Mobile Router en Nebula - Identificación de hardware y software (LTE3301-Plus / NR5101 / NR7101)
Aviso importante:
Este artículo le ayuda a solucionar el problema cuando su dispositivo Nebula se actualizó con firmware para un modelo que no es Nebula y ya no puede conectarse a Nebula Cloud. Muestra cómo comprobar si su router es una versión Nebula o no Nebula y explica qué firmware debe instalar para restablecer la conexión.
Edición
Si un dispositivo compatible con Nebula (por ejemplo, LTE3301-PLUS) se flashea accidentalmente con firmware "genérico", dejará de conectarse a Nebula Cloud.
Nebula Dispositivos compatibles:
Nombre del dispositivo Número de producto
Nebula LTE3301-Plus LTE3301-PLUS-EUZNN1F
Nebula NR5101 NR5101-EUZNN1F
Nebula NR7101 NR7101-EUZNN1F
Solución
  1. Compruebe que su dispositivo es un modelo Nebula compatible (LTE3301-Plus, NR5101, NR7101).
  2. Descargue el firmware Nebula correcto (por ejemplo, LTE3301-Plus - versión 1.00 (ACCA.0)C0).
  3. En la interfaz web, vaya a Mantenimiento → Actualización de firmware, seleccione el archivo de firmware y haga clic en Cargar.
  4. Tras el reinicio, el dispositivo debería mostrar la versión de firmware correcta y ser detectable en Nebula.
Si el dispositivo sigue sin aparecer en Nebula tras la actualización, siga las instrucciones para añadir un router móvil al NCC.
Este artículo está dividido en dos secciones sobre cómo comprobar su dispositivo:
Variante de hardware
Cada modelo de router móvil viene con dos posibles variantes.
Nebula Variante de hardware: puede añadir hardware a la organización NCC.
¿Cómo reconocer la variante de hardware Nebula?
Variante de hardware genérica: no puede añadir hardware a la organización NCC.
Si no tiene los indicadores mencionados anteriormente en la caja / hardware, el dispositivo no es compatible para integrarse en la nube Nebula.
Variante de Software
Cada modelo de router móvil puede actualizarse a su versión de firmware genérica o nebula.
No hay posibilidad de actualizar un dispositivo que no sea Nebula a un dispositivo Nebula mediante actualización de firmware.
Nebula Variante de software: admite el descubrimiento de NCC.
¿Cómo reconocer las variantes de software del router móvil?
Variante de software genérica - no admite la detección de NCC
Para los dispositivos genéricos, puede ver la versión de firmware en las notas de la versión :
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
