Zyxel CX4800-56F Switch : Présentation et résumé technique
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Le Zyxel CX4800-56F est un agrégateur de couche 3 à fibre switch de grande capacité, idéal pour les réseaux d'entreprise et les backbones des fournisseurs de services. Il dispose de 56 ports fibre à haut débit, d'options d'alimentation hybride et d'une prise en charge complète de la gestion du cloud Nebula, ce qui en fait une solution prête pour l'avenir, pour des infrastructures évolutives et résilientes.
Diagramme d'application
Spécifications techniques
Spécifications techniques Détails du produit
Modèle CX4800-56F
Ports d'accès 48 × SFP+/SFP28 (10G/25G)
Ports de liaison montante 8 × QSFP28 (100G)
Capacité Switching 2,4 Tbps
Taux de transfert 1.19 Bpps
Entrée d'alimentation AC ou DC (double support)
Facteur de forme 1U, montable en rack
Gestion Nebula Cloud, GUI Web, CLI, SNMP
Modules de ventilation Remplaçable à chaud
Compatibilité des ports et des modules
Type de port Normes prises en charge Câbles/Modules
SFP+ 10GBASE-SR / 10GBASE-LR Fibre (LC), DAC
SFP28 25GBASE-SR / 25GBASE-LR Fibre (LC), 25G DAC
QSFP28 100GBASE-SR4 / 100GBASE-LR4 Fibre (MPO), 100G DAC, 4×25G Breakout DAC
L'auto-négociation et la détection de la vitesse sont prises en charge par port.
Câbles à connexion directe (DAC) (en option)
Modèle Connecteur Longueur
DAC100G-1M/3M QSFP28 à QSFP28 1m / 3m
DAC25G-1M/3M SFP28 à SFP28 1m / 3m
DAC10G-1M/3M SFP+ vers SFP+ 1m / 3m
Émetteurs-récepteurs (en option)
Modèle Vitesse Connecteur Longueur d'onde Distance max. Distance max. DDMI
QSFP100G-SR4 100-Gigabit QSFP28 MPO12 850 OM4 : 0.1km (109.36yd) OM3 : 0.07km (76.55yd) Oui
QSFP100G-LR4 100-Gigabit QSFP28 Duplex LC 1310 10km (10936yd) Oui
SFP25G-SR 25-Gigabit SFP28 Duplex LC 850 OM4 : 0.1km (109.36yd) OM3 : 0.07km (76.55yd) Oui
SFP25G-LR 25-Gigabit SFP28 Duplex LC 1310 10km (10936yd) Oui
SFP10G-T* SFP+ 10 gigabits RJ-45 - 0.03km (32.8yd) Oui
SFP10G-SR 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 850nm 0,3km (328yd) Oui
SFP10G-SR-E 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 850nm 0,3km (328yd) Oui
SFP10G-LR 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 1310nm 10km (10936yd) Oui
SFP10G-LR-E SFP+ 10 gigabits Duplex LC 1310nm 10km (10936yd) Oui
SFP-1000T Gigabit RJ-45 - 0,1km (109yd) -
SFP-SX-D Gigabit Duplex LC 850nm 0.55km (601yd) Oui
SFP-SX-D-E Gigabit Duplex LC 850nm 0.55km (601yd) Oui
SFP-LX-10-D Gigabit Duplex LC 1310nm 10km (10936yd) Oui
SFP-LX-10-D-E Gigabit Duplex LC 1310nm 10km (10936yd) Oui
SFP-LHX1310-40-D Gigabit Duplex LC 1310nm 40km (43744yd) Oui
SFP-ZX-80-D Gigabit Duplex LC 1550nm 80km (87488yd) Oui
SFP-BX1310-10-D Gigabit Simple LC 1310nm (Tx) ; 1490nm (Rx) 10km (10936yd) Oui
SFP-BX1310-E Gigabit Simple LC 1310nm (Tx) ; 1550nm (Rx) 20km (21872yd) Oui
SFP-BX1490-10-D Gigabit Simple LC 1490nm (Tx) ; 1310nm (Rx) 10km (10936yd) Oui
SFP-BX1550-E Gigabit Simple LC 1550nm (Tx) ; 1310nm (Rx) 20km (21872yd) Oui
*Note: Connexion d'émetteurs-récepteurs en cuivre à votre switches
1. Fonctionne avec un câble Cat6a/7 jusqu'à 30m. Veuillez vous assurer que le switch dispose d'une ventilation adéquate pour dissiper la chaleur supplémentaire de l'émetteur-récepteur 10G BASE-T.
2. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de dix modules cuivre 10GbE simultanément afin d'éviter la surchauffe et de garantir un fonctionnement fiable.
3. Assurez un espacement adéquat entre les périphériques 10GbE en cuivre connectés, et maintenez une circulation d'air et un refroidissement suffisants autour du switch afin d'optimiser les performances et la longévité.
Options de gestion
Mode de fonctionnement Détails
Autonome GUI Web, CLI, SNMP, SSH, Telnet
Nebula Cloud Licence Pro d'un an incluse. Contrôle centralisé via Nebula web/app.
Hors bande Port de gestion RJ-45
USB 2 × ports USB pour la gestion des microprogrammes/logs
Caractéristiques principales
Résilience et disponibilité
  • IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • IEEE 802.3ad LACP*
  • Protection contre les boucles*, protection de l'unité centrale
  • Récupération ErrDisable
  • MRSTP (propriété de Zyxel)
  • Support d'alimentation redondante
  • Double configuration et images firmware*
  • Flex Link
Contrôle du trafic
  • VLANs statiques/dynamiques 802.1Q : 4K
  • VLAN basé sur le port/MAC/IP/Protocole
  • VLAN privé
  • VLAN trunking, translation, stacking (QinQ)
  • Filtrage des VLAN à l'entrée
  • LACP source/destination IP
  • GVRP
Sécurité
  • 802.1X, sécurité des ports
  • Authentification MAC*, filtrage MAC à 2 couches
  • Filtrage IP de la couche 3
  • Filtrage TCP/UDP de la couche 4
  • Transfert MAC statique
  • Authentification/autorisation/comptabilité RADIUS et TACACS
  • SSL, SSH, DHCP snooping
  • Gel des MAC
Routage
  • Routage IPv4 statique et par défaut
Fonctionnalités DHCP
  • Protection du serveur DHCP
  • Inspection ARP, gel ARP
  • Paramétrage ARP statique
  • Liaison statique IP/MAC
  • Filtrage de sécurité par politique
  • Protection de la source, protection de la source IP*
  • Recherche MAC
  • VLAN invité*, filtrage ACL (IPv4/IPv6)
  • Activation/désactivation des pièges liés à l'interface
Qualité de service (QoS)
  • 8 files d'attente matérielles par port*
  • Mise en file d'attente : SPQ/WRR/WFQ*
  • Contrôle des tempêtes de diffusion/multicast/unicast inconnu
  • Limitation du débit (par IP/TCP/UDP)
  • Contrôle du débit et de la bande passante basé sur des règles
  • Contrôle de flux 802.3x
  • Support DSCP DifferServ
Multicast de couche 2
  • L2 multicast*, IGMP snooping (v1, v2, v3)*
  • IGMP fast leave et immediate leave*
  • IGMP snooping proxy/statistiques/throttling/filtrage*
  • Prise en charge de MVR (Multicast VLAN Registration)*
Facilité de gestion
  • SNMP v1, v2c, v3
  • Groupe de pièges SNMP
  • RMON (1, 2, 3, 9)
  • Réponse ICMP echo/echo
  • Syslog
Gestion des appareils
  • NebulaFlex Pro pour une gestion hybride
  • Interface web ou Nebula Control Center pour la gestion en nuage*
  • Console/SSH/Telnet/SNMP
  • Récupération automatique de la configuration (cloud uniquement)
  • Firmware via Web/FTP/SFTP/TFTP
  • Sauvegarde et récupération de la configuration
  • Connexions multiples, clone de configuration, CLI multi-niveaux
  • Serveur et relais DHCP
  • Heure d'été*, NTP*, Mise en miroir des ports*
  • Port de gestion hors bande RJ-45
  • sFlow, mode AV en réseau
MIB (base d'informations de gestion)
  • MIB privées et standard RFC de Zyxel, y compris :
  • RFC 1066, 1213, 1493, 1643, 1757, 2011-2013, 2233, 2358, 2674, 2819, 3621, 4022, 4113, 4292, 4293
ZON Utility*
  • Découvre les switches, AP et passerelles Zyxel.
