Zyxel NR2301 [5G Router] - Visión general y configuración básica
Aviso importante:
El Zyxel NR2301 es una maravilla de la tecnología moderna, que encarna la mezcla perfecta de portabilidad y conectividad de gran alcance. Diseñado como un router portátil 5G NR, se adhiere al estándar 3GPP versión 16, garantizando una compatibilidad perfecta con las redes 4G. Este dispositivo no sólo ofrece un servicio de banda ancha de alta velocidad a través de WiFi 6, sino que también destaca en seguridad de red, ya que admite hasta 32 dispositivos simultáneamente. Su diseño compacto lo convierte en el compañero ideal para quienes necesitan conectividad constante en sus desplazamientos.
Manual de usuario original - haga clic para descargar
Características principales
  • Velocidades de descarga 5G NR: Hasta 3,4 Gbps
  • Velocidades de descarga 4G LTE: Hasta 1,6 Gbps
  • Compatibilidad con WiFi 6: Velocidades de hasta 1,8 Gbps con 2x2 UL/DL MU-MIMO
  • Seguridad de red mejorada: Conexión fiable y segura
  • Compatibilidad con varios dispositivos: Conecta hasta 32 dispositivos a la vez
  • Diseño compacto y portátil: Ideal para utilizarlo sobre la marcha
  • Antena externa: 2 conectores TS9 hembra en el lateral para conectar una antena externa
Formas de gestionar el NR2301
El NR2301 ofrece dos métodos principales de gestión:
  • Interfaz de pantalla LCD
  • Utilice la interfaz de la pantalla LCD junto con los botones de la parte derecha del NR2301 para gestionar el dispositivo.
  • Configurador Web
  • Para la gestión diaria, se recomienda el Configurador Web. Se puede acceder a él utilizando un navegador web compatible
Acceso a la GUI Web
Nota: Puede acceder a la GUI Web del NR2301 conectándose al dispositivo mediante Wi-Fi o utilizando un cable USB-C desde su ordenador. Ambos métodos de conexión se describen en detalle en las secciones siguientes.
Para acceder a la Configuración Web del NR2301, siga estos pasos:
  • Enciende el Dispositivo: Utilice el botón del panel lateral para encender el dispositivo
  • Conecte el dispositivo: Utilice el cable USB incluido para conectar el NR2301 a un ordenador
  • Configuración de la dirección IP: Asegúrese de que la dirección IP de su ordenador está en la misma subred que el NR2301, idealmente dentro del rango de 192.168.1.2 a 192.168.1.254.
  • Inicie el navegador Web: Abra el navegador web y vaya a http://192.168.1.1.
  • Nombre de usuario ycontraseña: Nombre de usuario: "admin" y la contraseña para acceder a la interfaz web de NR2301 en el propio dispositivo, se puede encontrar en la pantalla LCD del dispositivo seleccione el elemento "Menú" a continuación, seleccione la sección "Acerca de" y pulse el botón "Siguiente", después de realizar estas acciones verá la contraseña de administrador.
Nota: Si la contraseña de administrador fue modificada previamente (esto se puede hacer a través de la Web GUI), debe utilizar su contraseña personalizada en lugar de la contraseña por defecto que aparece en el menú del dispositivo. Si olvida la contraseña personalizada, puede restablecer el dispositivo a los valores de fábrica pulsando el botón "Restablecer".
  • Inicie sesión en Web Configurator: Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Introduzca el nombre de usuario predeterminado "admin" y la contraseña.
Configuración básica
  • Navegue hasta "CONFIGURACIÓN WIFI" en su dispositivo.
  • Modifique ajustes esenciales como el nombre SSID, la contraseña inalámbrica y seleccione el modo de seguridad preferido.
  • Además, tiene la opción de configurar una red WIFI independiente para invitados y establecer un horario de actividad para sus SSID.
  • Nota: Configurar una red WIFI para invitados añade una capa extra de seguridad para su red principal, y establecer horarios de actividad puede mejorar la eficiencia energética y controlar el acceso a la red.
