NR7101 - Configurar la función Dual SIM
Aviso importante:
Este artículo proporciona instrucciones sobre el uso de la función Dual SIM en el router NR7101 5G. El router tiene dos ranuras SIM que pueden acomodar dos tarjetas SIM, pero no pueden funcionar simultáneamente. Los usuarios pueden configurar la función Dual SIM a través de la GUI web del router seleccionando la ranura SIM preferida y activando la función "Switch when Detach". La verificación puede hacerse comprobando la tarjeta SIM en uso a través del Monitor del Sistema. Además, el artículo explica cómo introducir y modificar los códigos PIN de las tarjetas SIM en la ranura seleccionada.
Contenido
1) Introducción
2) Configuración de la función Dual SIM
3) Verificación
4) Introducir el código PIN de las ranuras SIM
4.1 Acceder a la interfaz del router 5G
4.2 Seleccionar la ranura SIM adecuada
1) Introducción
Este documento explica cómo configurar la función NR7101 Cellular Dual SIM y se basa en el firmware V1.00(ABUV.6)b4.
El NR7101 tiene dos ranuras SIM en las que se pueden insertar 2 tarjetas SIM, pero no pueden funcionar dos tarjetas SIM simultáneamente.
La función Dual-SIM celular es un diseño de conmutación por error; permite apagar la tarjeta SIM automáticamente.
ranuras SIM.
2) Configurar la función Dual SIM
1. El NR7101 tiene dos ranuras SIM; refiérase a SIM 1 y SIM 2 cuando elija la función Dual-SIM celular.
En primer lugar, inserte dos tarjetas SIM.
2. Inicie sesión en la GUI web del NR7101.
3. 3. Vaya a la función de doble SIM celular (Configuración de red -> Banda ancha -> APN celular).
El ajuste predeterminado de "Ranura SIM preferida" es "Auto".
  • Auto - significa que el NR7101 elegirá la tarjeta SIM automáticamente
  • SIM1 o SIM2 - "SIM1" y "SIM2" significa que el NR7101 elegirá la tarjeta SIM en la ranura especificada
  • La función "Cambiar al desacoplar" permite cambiar a otra ranura SIM cuando la SIM actual no se puede acoplar correctamente (seleccione "Ranura SIM preferida" en "Auto" y active la función "Cambiar al desacoplar").
3) Verificación
Utilizamos dos tarjetas SIM para verificar la función.
Una tarjeta SIM puede conectarse a la red móvil (utilizaremos "tarjeta SIM capaz" para describirla), y otra no puede conectarse a la red móvil porque el contrato ha finalizado.
(utilizaremos "tarjeta SIM incapaz" para describirla)
Los clientes pueden comprobar qué tarjeta SIM se utiliza a través de System Monitor -> Cellular WAN status.
Compruebe el IMSI y el ICCID para identificar qué tarjeta SIM está en uso.
Por ejemplo, IMSI 466011700423XXX es una tarjeta SIM que puede conectarse a Internet.
Configuración de
Ranura SIM preferida Auto
Cambiar al Desconectar Desactivar -> Activar
Ranura SIM 1 Desactivar tarjeta SIM
Ranura SIM 2 Tarjeta SIM habilitada
La tarjeta SIM en uso Tarjeta SIM no disponible
Cuando activamos la función "Cambiar al desconectar" y establecemos la "Ranura SIM preferida" en "Auto", cambiará automáticamente de "tarjeta SIM no apta" a "tarjeta SIM apta", y el estado de conexión cambiará de desconectado a conectado.
4) Introduzca el código PIN de las ranuras SIM
    • Asegúrate de que estás conectado al router 5G a través de una conexión por cable o inalámbrica.
    • Abra un navegador web en un dispositivo conectado al router e introduzca la dirección IP por defecto o el nombre de dominio especificado en la documentación del router.
    • Inicie sesión en la interfaz de administración del router utilizando las credenciales adecuadas.
4.2 Seleccione la ranura de tarjeta SIM adecuada
      • Navegue hasta Red -> Banda Ancha -> Móvil Dual SIM
      • Si su router soporta múltiples tarjetas SIM, cambie la "Ranura SIM preferida" de Auto y seleccione la ranura de tarjeta SIM deseada para la que desea modificar el código PIN (SIM 1 o 2).
      • Aplique la configuración de la tarjeta SIM:
        • Después de seleccionar la ranura de la tarjeta SIM apropiada, haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la configuración.
  • Modificar el código PIN:
    • Una vez guardada la configuración de la tarjeta SIM, vaya a Configuración de red -> Banda ancha -> SIM celular
    • En Gestión de PIN, introduzca el código PIN actual en el campo designado (PIN)
  • Guarde los cambios:
    • Después de modificar el código PIN para la tarjeta SIM seleccionada, busque una opción para guardar o aplicar los cambios realizados.
    • Haga clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para almacenar el nuevo código PIN.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 5 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
