Qué hacer si tu router Zyxel NR2301 no se conecta a la red tras cruzar una frontera
Aviso importante:
Si su router Zyxel NR2301 dejó de conectarse a la red móvil después de cruzar una frontera, puede ser causada por la configuración de itinerancia. Por ejemplo, el router todavía puede tratar de conectarse a su antiguo operador de telefonía móvil y no cambiar a la nueva.
Esto puede ocurrir durante un viaje entre países. Puede que tu teléfono se conecte enseguida porque actualiza los ajustes de red más rápidamente. Pero el router puede necesitar pasos adicionales para conectarse a una nueva red.
Esta guía te ofrece instrucciones paso a paso para solucionar el problema y restablecer la conexión móvil en itinerancia.
Pregunta:
Mi router Zyxel NR2301 dejó de funcionar después de cruzar la frontera. No se conecta a una señal móvil. ¿Qué puedo hacer?
Respuesta:
Este problema puede ocurrir cuando viajas de un país a otro. El router a veces no puede cambiar a la nueva red móvil por sí mismo.
Por ejemplo:
Viajas de Alemania a Holanda, o de Holanda a Bélgica. Después de cruzar la frontera, es posible que tu teléfono funcione bien, pero que el router no pueda conectarse a Internet. Esto se debe a que intenta conectarse a la red antigua, que ya no está disponible.
1. Compruebe y active la itinerancia de datos
Si utilizas el dispositivo fuera del país en el que se emitió la tarjeta SIM, es posible que tengas que activar la itinerancia de datos.
  • Habilite la itinerancia a través de la pantalla del dispositivo
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Habilitar la itinerancia a través de la interfaz web Zyxel NR2301
Abra la interfaz web Zyxel NR2301 (a través del navegador mientras está conectado a su Wi-Fi).
Ve al Módulo APP - Configuración de Red
Asegúrate de que el roaming está activado. Si no lo está, actívalo.
Guarde los cambios y reinicie el dispositivo.
Nota: Sin la itinerancia activada, el dispositivo no podrá registrarse en la red de un operador extranjero.
2. Reinicie el dispositivo
Este es un paso sencillo pero a menudo eficaz:
  • Apague el dispositivo y espere entre 10 y 15 segundos.
  • Vuelva a encenderlo.
  • Espera mientras el módem se reinicia e intenta conectarse a la red.
El reinicio ayuda a restablecer los errores temporales del módem, reiniciar los procesos de registro en la red y aplicar los ajustes actualizados.
Además, ten en cuenta que el registro con un nuevo operador puede llevar algún tiempo, a veces hasta 10-15 minutos.
3. Registrar la tarjeta SIM a través de un teléfono móvil
Si la tarjeta SIM no se ha utilizado durante un tiempo o no se activó correctamente:
  • Apaga el Zyxel NR2301 y retira la tarjeta SIM.
  • Inserta la tarjeta SIM en un teléfono móvil.
Asegúrate de que
El modo avión está "OFF"
Los datos móviles están "ON
Roaming está activado (si estás en roaming)
  • Espera a que se registre la red (deberían aparecer barras de señal y el nombre del operador, como T-Mobile NL o Proximus ).
  • Opcionalmente, abre una página web para comprobar el acceso a Internet.
  • Apaga el teléfono, extrae la SIM y vuelve a insertarla en el Zyxel NR2301.
  • Enciende el router y espera - debería conectarse automáticamente.
4. Cambiar de Selección de Red Automática a Manual
La selección automática de red puede no elegir siempre el mejor operador. Para cambiar manualmente:
  1. Abre la interfaz web del Zyxel NR2301 (a través del navegador mientras está conectado a su Wi-Fi).
  2. Ve al Módulo APP - Ajustes de Red
  3. Elige un operador disponible (por ejemplo, Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Guarde los cambios y reinicie el dispositivo.
Nota: Esta opción sólo está disponible a través de la interfaz web, no desde la pantalla del dispositivo.
5. Actualizar el dispositivo al firmware más reciente
Un firmware obsoleto puede afectar al roaming o al registro en la red. Para actualizar:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
