Guide de montage en rack Zyxel : support d'installation 19 pouces pour les pare-feu Switches et de la série H
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article explique comment les pare-feu Zyxel et le switches prennent en charge l'installation dans un rack standard de 19 pouces, en mettant l'accent sur les différents modèles et formats. Il indique si les supports de montage en rack (« oreilles ») sont fournis ou doivent être achetés séparément, comment identifier les appareils montables en rack et comment vérifier les options de montage dans la documentation officielle de Zyxel.
Remarque : il s'agit de conseils généraux. Consultez toujours la fiche technique ou le guide d'installation de votre modèle précis.
Concept clé
Largeur standard d'un rack 19 pouces :
  • 482,6 mm
Si l'appareil est plus petit, des oreilles de rack sont utilisées pour l'étendre sur toute la largeur.
Comment déterminer le type de montage en fonction de la largeur de l'appareil
Largeur de l'appareil Type de montage
< 250 mm Étagère / Bureau uniquement
250–430 mm Montage en rack avec pattes d'extension
≥ 430 mm Montage en rack 19" standard
Calcul de la taille des oreilles
Utilisez cette formule :
(482,6 mm − largeur de l'appareil) / 2
Cela donne la taille approximative d'une oreille de rack.
Remarques importantes
  • La taille de l'oreille n'est qu'une estimation
  • La position et la forme des trous peuvent varier
  • Utilisez toujours des kits de montage en rack Zyxel d'origine lorsque cela est possible
Vous pouvez également utiliser des supports universels, mais uniquement après avoir vérifié leur compatibilité : Comment trouver des accessoires et des pièces de rechange Zyxel
Pare-feu
USG FLEX 500H / USG FLEX 700H
USG FLEX 200H / HP
Modèle Montable en rack Kit de montage en rack 19 pouces inclus Dimensions de l'appareil (L × P × H, mm) Dimensions du kit de montage par côté (mm)
USG FLEX 50H / HP Non Non 216 × 143 × 33 Appareil de bureau
USG FLEX 100H / HP Non Non 216 × 143 × 33 Appareil de bureau
USG FLEX 200H / HP Oui Oui 272 × 187 × 36 ~105 mm
USG FLEX 500H Oui Oui 300 × 182 × 43,5 ~91 mm
USG FLEX 700H Oui Oui 430 × 250 × 43,5 ~26 mm
Switch
Le Zyxel switches peut présenter deux configurations de trous de montage différentes. Les deux options sont illustrées sur les images avec leurs dimensions.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations indiquant quels modèles switches peuvent être montés en rack et lesquels ne le peuvent pas. Il indique également les dimensions de l'appareil et les dimensions de montage.
Modèle Montable en rack Kit de montage en rack 19 pouces inclus Dimensions de l'appareil (L × P × H, mm) Dimensions du kit de montage en rack 19 pouces par côté (mm)
GS1100-24ES Oui Oui 280 x 126 x 44 ~101,3 mm
GS1900-24E Oui Oui 267 x 162 x 42 ~107,8 mm
GS1915-24E Oui Oui 267 x 162 x 42 ~107,8 mm
GS1100-24E Oui Oui 267 x 162 x 42 ~107,8 mm
GS1350-12HP Oui Oui 267 x 162 x 44 ~107,8 mm
GS2220-10 Oui Oui 267 x 162 x 44 ~107,8 mm
GS2220-10HP Oui Oui 267 x 162 x 44 ~107,8 mm
GS1920-8HPV2 Oui Non 267 x 162 x 44 ~107,8 mm
GS1900-24 Oui Oui 440 x 131 x 44 ~26 mm
GS1900-48 Oui Oui 440 x 200 x 44 ~26 mm
GS1920-48V2 Oui Oui 440 x 200 x 44,5 ~26 mm
GS2220-50 Oui Oui 440 x 200 x 44,5 ~26 mm
XGS1935-28 Oui Oui 440 x 270 x 43 ~26 mm
XGS1935-28HP Oui Oui 440 x 270 x 43 ~26 mm
XGS1935-52 Oui Oui 440 x 270 x 43 ~26 mm
XGS1935-52HP Oui Oui 440 x 270 x 43 ~26 mm
GS1920-24V2 Oui Oui 441 x 131 x 44 ~26 mm
GS2220-28 Oui Oui 441 x 131 x 44 ~26 mm
GS1350-26HP Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
GS1920-24HPV2 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
GS1920-48HPV2 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS1930-28 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS1930-52 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XMG1930-30 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
GS2220-28HP Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
GS2220-50HP Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS2220-30 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS2220-30F Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS2220-54 Oui Oui 441 x 270 x 44 ~26 mm
XGS1930-28HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XGS1930-52HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XMG1930-30HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XMG2230-28HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XMG2230-52HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XGS2220-30HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XGS2220-54HP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XGS2220-54FP Oui Oui 441 x 330 x 44 ~26 mm
XS3800-28 Oui Oui 441 x 360 x 44 ~26 mm
GS1350-18HP Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
GS1900-24EP Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
GS1915-24EP Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XS1930-10 Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XS1930-12F Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XS1935-12F Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XS1930-12HP Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XMG1915-18EP Oui Oui 330 x 230 x 44 ~76,3 mm
XGS1210-12  Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
XGS1250-12  Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1900-8 Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1900-8HP Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1900-10HP Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1915-8 Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1915-8EP Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
XMG1915-10E Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
XMG1915-10EP Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
XGS1010-12  Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1100-10HP Non Non 250 x 104 x 27 Appareil de bureau
GS1100-16 Oui Non 215 x 133 x 42 ~134 mm
GS1100-16S Oui Oui 215,5 x 133 x 44 ~134 mm
GS1200-5 Non Non 121 x 75 x 26 Appareil de bureau
GS-105BV3 Non Non 121 x 75 x 26 Appareil de bureau
GS1005HP Non Non 121 x 75 x 26 Appareil de bureau
GS-108BV5 Non Non 126 x 51,8 x 24 Appareil de bureau
GS-108SV2 Non Non 138,1 x 67,6 x 28,6 Appareil de bureau
GS1200-5HPV3 Non Non 155 × 85 × 26 Appareil de bureau
GS1200-8 Non Non 155 × 85 × 26 Appareil de bureau
GS-108BV3 Non Non 155 x 85 x 26 Appareil de bureau
XMG-105 Non Non 160 x 110 x 26 Appareil de bureau
XMG-105HP Non Non 160 x 110 x 26 Appareil de bureau
GS1200-10V3 Non Non 193 × 85 × 26 Appareil de bureau
GS1200-8HPV3 Non Non 193 × 85 × 26 Appareil de bureau
GS1200-5HPV2 Non Non 193 × 84 × 26 Appareil de bureau
GS1350-6HP Non Non 193 x 84 x 26 Appareil de bureau
GS1200-8HPV2 Non Non 240 x 105 x 26 Appareil de bureau
GS1008HP Non Non 240 x 105 x 26 Appareil de bureau
XMG-108 Non Non 240 x 105 x 27 Appareil de bureau
XMG-108HP Non Non 240 x 105 x 27 Appareil de bureau
MG-108 Non Non 240 x 106 x 26 Appareil de bureau
GS-105BV5 Non Non 82,5 x 46,8 x 24 Appareil de bureau
GS-105SV2 Non Non 99,1 x 67,6 x 28,6 Appareil de bureau
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