Cómo gestionar el PIN de la SIM a través de la GUI Web del router en el NR2301
A continuación encontrarás cómo introducir el código pin, cómo cambiar el código pin o cómo desactivar la verificación del código pin para Zyxel NR2301
  • Conecta tu NR2301 a tu ordenador con un cable USB para acceder a la interfaz web, O utiliza tu teléfono móvil y conéctate vía WIFI.
  • Puedes iniciar sesión en la interfaz web del router Zyxel introduciendo la dirección IP del router (http://zyxel.home/login.html o 192.168.1.1) en tu navegador web.
  • El nombre de usuario por defecto es "admin", y la contraseña se puede encontrar en la pantalla del menú del dispositivo. Ve a "Acerca de" y selecciona "Siguiente".Su contraseña aparecerá en la pantalla, como en el ejemplo siguiente.
  • Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la interfaz web del dispositivo, como se muestra en la imagen siguiente.
  • En la esquina superior derecha, haga clic en "PIN bloqueado".
  • Introduzca el código PIN en la ventana que aparece y haga clic en "Aplicar".
  • El estado de la conexión en la esquina superior derecha debería cambiar si el código PIN se ha introducido correctamente y la tarjeta SIM no tiene problemas. Ahora puede desactivar el código PIN de esta tarjeta o cambiarlo si es necesario.
Configuración avanzada
En la sección "MÓDULO APP" encontrará una funcionalidad más amplia del dispositivo, que incluye tres secciones:
  • Estado del dispositivo
  • Ajustes de red
  • Gestión del dispositivo
Ajustes del paquete
Los Ajustes de Paquete del NR2301 permiten a los usuarios controlar el uso de datos móviles y establecer límites de datos para periodos específicos. Se puede acceder a esta función a través del MÓDULO APP > Configuración de paquetes. Las opciones disponibles en esta sección pueden variar en función del tipo de paquete seleccionado.
Cortafuegos
El NR2301 ofrece una variedad de configuraciones de cortafuegos:
  • Filtro URL: Esta función permite a los administradores bloquear el acceso a sitios Web específicos en su red.
  • Reenvío de puertos: Permite el reenvío de solicitudes de servicio entrantes a servidores específicos dentro de la red local.
  • Activador de puertos y Filtro de puertos: Estos ajustes se utilizan para modificar la configuración de los puertos de activación y crear reglas de cortafuegos para bloquear el tráfico no deseado.
  • UPnP: Universal Plug and Play puede activarse o desactivarse para facilitar la conectividad y la seguridad.
  • Gestión remota: Esta configuración controla la capacidad de los usuarios WAN para hacer ping o configurar el NR2301.
Reenvío de puertos
El Reenvío de Puertos en el NR2301 se utiliza para dirigir las solicitudes de servicio entrantes a servidores específicos en su red local. Esto es particularmente útil para alojar servidores, como servidores web o FTP, que necesitan ser accesibles desde fuera de su red local.
Configuración DMZ
El NR2301 permite habilitar la Zona Desmilitarizada (DMZ) para separar los servicios externos de la red interna. Esto es especialmente útil para alojar servicios públicos como sitios web, manteniendo el resto de la red segura.
VPN
El NR2301 admite varios protocolos VPN:
  • VPN Passthrough: incluye compatibilidad con los protocolos L2TP, IPSEC y PPTP. Esta función puede activarse en la sección VPN Passthrough del MÓDULO APP.
  • Configuración de clientes VPN: El dispositivo permite configurar los ajustes del cliente VPN, proporcionando un acceso remoto seguro a la red.
Copia de seguridad de la configuración
El NR2301 permite a los usuarios realizar copias de seguridad y restaurar la configuración del dispositivo:
  • Copia de seguridad: Los usuarios pueden guardar el archivo de configuración con extensión ".bin" en su ordenador. Esto es útil para guardar configuraciones que se pueden restaurar más tarde.
  • Restauración: Los archivos de configuración previamente guardados pueden restaurarse desde el ordenador de un usuario al NR2301. Este proceso reinicia automáticamente el NR2301 después de que el archivo de configuración se haya cargado con éxito.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 14 de 29
Compartir
Comentarios
0 comentarios