  • Configurations centralisées et par lots :
    • Configuration IP
    • Renouvellement de l'IP
    • Réinitialisation d'usine de l'appareil
    • Redémarrage de l'appareil
    • Localisation de l'appareil
    • Accès à l'interface graphique Web
    • Configuration du mot de passe
    • Association rapide en un clic avec Zyxel AP Configurator (ZAC)
Capacités supplémentaires
  • Détection automatique du dernier firmware
  • Affichage du numéro de série de l'appareil et de la version du matériel
  • Activation/désactivation du mode cloud pour les services hybrides
  • État intuitif de la connexion au cloud
Connexion intelligente
  • Découverte des appareils voisins
  • Gestion à distance en un clic
  • Accès aux appareils Zyxel voisins
  • Réinitialisation des voisins aux paramètres d'usine à distance
Remarque: Les éléments marqués d'un * seront ajoutés dans les prochaines versions officielles du micrologiciel. Reportez-vous toujours aux dernières notes de mise à jour du micrologiciel pour connaître la disponibilité exacte.
Prévu pour une prochaine version*
Caractéristiques L2
  • Port d'éclatement de 100G à 4 x 25G
  • Empilement physique (jusqu'à 2 unités)
  • Épinglage MAC
  • ZULD (Zyxel Unified Link Detection)
  • L2PT (tunnel de protocole de couche 2)
  • Agent de relais PPPoE et IA (agent intermédiaire)
  • OAM (opérations, administration et maintenance)
  • Microsoft NLB (Network Load Balancing)
Fonctionnalités L3
  • Routage statique et par défaut IPv6
  • VRRP (protocole de redondance des routeurs virtuels)
  • Routage basé sur des règles
  • DVMRP (protocole de routage de multidiffusion à vecteur de distance)
  • RIP v1/v2, RIPng
  • OSPF v2/v3
  • ECMP pour IPv4/IPv6
  • Découverte du voisin IPv6
Gestion de l'IPv6
  • Interface IPv6
  • IPv6 snooping
  • Serveur et relais DHCPv6
  • IPv6 MLD snooping
Remarque: Les éléments marqués d'un astérisque (*) seront ajoutés dans les prochaines versions officielles du micrologiciel. Reportez-vous toujours aux dernières notes de mise à jour du micrologiciel pour connaître la disponibilité exacte.
Montage et déploiement
Caractéristiques Détails
Montage en rack Rack 19" standard 1U, kit de montage inclus
Configuration de l'alimentation Deux entrées prises en charge : AC et DC
Refroidissement Flux d'air avant-arrière, ventilateurs remplaçables à chaud
Accessoires
Article Modèle
Module d'alimentation AC CX4800-56F-EUAC01F
Module d'alimentation DC CX4800-56F-ZZDC01F
Module ventilateur CX4800-56F-ZZFN01F
Résumé
Le CX4800-56F est conçu pour l'agrégation à haute densité avec un matériel fiable et une gestion flexible basée sur le cloud ou locale. Il s'agit d'une solution d'avenir pour les topologies de réseau exigeantes nécessitant une connectivité fibre 25G et 100G.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
