Router móvil Zyxel NR2301 5G NR: ¿Dónde puedo encontrar el número de serie, la dirección MAC o el IMEI del dispositivo?
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
El Zyxel Networks NR2301 es un router portátil 5G NR de última generación que cumple totalmente con los estándares 3GPP Release 16, lo que proporciona una compatibilidad perfecta tanto con redes 5G como 4G. Este artículo aborda una pregunta frecuente: ¿Dónde puedo encontrar el número de serie y la dirección MAC de este dispositivo?
Dado que el NR2301 no tiene una etiqueta externa que muestre esta información, localizarla puede resultar a veces complicado. A continuación se indican todos los métodos disponibles para encontrar el número de serie y la dirección MAC en el NR2301:
  1. Embalaje del dispositivo: La caja incluye una etiqueta adhesiva en la que figuran el número de serie y la dirección MAC.
  2. Pantalla LCD del dispositivo: El número de serie y la dirección MAC se pueden encontrar en la pantalla LCD integrada del dispositivo.
  3. Etiqueta interna: Aunque no hay ninguna etiqueta externa, al retirar la cubierta trasera se ve una etiqueta interna en la que figuran el número de serie y la dirección MAC.
CAJA DEL DISPOSITIVO
Normalmente, el embalaje del dispositivo tiene una etiqueta adhesiva blanca que contiene la siguiente información (aplicable a dispositivos 4G/5G):
  • Modelo del dispositivo
  • Número de pieza del dispositivo
  • Número de serie del dispositivo
  • Dirección MAC del dispositivo
  • IMEI
Para abrir la sección del menú donde se muestra la información del número de serie, la dirección MAC y el IMEI, proceda de la siguiente manera:
  • Encienda el dispositivo
  • Abre «Menú»
  • Desplácese hacia abajo hasta «Acerca de».
Etiqueta interna
Si no dispone del embalaje original del dispositivo o si este no se enciende debido a un fallo, aún puede recuperar el número de serie. En tales casos, busque la etiqueta situada debajo de la cubierta trasera del dispositivo, donde suele aparecer el número de serie. Este método ofrece una alternativa fiable cuando no es posible acceder a la interfaz web del dispositivo.
A continuación, le guiaremos para retirar la cubierta trasera del dispositivo y localizar el número de serie. Utilice este método solo si es necesario. Abrir la cubierta trasera sin precaución puede provocar daños y anular la garantía del dispositivo.
Retire el tornillo Utilice una tarjeta de plástico o un dispositivo especial para abrir los cierres La cubierta trasera está sujeta, solo hay que desbloquearla Listo, compruebe la información de la etiqueta
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
