Zyxel Switch [factory-default ] - Comment réinitialiser ou récupérer le switch via la console
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Si vous avez oublié le mot de passe d'un commutateur Zyxel ou si vous ne connaissez pas les informations d'identification, ou si le commutateur est bloqué dans une boucle de redémarrage et ne parvient pas à démarrer correctement, vous ne pourrez pas accéder à l'appareil par le biais des procédures de connexion normales. Ce problème est souvent causé par une corruption du micrologiciel ou de la configuration. Pour résoudre ce problème, le commutateur doit être restauré en rechargeant les fichiers `.bin` et `.rom` appropriés. Une fois ce processus terminé, vous pouvez vous connecter en utilisant les informations d'identification par défaut.
Réinitialisation du commutateur GS2210-8HP via la console
  • Télécharger le fichier ROM depuis le FTP
Pour effectuer la réinitialisation d'usine, nous aurons besoin du fichier de configuration par défaut (.ROM), qui peut être trouvé dans notre bibliothèque de téléchargement Zyxel.
Téléchargez le firmware et extrayez-le. Vous trouverez le fichier .ROM dans les fichiers extraits.
  • Connecter la console au switch
Connectez le câble de la console au port RS232 de votre commutateur et utilisez un logiciel d'émulation de terminal tel que Tera Term pour vous connecter au commutateur en utilisant le port COM.
  • Mettez le commutateur sous tension et entrez dans le mode de débogage
Mettez l'appareil sous tension et attendez de voir l'invite :
Press any key to enter debug mode within 1 second
Appuyez sur n'importe quelle touche pour entrer dans le mode de débogage.
À l'écran, vous verrez maintenant ce qui suit :
dyn_repppp_1
  • Le mode de téléchargement XMODEM.
En tapant atlc, vous démarrerez le mode de téléchargement XMODEM.
dyn_repppp_2
  • Dans Tera Term naviguez vers File > Transfer > XMODEM > Send...
  • Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez le fichier .ROM précédemment téléchargé et cliquez sur "Ouvrir"
    • Ceci lancera le processus d'envoi, le téléchargement du fichier vers le commutateur peut prendre un certain temps.
      Remarque : le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
Une fois que le commutateur a reçu le fichier ROM, il commence à remplacer le fichier de configuration existant par le fichier de configuration par défaut (.ROM) et réinitialise ainsi le commutateur.
Lorsque l'invite de la console revient à :
GS2210-8HP>
Veuillez taper la commande suivante :
dyn_repppp_4
Cette commande redémarre le commutateur.
Une fois que la LED SYS cesse de clignoter, le commutateur est complètement démarré et a été réinitialisé aux valeurs par défaut de l'usine, prêt à être configuré à nouveau.
Réinitialisation du commutateur XGS4600 via la console
  • Connectez l'interrupteur à un PC via un câble de console et réglez le débit en bauds à 9600.
    Mettez le commutateur sous tension et appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre l'initiation du démarrage lorsque vous voyez le modèle de journal ci-dessous :
  • Tapez "atba 5" pour configurer le débit en bauds de la console du commutateur à 115200 et vous devez configurer le débit en bauds du programme du terminal à 115200. Si le débit en bauds de votre commutateur est déjà de 115200, veuillez sauter cette étape.
  • Tapez "atlc" et utilisez XMODEM pour envoyer le dernier fichier .rom.
    (Fichier > Transfert > XMODEM > Envoyer)
  • Tapez "atur" et utilisez XMODEM pour envoyer le dernier fichier .bin.
  • Après avoir téléchargé le fichier .rom, tapez "atgo" pour redémarrer le commutateur. Le débit en bauds de la console du commutateur passera alors à 9600.
  • Réglez le débit en bauds de votre programme de terminal à 9600 et attendez l'initialisation du démarrage.
  • L'utilisateur peut maintenant se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 9 sur 25
Partager
Commentaires
0 commentaire
