Réinitialisation et restauration du ZyXEL Switch - procédure pour redémarrer ou restaurer votre ZyXEL Switch
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Dans ce guide, nous vous expliquons comment réinitialiser ou restaurer votre ZyXEL Switch, plus précisément le modèle XMG1930-30HP. Suivez ces étapes à la lettre pour un fonctionnement optimal.
Avertissement !
Cet article offre un aperçu général de la série et peut ne pas s'appliquer de manière uniforme à tous les modèles,
version du logiciel/firmware. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la
documentation spécifique au modèle/à la version ou contactez le support technique pour obtenir des informations précises.
Signification des boutons « Reset » et « Restore »
Réinitialisation :
  • Le bouton « Reset » permet de redémarrer le ZyXEL Switch.
Restaurer :
  • Appuyez sur le bouton « Restore » pendant 10 secondes pour redémarrer automatiquement et restaurer le fichier par défaut d'usine.
  • Appuyez sur le bouton « Restore » pendant 3 à 6 secondes pour redémarrer automatiquement et restaurer le dernier fichier personnalisé enregistré.
Veuillez respecter les précautions suivantes avant de réinitialiser votre Switch :
  • Sauvegarde de la configuration : il est conseillé de sauvegarder la configuration actuelle de votre Switch.
  • Notez les paramètres actuels : Notez toutes les configurations personnalisées, les paramètres VLAN, les configurations de ports ou tout autre paramètre réseau que vous avez appliqué au switch.
  • Déconnectez les périphériques inutiles : déconnectez tous les périphériques inutiles avant de réinitialiser le ZyXEL Switch. Cela permet d'éviter d'éventuelles perturbations des services réseau.
  • Vérifiez la version du micrologiciel : assurez-vous que votre ZyXEL Switch utilise la dernière version du micrologiciel avant la réinitialisation. La mise à jour peut résoudre des problèmes, améliorer la stabilité et garantir la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités.
  • Effectuez des tests non intrusifs : si possible, effectuez des tests ou des diagnostics non intrusifs pour identifier tout problème sous-jacent pouvant nécessiter la réinitialisation du switch. Le dépannage proactif des problèmes réseau peut aider à déterminer si une réinitialisation est la solution appropriée ou si d'autres mesures sont nécessaires.
Suivez ces étapes pour réinitialiser votre ZyXEL Switch (Restauration du fichier de paramètres par défaut personnalisé) :
1. Assurez-vous que le switch est connecté.
2. Localisez le bouton de restauration sur votre ZyXEL Switch et appuyez dessus pendant 3 à 6 secondes. Le switch redémarrera automatiquement et restaurera le dernier fichier de paramètres par défaut personnalisé enregistré.
3. Si les voyants SYS et PWR sont verts après avoir clignoté, cela signifie que la restauration de votre dernier fichier de paramètres par défaut personnalisé enregistré a réussi.
Suivez ces étapes pour réinitialiser votre ZyXEL Switch (fichier par défaut d'usine) :
1. Assurez-vous que le ZyXEL Switch est connecté et opérationnel
2. Localisez le bouton de réinitialisation sur votre ZyXEL Switch et appuyez dessus pendant 10 secondes. Le switch redémarrera automatiquement et restaurera le fichier par défaut d'usine.
3. Si les voyants SYS et PWR sont verts après avoir clignoté, le switch a correctement restauré le fichier par défaut d'usine.
Si vous rencontrez des difficultés ou avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter le guide de l'utilisateur pour obtenir de l'aide.
Suivez ces étapes pour redémarrer votre ZyXEL Switch :
1. Assurez-vous que votre ZyXEL Switch est connecté et opérationnel.
2. Localisez le bouton de réinitialisation sur votre ZyXEL Switch et appuyez dessus. Le ZyXEL Switch va redémarrer. (Vous devriez voir la LED SYS clignoter en vert.)
3. Après le redémarrage, vérifiez si les voyants SYS et PWR sont verts. Cela indique que le redémarrage s'est déroulé avec succès.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 5
Partager
Commentaires
0 commentaire
