Parámetros de calidad de la señal LTE y 5G
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Este artículo responderá a preguntas como cuáles son los niveles de señal LTE y cuáles deberían ser los valores óptimos, y
¿cuáles son los niveles de señal 5G y cuáles deberían ser los valores óptimos?
Valores óptimos de 5G
En el configurador web del módem 5G del NR7101, por ejemplo, vaya a la página«System Monitor > Cellular info»(Monitor del sistema >Informacióncelular) y podrá ver el estado actual de la conexión.
Para determinar la calidad de la señal, preste atención a los siguientes campos:
  • Intensidad de la señal
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Tecnología de acceso
  • ID de celda e ID físico de celda
La siguiente tabla muestra los diferentes valores de estos parámetros, que corresponden a una calidad de señal muy deficiente (borde de la célula), deficiente (centro de la célula), buena (buena) y muy buena (excelente):
A continuación, explicamos brevemente cada parámetro que determina la calidad de la señal.
El valor de la intensidad de la señal indica el nivel de la señal recibida por el módem. Estos valores corresponden a las lecturasRSSI(Received Signal Strength Indication) de la conexión. El valor se mide en dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power): la potencia media de las señales piloto recibidas (señal de referencia) o el nivel de la señal recibida desde la estación base. El valor RSRP se mide en dBm (dBm). La intensidad de la señal del módem también se puede determinar utilizando los indicadores de INTENSIDAD DE SEÑAL situados en el panel superior del dispositivo. El nivel máximo corresponde a los tres indicadores encendidos. Si ningún indicador está encendido, la intensidad de la señal es insuficiente para conectarse a la red. Con un valor de RSRP = -120 dBm o inferior, la conexión puede ser inestable o no establecerse en absoluto.
RSRQ
RSRQ (Calidad de la señal de referencia recibida): caracteriza la calidad de las señales piloto recibidas. El valor RSRQ se mide en dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), también denominado CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), es la relación entre el nivel de la señal y el nivel de ruido (o, simplemente, la relación señal-ruido). El valor SINR se mide en dB (dB). Es sencillo: cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad de la señal. Con valores de SINR inferiores a 0, la velocidad de conexión será muy baja, ya que esto significa que hay más ruido en la señal recibida que parte útil, y también existe la probabilidad de perder la conexión.
Esto determina qué tipo de tecnología de conexión utiliza actualmente el dispositivo; existen algunas tecnologías principales: 3G, LTE, NSA y SA. NSA es una combinación de LTE y 5G, y SA es el 5G «puro».
En el caso de NSA y SA, suele aparecer NR delante.
  • La arquitectura «Non-Stand Alone» (NSA), en la que la red de acceso radioeléctrico 5G (AN) y su interfaz New Radio (NR) se utilizan junto con la infraestructura LTE y EPC existente de la red central (respectivamente, radio 4G y núcleo 4G), lo que permite disponer de la tecnología NR sin necesidad de sustituir la red. En esta configuración, solo se admiten los servicios 4G, pero se disfruta de las capacidades que ofrece la Nueva Radio 5G (menor latencia, etc.).
  • La NSA también se conoce como «E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)» o «Opción de arquitectura 3». La arquitectura «autónoma» (SA), en la que la NR está conectada a la red 5G.
  • Solo en esta configuración se admite el conjunto completo de servicios de la Fase 1 de 5G.
ID de celda e ID de celda física
Estas siglas se refieren al ID de celda física a la que está conectado el dispositivo; en algunos casos, es posible que desee conectarse a una antena específica que esté más lejos que la más cercana para tener una antena menos saturada.
La información al respecto suele obtenerse del proveedor de servicios de Internet.
Valores óptimos de LTE
En el configurador web del módem LTE, en la página Monitor del sistema > Estado de LTE, puede ver el estado actual de la conexión LTE. Para determinar la calidad de la señal, preste atención a los siguientes campos:
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • La siguiente tabla muestra los diferentes valores de estos parámetros, que corresponden a una calidad de señal LTE muy deficiente (borde de la célula), deficiente (centro de la célula), buena (buena) y muy buena (excelente):
A continuación, explicamos brevemente cada parámetro que determina la calidad de la señal LTE.
El valor de la intensidad de la señal indica el nivel de la señal LTE recibida por el módem. Estos valores corresponden a las lecturas RSSI
(Received Signal Strength Indication) de la conexión LTE. El valor se mide en dBm (dBm).
RSRP
RSRP (potencia de la señal de referencia recibida): la potencia media de las señales piloto recibidas (señal de referencia) o el nivel de la señal recibida desde la estación base. El valor RSRP se mide en dBm (dBm). La intensidad de la señal del módem LTE también se puede determinar utilizando los indicadores de INTENSIDAD DE SEÑAL situados en el panel superior del dispositivo. El nivel máximo corresponde a los tres indicadores encendidos. Si ningún indicador está encendido, la intensidad de la señal es insuficiente para conectarse a la red LTE. Con un RSRP = -120 dBm o inferior, la conexión LTE puede ser inestable o no establecerse en absoluto.
RSRQ
SINR
SINR (Relación señal/interferencia + ruido), también denominada CINR (Relación portadora/interferencia + ruido), es la relación entre el nivel de la señal y el nivel de ruido (o, simplemente, la relación señal/ruido). El valor SINR se mide en dB (dB). Es sencillo: cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad de la señal. Con valores de SINR inferiores a 0, la velocidad de conexión será muy baja, ya que esto significa que hay más ruido en la señal recibida que parte útil, y también existe la probabilidad de perder la conexión LTE.
CQI
CQI (Indicador de calidad del canal)
Para cada estación de abonado UE (Equipo de Usuario) y cada bloque de frecuencia del operador, se forman indicadores de calidad de canal CQI (Channel Quality Indicator). Dependiendo de la velocidad de transferencia de datos requerida por el UE, la estación base decide el número de bloques de recursos asignados a un usuario concreto, y los bloques de frecuencia que se asignan a los usuarios dependen del indicador CQI. A los usuarios se les asignan aquellos bloques de recursos que tienen el CQI más alto y, por lo tanto, la mejor relación señal-ruido. Este parámetro puede tomar valores de 0 a 15. Cuanto mayor sea el valor, mejor (mayor será la velocidad que una estación base LTE puede asignar).
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 151 de 164
Compartir
Comentarios
0 comentarios
