Réseau Switch - Configuration du VLAN de gestion IPv6 pour la série GS1900
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Scénario
L'utilisateur souhaite accéder au switch à l'aide d'une adresse IPv6 avec le VLAN de gestion 100.
Guide étape par étape
1. Connectez votre ordinateur directement à l'un des ports LAN et connectez-vous à l'interface Web à l'adresse IP par défaut 192.168.1.1 en utilisant les identifiants par défaut admin/1234
2. Accédez àParamètres de base > Configuration de l'interface et créez le VLAN100
3. Activez le client DHCPv6 si vous disposez d'un serveur DHCPv6. Toutefois, à des fins de gestion, nous vous recommandons de configurer une adresse IPv6 statique. Désactivez la configuration automatique, puis saisissez l'adresse IPv6 et la passerelle IPv6. Cliquez sur «Appliquer » pour enregistrer la configuration.
Configuration > Système > IP > IPv6
4. Les paramètres du VLAN de gestion IPv4/6 se trouvent au même endroit. Après le passage au VLAN100, les adresses IPv4 et IPv6 seront toutes deux sur le VLAN de gestion 100. Cliquez sur «Appliquer » pour enregistrer la configuration.
5. Après avoir configuré le switch, vous devez toujours enregistrer votre nouvelle configuration sur le switch.
Sinon, le switch perdra les modifications après un redémarrage.
Testez le résultat
1. Vérifiez si la carte réseau IPv6 du PC est activée et dispose d'une adresse IPv6.
2. Connectez le PC au port appartenant au VLAN100.
3. Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IPv6 [2001:1:1::1], puis appuyez sur Entrée.
4. Vous pourrez vous connecter et gérer le switch.
KB-00229
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
