GS1200/XGS1210/XGS1250 - Configuration de base, VLAN, LAG, Mise à jour du firmware
Cet article explique comment configurer votre switch (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) et définir une nouvelle adresse IP, DHCP, configuration VLAN, agrégation de liens, mise à jour du firmware via ZON & interface Web ainsi que comment accéder à l’appareil. Cet article montre également la protection contre la surchauffe (marque d’exclamation jaune) et comment réinitialiser votre switch en cas de problème.
REMARQUE ! Veuillez mettre à jour le firmware vers la dernière version en raison de problèmes rencontrés avec les firmwares précédents sur ces modèles. Consultez la section mise à jour du firmware dans cet article pour savoir comment procéder.
1) Configuration de base
1.1 Connexion à l’appareil
Notez que la série XGS1200 est configurée avec une IP statique. Configurez donc votre PC avec une IP statique dans la plage 192.168.1.0/24 (par exemple 192.168.1.100), puis accédez à http://192.168.1.3 et saisissez le mot de passe 1234.
1.2 Modifier l’adresse IP
Lors de votre première connexion au switch, il vous sera demandé de modifier l’adresse IP du switch.
Activez DHCP sur le switch ou laissez-le désactivé et modifiez l’adresse IP statique de l’appareil.
Vous pouvez également accéder à la section « Management » dans l’interface du switch pour changer l’adresse IP.
2) Configuration VLAN
Si vous ne savez pas quoi configurer dans la section VLAN, veuillez lire plus d’informations sur les VLANs ici.
2.1 Comment fonctionne un VLAN
Pour comprendre les bases des VLANs et réaliser une configuration simple, vous devez retenir quelques points :
1. Vous ne pouvez avoir qu’une seule appartenance non marquée (untagged) par port
2. Appartenance non marquée = PVID
3. Tout le reste doit être marqué (tagged)
4. Presque tous les ordinateurs ne gèrent pas le trafic marqué, il faut donc une VLAN non marquée sur le port où vous connectez un PC
5. Dans de rares cas, ces règles ne s’appliquent pas
2.2 Configurer les VLANs
Pour configurer un VLAN, veuillez choisir le PVID approprié pour ce port (généralement VLAN de gestion 1).
Puis pour créer un nouveau VLAN, appuyez sur le bouton « Create new VLAN » ci-dessous.
Sélectionnez ensuite l’ID VLAN et marquez les ports sur lesquels vous souhaitez appliquer ce nouveau VLAN. En général, vous marquerez le nouveau membre VLAN car le PVID 1 est le « Untag Egress Member ». Assurez-vous de marquer VLAN2 en orange. Puis cliquez sur « Apply ».
2.3 Résultat de la configuration VLAN
Notez que généralement, vous ne pouvez utiliser qu’une seule appartenance non marquée par port. Nous recommandons de configurer VLAN 2 comme « Tag Egress Member » (appartenance orange) et non non marquée dans ce scénario.
3) Agrégation de liens / Répartition de charge
L’agrégation de liens (LAG) consiste à regrouper deux ports pour obtenir une capacité plus élevée (vitesse ou fiabilité) sur le lien. En savoir plus ici.
La configuration de l’agrégation de liens sur ces switches est très simple, mais aussi peu personnalisable.
Vous avez quatre options :
- Agrégation de liens sur les ports 1, 2, 3 et 4
- Agrégation de liens sur les ports 5 et 6
- Agrégation de liens sur les ports 7 et 8 et/ou ;
- Agrégation de liens sur les ports 9 et 10
3.1 Abréviations LAG
MAC SA - Répartit le trafic selon l’adresse MAC source du paquet
MAC DA - Répartit le trafic selon l’adresse MAC destination du paquet
MAC SA & DA - Répartit le trafic selon une combinaison des adresses MAC source et destination du paquet
4) Mise à jour du firmware
Cette section vous montre comment mettre à jour le firmware de votre appareil vers la dernière version.
4.1 Utilisation de l’utilitaire ZON
Téléchargez Zyxel One Network Utility (ZON) et installez-le.
Sélectionnez (cochez) votre appareil puis cliquez sur Mise à jour du firmware pour mettre à jour le firmware de l’appareil sélectionné (7).
4.2 Utilisation de l’interface Web
Téléchargez d’abord le dernier firmware sur https://download.zyxel.com, ou allez directement sur la page de téléchargement pour votre appareil ici :
GS1200-8HPv2 - Page de téléchargement
XGS1250 - Page de téléchargement
XGS1210 - Page de téléchargement
Téléchargez le firmware et enregistrez-le sur votre PC. Assurez-vous de décompresser le fichier téléchargé avant de continuer.
Ensuite, connectez-vous à votre switch (si vous rencontrez des problèmes, cliquez ici) et allez dans Management -> Firmware Upgrade
Choisissez votre fichier firmware décompressé en cliquant sur le bouton « Path » puis, après sélection, cliquez sur upgrade.
5) Dépannage
5.1 Réinitialiser le switch
Si vous rencontrez des problèmes avec votre switch, il est conseillé de le réinitialiser aux paramètres d’usine. Pour cela, allumez l’appareil puis maintenez le bouton RESET pendant 15 secondes, situé en bas à gauche du matériel, puis relâchez-le.
5.2 Négociation automatique - Le lien est seulement à 100 Mbit/s
Par défaut, le switch devrait négocier automatiquement 1000 Mbit/s (1 Gbit) sur le port avec l’appareil connecté, mais dans certains cas, cela peut échouer et vous ne verrez que 100 Mbit/s sur un port.
Les solutions possibles sont :
a) Changer le câble
Souvent, un câble défectueux connecté au switch est la principale raison pour laquelle le lien est limité à 100 Mbit/s. Si vous forcez le 1000 Mbit/s sur le switch, cela provoquera probablement une « perte de lien ». Le switch ne peut donc pas définir la vitesse statiquement à 1 Gbit/s pour forcer la négociation car le lien sera coupé.
b) Essayer un autre port
La solution suivante est de changer de port pour voir si tous les ports se comportent de la même manière.
c) Essayer un autre appareil avec le même port et le même câble
Cela permettra de déterminer si la carte réseau de l’appareil connecté au switch est défectueuse.
5.3 Tempête de broadcast et problèmes de boucle
Si vous suspectez des tempêtes de broadcast/multicast sur votre réseau et sur le switch, vous pouvez activer le « Broadcast Storm Control » et le régler à 100 pps (paquets par seconde) ainsi que désactiver la « Loop Prevention » pour voir si cela change quelque chose.
5.4 Protection contre la surchauffe (Uniquement XGS1250)
Si les ports 10 gigabits surchauffent trop longtemps, ils réduiront automatiquement la vitesse du port à 1 Gbit pour protection. Vous verrez une petite icône d’exclamation jaune à côté de l’état du lien sur l’écran système. Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas 40 degrés Celsius.
Cliquez sur le point d’exclamation pour revenir à la vitesse 10 Gbit sur le port 10 Gbit.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 10 sur 19
Partager
Commentaires
0 commentaire
