Dispositivos 5G de Zyxel [Serie NR] - Descargas avanzadas [Firmware y otros recursos]
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że do udostępniania artykułów w Państwa języku używamy tłumaczenia maszynowego. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Ten artykuł zawiera istotne aktualizacje dla urządzeń z serii Zyxel 5G NR, w tym modeli NR5101, NR7101, NR7102, NR5103, NR2101 i NR2101. Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszych aktualizacji na Państwa urządzeniu, ponieważ rozwiązują one wiele znanych problemów i luk w zabezpieczeniach. Instalacja aktualizacji jest prosta i może skutecznie rozwiązać problemy związane z jakością sygnału, stabilnością urządzenia, nieoczekiwanymi awariami i nieplanowanymi restartami. Ponadto aktualizacje te rozwiązują problemy związane z wykrywaniem kart SIM oraz inne kwestie związane z ustawieniami operatora. Prosimy o szybkie zainstalowanie najnowszych aktualizacji na urządzeniu z serii Zyxel 5G NR, aby zapewnić jego wydajność i bezpieczeństwo.
Zastrzeżenie! Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć zastosowania do każdego modelu, wersji oprogramowania/firmware. Przed zakupem lub użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konkretnego modelu/wersji lub skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do funkcji Voice over LTE (VoLTE) oferowanych przez dostawców usług internetowych w celu wykonywania połączeń przez LTE/4G. Ze względu na złożoność konfiguracji VoLTE oprogramowanie sprzętowe Zyxel nie obsługuje VoLTE. Ponieważ każdy operator ma unikalne konfiguracje VoLTE, najlepiej jest kupić sprzęt Zyxel od swojego operatora. Jako rozwiązanie tymczasowe można skonfigurować router LTE wyłącznie na 3G, aby włączyć VoLTE, ale nie będzie to działać w regionach takich jak Niemcy, gdzie 3G jest niedostępne.
Uwaga:Nie każde oprogramowanie sprzętowe może działać w każdym kraju. Możesz sprawdzić „cyfry”, tj. „AAYE”, czy aktualne oprogramowanie sprzętowe w urządzeniu odpowiada opisowi w tym artykule, aby zainstalować nowe. Może się również zdarzyć, że masz już w urządzeniu nowsze oprogramowanie sprzętowe niż to dostępne w tym artykule. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej!
Uwaga: Zalecamy unikanie aktualizacji oprogramowania modułu LTE (radiowego), chyba że jest to konieczne, ponieważ mogą one czasami obniżyć wydajność urządzenia. LTE (radio) jest często dostosowane do konkretnych regionów i ustawień sieciowych. Jeśli urządzenie działa stabilnie, wystarczy zaktualizować tylko oprogramowanie urządzenia, a nie moduł LTE.
Nazwy oprogramowania modułu wskazują zarówno wersję, która ma zostać zainstalowana, jak i tę, do której można dokonać aktualizacji. Wszystkie aktualizacje należy instalować kolejno, zgodnie z prawidłową kolejnością, jedna po drugiej.
  • G502QEAAAR01A04-R11A03 – oprogramowanie układowe R11A03 – ( z R01 (A04) do R11 (A03))
  • RG502QEAAAR11A03-R11A06 – oprogramowanie układowe R11A06 – (z A03 do A06)
  • RG502QEAAAR11A06M4G – oprogramowanie układowe R11A07 – (od A06 do A07)
  • RG502QEA_R11A07 - Oprogramowanie układowe ZYXELR13A02 - (od R11A07 do ZYXELR13A02)
  • ZYXELR13A02 – ZYXELR13A04 Oprogramowanie układowe – (od ZYXELR13A02 do ZYXELR13A04)
NR7101 – Rozwiązywanie problemów z aktualizacją modułu LTE w NR7101
Jeśli masz problemy z instalacją najnowszej wersji aktualizacji, wykonaj poniższe czynności. Ta procedura jest odpowiednia tylko w przypadku zainstalowanego modułu LTE w wersji RG502QEAAAR13A02M4G.
Uwaga:
Każdy etap aktualizacji może trwać do 10 minut. Po każdym etapie należy zrestartować urządzenie i sprawdzić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego. Zdecydowanie zaleca się również wyjęcie karty SIM z urządzenia podczas aktualizacji modułu LTE.
  1. Pobierz poniższy plik i najpierw przywróć starszą wersję R11A07: EAAAR13A02M4G-EAAAR11A07M4G.zip
  2. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy wersja oprogramowania to RG502QEAAAR11A07M4G.
