Modo puente del router LTE de Zyxel: configuración del modo puente en los dispositivos LTE de Zyxel LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o detecta discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Comprender los modos de funcionamiento de los routers y módems en las redes modernas es clave para optimizar su red. El modo puente es uno de esos modos, especialmente útil para usuarios avanzados que integran dispositivos en redes existentes. Este artículo explica el modo puente y su importancia, y proporciona instrucciones de configuración para los dispositivos LTE de Zyxel, incluidos el LTE3301-Q222, el LTE3202, el LTE7410 y el LTE3316.
¿Qué es el modo puente?
El modo puente desactiva la función de traducción de direcciones de red (NAT), lo que convierte su dispositivo en un simple puente que transmite el tráfico entre su proveedor de servicios de Internet (ISP) y la red sin modificaciones. Esto resulta útil cuando se utiliza su dispositivo LTE de Zyxel con otro router que se encarga de la distribución de direcciones IP (DHCP), NAT y las funciones de cortafuegos.
Avisosobreproductos al final de su vida útil:Lamentamos informarle de que casi todos los productos de la gama «Routers LTE de Zyxel» han llegado al final de su vida útil. Como resultado, el soporte técnico para este dispositivo puede ser limitado. Recuerde que cualquier manipulación o uso de un dispositivo ya fuera de servicio es bajo su propia responsabilidad. Puede encontrar una lista de dispositivos obsoletos en el enlace siguiente, incluyendo sus fechas de retirada y fin de soporte. Esta página también proporciona la última versión actualizada para su dispositivo:Fin de vida útil
Nota: Cuando el modo puente está habilitado, solo el host conectado al puerto LAN 1 puede acceder a la interfaz gráfica de usuario web. Además, el host LAN1 debe configurar una dirección IP estática que coincida con la subred LAN del LTE3202 para poder acceder a la interfaz gráfica de usuario web. Por ejemplo, si la subred LAN del LTE3202 es 192.168.1.1/24, el host LAN1 puede tener la dirección IP «192.168.1.22» para acceder al LTE3302. Cada dispositivo LTE de Zyxel tiene su propio procedimiento específico para habilitar el modo puente. A continuación, describiremos los pasos para configurar este modo en el LTE3301-Q222, el LTE3202, el LTE7410 y el LTE3316.
Zyxel LTE3202: Configurar el modo puente
Para habilitar el modo puente en el Zyxel LTE3202, siga estos pasos:
  • Acceda a la interfaz web: Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo utilizando su navegador. La dirección IP predeterminada suele ser 192.168.1.1, y las credenciales predeterminadas son «admin» tanto para el nombre de usuario como para la contraseña.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Activar el modo puente: Marque la opción de modo puente.
  • Guardar y reiniciar: Después de habilitar el modo puente, guarda los cambios y reinicia el dispositivo si es necesario. Esto pondrá el LTE3202 en modo puente, permitiendo que tu router principal se encargue de la gestión de la red.
  • Guardar y reiniciar: Después de habilitar el modo puente, guarde los cambios y reinicie el dispositivo si es necesario. Esto pondrá el LTE3202 en modo puente, permitiendo que su router principal gestione la red
Zyxel LTE3301-Q222: Configurar el modo puente
Para habilitar el modo puente en el Zyxel LTE3301-Q222, sigue estos pasos:
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Habilitar el modo puente: En la sección de información de 3G/4G, encontrará la opción «Bridge».
  •  Selecciónela para habilitar la función.
  • Haga clic en «Apply»
  • Espere unos 30 segundos. La dirección IP asignada por el ISP se reenviará al dispositivo que se conecte primero a la LAN del LTE3301-Q222.
  • Para otros dispositivos que accedan a la interfaz web del LTE3301, es necesario configurar una dirección IP estática. Por ejemplo, según la configuración predeterminada, un PC de la LAN puede configurar 192.168.1.35 como su dirección IP para acceder a la interfaz web del LTE3301.
  • Compruebe el resultado: conecte dos dispositivos a la LAN del LTE3301-Q222 en momentos diferentes. Solo el primer dispositivo conectado a la LAN del LTE3301-Q222 podrá recibir la dirección IP asignada por el ISP.
Zyxel LTE7410: Configurar el modo puente
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Ninguna: El modo puente está desactivado. El LTE7410 utiliza la dirección IP del ISP en lugar de la de su dispositivo LAN.
  • Fijo: Solo el dispositivo con la dirección MAC especificada puede recibir la dirección IP del ISP. Otros dispositivos sin direcciones MAC especificadas no pueden recibir la dirección IP del ISP.
  • Dinámico: El primer dispositivo que se conecte a la LAN del LTE7410 recibirá la dirección IP del ISP.
Reinicie el dispositivo una vez completada la configuración para activar los nuevos ajustes.
Zyxel LTE3316: Configurar el modo puente
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Habilite el modo puente en la parte inferior de la página
Aquí tienes dos posibilidades:
  • con MAC fijo: solo la MAC especificada obtendrá la IP WAN del ISP
  • sin MAC fija: solo el primer dispositivo conectado obtendrá la IP WAN del ISP
Comprueba el resultado: comprueba si tu dispositivo ha obtenido la IP puenteada. Si se ha configurado correctamente, tendrá la IP WAN del ISP.
Solo un aviso:los dispositivos LTEde Zyxelhan llegado al final de su periodo de soporte. Entendemos que esto puede resultar un inconveniente, así que, para ayudarte, visita nuestro foro o explora la sección 4G/LTE de nuestra base de conocimientos para obtener todos los detalles. También puedes encontrar una lista de dispositivos obsoletos y sus plazos de soporte en el enlace que aparece a continuación.
¡Muchas gracias por su comprensión y paciencia!
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
