réseau de macOS ou dans le pilote de l'adaptateur.
  • Le support Jumbo Frame du Zyxel switch est confirmé (vérifier la fiche technique).
Meilleures pratiques et recommandations
  1. Testez toujours les limites réelles de votre charge utile ; ne réglez pas aveuglément le MTU à 9000.
  2. Utilisez ping -s (macOS/Linux) ou ping -l (Windows) pour tester la taille maximale réelle de la charge utile.
  3. Assurez-vous que chaque périphérique sur le chemin (switches, adaptateurs, NAS, pare-feu) supporte le MTU que vous avez défini.
  4. Si vous obtenez des erreurs Message too long:
    • Descendez à 8168 octets et testez à nouveau.
    • Réglez votre MTU en fonction de la taille de la charge utile, et pas seulement en fonction des paramètres.
Conclusion
Jumbo Frame ≠ garantit la prise en charge d'une charge utile de 9 000 octets.
Ce n'est pas parce que vous avez réglé le MTU sur 9000 que le système traitera des paquets de cette taille. Les limitations du pilote, du système d'exploitation ou du matériel peuvent bloquer silencieusement les paquets qui dépassent un seuil réel comme ~8968 octets.
La trame Jumbo peut apporter des gains de performance, mais seulement si toutes les parties de votre réseau la supportent de bout en bout.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