  3. Następnie zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia do najnowszej wersji. Jeśli ten krok został już wykonany, możesz go pominąć. Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego to V1.00(ABUV.10)C0
  4. Pobierz poniższą aktualizację i zainstaluj ją: RG502QEA_R11A07-ZYXELR13A02
  5. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego to ZYXELR13A02.
  6. Pobierz poniższą aktualizację i zainstaluj ją: ZYXELR13A02 - ZYXELR13A04
NR2301
Wersja Typ Pobierz
NR2301_V1.00_Instrukcja Podręcznik użytkownika Pobierz teraz!
NR2301_V1.00(ACIY.3)C0 Oprogramowanie sprzętowe Pobierz teraz!
NR2301_V1.00(ACIY.2)C0 Oprogramowanie Pobierz teraz!
NR2301_V1.00(ACIY.1)C0 Oprogramowanie Pobierz teraz!
Wersja Typ Pobierz
 V1.00(ABVC.10)C0  Oprogramowanie Pobierz teraz!
 V1.00(ABVC.6)C1  Oprogramowanie Pobierz teraz!
V1.00(ABVC.6)C0 Oprogramowanie Pobierz teraz!
V1.00(ABVC.5)C0 Oprogramowanie Pobierz teraz!
NR5101_UG_v1-0_ed1_2021-01-08 Instrukcja obsługi Pobierz teraz!
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu komórkowego za pośrednictwem interfejsu WebGUI  Standardowa procedura operacyjna aktualizacji modemu Pobierz teraz!
RG502QEAAAR11A03M4G.img Plik kodu modemu Pobierz teraz!
RG502QEAACR13A02M4G_ZYXEL Plik kodu modemu Pobierz teraz!
  RG502QEAACR13A04M4G_ZYXEL Plik z kodami modemu i instrukcja obsługi Pobierz teraz!
NR5103 (NIE NR5103E)
Wersja Typ Pobierz
NR5103_Podręcznik_użytkownika_V1.0-4.4 Podręcznik użytkownika  Pobierz teraz!
V4.19(ABYC.5)C0 Oprogramowanie sprzętowe Pobierz teraz!
V4.19(ABYC.3)C0 Oprogramowanie Pobierz teraz!
NR7101
Uwaga: Zalecamy unikanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego modułu LTE (radiowego), chyba że jest to konieczne, ponieważ mogą one czasami obniżyć wydajność urządzenia. Moduł LTE (radiowy) jest często dostosowany do konkretnych regionów i ustawień sieciowych. Jeśli urządzenie działa stabilnie, wystarczy zaktualizować tylko oprogramowanie sprzętowe urządzenia, a nie modułu LTE.
Wersja Typ Pobierz
  V1.00(ABUV.10)C0  Oprogramowanie  Pobierz teraz!
V1.00(ABUV.8)C0 Oprogramowanie  Pobierz teraz!
V1.00(ABUV.7)C0 Oprogramowanie  Pobierz teraz!
NR7101_UG_v1-0_ed1_2020-04-20 Instrukcja obsługi Pobierz teraz!
RG502QEAAAR01A04-R11A03 Kod modemu  Pobierz teraz!
RG502QEAAAR11A03-R11A06 Kod modemu  Pobierz teraz!
RG502QEAAAR11A06M4G-R11A07 Kod modemu  Pobierz teraz!
RG502QEA_R11A07-ZYXELR13A02 Kod modemu  Pobierz teraz!
  ZYXELR13A02 – ZYXELR13A04  Kod modemu  Pobierz teraz!
NR7102
Podręcznik szybkiego startu Podręcznik użytkownika Pobierz teraz
1.00(ABYD.2)C0 Oprogramowanie sprzętowe  Pobierz teraz
1.00(ABYD.2)C0 Wersja oprogramowania  Wersja oprogramowania Pobierz teraz
1.00(ABYD.3)C0 Oprogramowanie  Pobierz teraz
Wersja oprogramowania 1.00(ABYD.3C0  Wersja oprogramowania Pobierz teraz
1.00(ABYD.4)C0
Pobierz teraz
RG502QEUAAR12A03M4G Kod modemu  najnowsza wersja
Uwaga dotycząca NR7102: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zawiera już najnowszą aktualizację modułu radiowego. Nie ma potrzeby oddzielnej aktualizacji modułu radiowego.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 49 de 169
Compartir
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.
