Commutation - Configurer l'alimentation par Ethernet (PoE) [Meilleure pratique]
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Cet article explique comment alimenter plus de périphériques PoE (PDs), quelle est la différence entre 802..3af, legacy, pre-802.3at & 802.3at mode ainsi que la différence entre la classification et le mode de consommation dans Power over ethernet sur votre commutateur (GS1920/GS1900/XGS1930/XS1930 etc.).
1) Quelle est la différence entre les modes de mise sous tension du PoE ?
Naviguez vers :
PORT > PoE Setup
  • Mode 802.3af: Un port est alimenté en mode IEEE 802.3af.
  • Legacy: Un port est alimenté par un courant d'appel élevé, utilisé par les PD hérités dont la puissance requise est supérieure à 15 W à la mise sous tension.
  • Pré-802.3at: Un port est initialement alimenté en mode IEEE 802.3af et bascule en mode IEEE 802.3at haute puissance dans les 75 ms après la mise sous tension. Utilisez ce mode si le DP n'effectue pas de classification de la couche 2 ou si le commutateur effectue une classification de la couche 1 à deux événements.
  • 802.3at: Un port est alimenté en mode IEEE 802.3af. Si la classe de DP détectée par le commutateur n'est pas la classe 4 (type 2), le port alimente quand même le DP, mais seuls les DP de classe 4 peuvent être alimentés en mode IEEE 802.3at.
2) Classification et mode de consommation
Lorsque l'on branche un certain nombre de dispositifs PoE (PD) dans un commutateur Zyxel PoE, il se peut que seul un certain nombre de PD démarre. Cela se produit parce que le commutateur PoE a une capacité allouée fixe pour fournir l'alimentation PoE (veuillez vous référer à la fiche technique de l'appareil pour le détail de leur capacité allouée de PoE). Ainsi, si l'utilisation totale des PD atteint la capacité allouée du commutateur, le PD de moindre priorité ne sera pas alimenté par le commutateur. Dans ce cas, il est conseillé d'augmenter autant que possible le nombre de PD connectés en modifiant le mode PoE du commutateur.
Le commutateur PoE dispose de deux modes PoE différents :
Classification:
La puissance maximale (mW) du DP sera réservée à chaque DP en fonction du niveau de priorité de chaque port.
Consommation:
La puissance est distribuée, de sorte que chaque appareil reçoit de la puissance. La puissance allouée par le commutateur peut être inférieure à la puissance maximale (mW) du DP.
Dans la configuration d'usine par défaut, le mode PoE est réglé sur Classification.
Lors de l'utilisation de la classification, le commutateur suit la norme définie pour fournir aux PD la puissance maximale. Il s'agit de garantir que le PD peut disposer d'une puissance suffisante à tout moment. La puissance allouée sera réservée uniquement à l'utilisation de ce DP, qu'il ait besoin d'énergie ou non à ce moment-là.
Cependant, le DP n'a pas toujours besoin de la puissance maximale lorsqu'il est en marche. L'utilisation du mode consommation permet donc au commutateur d'allouer la puissance de manière plus efficace. Avec le mode consommation, le commutateur permet à tous les PD connectés d'être alimentés et ne fournit de l'énergie qu'en fonction de la demande du PD. Il peut donc alimenter plus de PD qu'avec le mode Classification.
Veuillez noter que si le commutateur est confronté à une situation de faible puissance PoE, quel que soit le mode utilisé, le commutateur se basera sur la priorité du paramètre PoE pour chaque port afin de fournir l'alimentation au PD.
Étapes de la marche à suivre
Si vous utilisez un GS2210-8HP ou un commutateur similaire et que vous n'utilisez que quelques ports pour fournir du PoE et que vos PD connectés ne démarrent pas comme prévu, essayez les étapes suivantes :
1. Connectez-vous au commutateur en utilisant son adresse IP locale et ses informations d'identification.
2. Naviguez vers :
PORT > PoE Setup > PoE Status
3. Le mode PoE est réglé sur Classification par défaut. Modifiez-le en mode consommation et appliquez/enregistrez cette configuration.
Naviguez jusqu'à :
PORT > PoE Setup > PoE Setup
4. Reconnectez ces DP au commutateur.
Vidéo
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 7 sur 11
Partager
Commentaires
0 commentaire
