Zyxel Surge Protector [SUPERGO-GE] - Vue d'ensemble et guide d'installation pour SUPERGO-GE
Avis important :
Le parasurtenseur Ethernet SUPERGO-GE (SURGEPRO-GE) est conçu pour protéger les équipements de réseaux commerciaux contre les interférences électriques, garantissant ainsi la sécurité des données et prolongeant la durée de vie des appareils. Ce guide fournit des instructions faciles à suivre pour installer et maximiser les avantages de ce dispositif essentiel.
Avis de non-responsabilité !
Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à tous les modèles et à toutes les versions de logiciel/firmware. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version ou contacter l'assistance technique pour obtenir des informations précises.
Avantages :
  • Protège les réseaux à haut débit contre les surtensions et les décharges électrostatiques.
  • Solution économique pour la protection des périphériques Ethernet.
  • Compatible avec les périphériques PoE (Power-over-Ethernet) et non PoE.
  • Prend en charge des vitesses de connexion allant jusqu'à 1 Gbps.
Caractéristiques techniques :
Remarques importantes:
  • Veillez à ce que l'installation se fasse dans le bon sens et que le câble de mise à la terre soit connecté à une borne de mise à la terre afin d'assurer une protection efficace contre la foudre et les surtensions.
  • Ne pas connecter les périphériques Ethernet à l'alimentation pendant l'installation.
  • Évitez le chevauchement des câbles Ethernet connectés à OUT (LAN protégé) et IN (Surge) afin d'empêcher le transfert de surtensions.
  • Assurez-vous que la borne de mise à la terre sur site a une résistance à la terre inférieure à 5 ohms ou qu'elle est conforme aux réglementations électriques. En cas de doute, consultez un électricien ou les autorités compétentes.
Le tableau suivant montre le comportement de la LED du SUPERGO-GE.
Appareil Ethernet État du SUPERGO-GE LED
Avec alimentation PoE Fonctionnement OFF
Avec alimentation PoE Ne fonctionne pas, remplacer le SUPERPRO-GE ON
Étapes d'installation:
1. Connexion à la terre :
- Fixez le câble de mise à la terre du SUPERGO-GE à une borne de mise à la terre du site à l'aide d'une vis de mise à la terre (non fournie).
2. Connexion d'un réseau local protégé :
- Connecter un câble Ethernet (moins de 20 cm) du port OUT du SUPERGO-GE à l'appareil Ethernet à protéger.
3. Connexion à la surtension :
- Utiliser un câble Ethernet pour connecter les deux ports IN du SUPERGO-GE.
En suivant ces instructions d'installation, vous pouvez protéger efficacement votre équipement de réseau et assurer un fonctionnement ininterrompu de votre entreprise grâce au parasurtenseur Ethernet SUPERGO-GE.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter la fiche technique :
Fiche technique SURGEPRO-GE
SURGEPRO-GE Guide de démarrage rapide
SURGEPRO-GE Certification et autres documents
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
