Zyxel LTE 3302 [Banda Ancha Móvil] - configuración básica y resolución de problemas
Aviso importante:
Este artículo proporciona una guía completa sobre el uso del router Zyxel LTE3302, incluyendo el inicio de sesión inicial, la configuración Wi-Fi (SSID y cambios de contraseña), la modificación de la dirección IP LAN, la configuración del filtro de contenido, actualización de firmware y solución de problemas.
Antes de empezar, compruebe que todo está conectado correctamente y que la unidad está encendida. Además, en la foto de abajo encontrará una descripción de la indicación de colores para una comprensión más transparente del comportamiento del aparato.
⚠️ Tenga en cuenta: Este dispositivo se encuentra actualmente en estado EOL (End of Life). El soporte y las actualizaciones de firmware pueden ser limitados, y es posible que la asistencia técnica no esté totalmente disponible. Para obtener ayuda adicional, recomendamos visitar la Base de Conocimientos de Zyxel y el foro oficial de la comunidad. Para mantener un rendimiento fiable y el acceso a un soporte completo, considere la posibilidad de actualizar a un modelo más reciente.
Pulse el botón situado junto a la ranura de la tarjeta mini-SIM para liberar la bandeja. Coloca una tarjeta mini-SIM en la bandeja como se muestra y desliza la bandeja de nuevo en el LTE3302. Si utilizas una tarjeta micro-SIM o nano-SIM, insértala correctamente y de forma segura en el adaptador de tarjeta SIM para evitar posibles daños en tu dispositivo. Selecciona el tipo de enchufe utilizado en tu país. Inserte el enchufe en el adaptador de corriente micro USB hasta que oiga un "clic". Utiliza el adaptador de corriente incluido (que tenga una salida de 5V a una corriente de 2A o superior) para conectar el puerto micro USB del LTE3302 a una toma de corriente adecuada. Pulsa el botón POWER para encender el LTE3302.
Primer inicio de sesión a través de ordenador o dispositivo móvil
Conecta tu ordenador directamente a uno de los puertos LAN del LTE3302 o conéctate al WiFi preconfigurado (el SSID y el PSK se indican en la parte posterior del dispositivo)
o
Conecta tu dispositivo móvil al LTE3302 de forma inalámbrica. Abre el navegador web desde tu dispositivo móvil e introduce la dirección IP de gestión por defecto (192.168.1.1). Introduzca el nombre de usuario admin y la contraseña 1234, después pulse Iniciar sesión.
Detalles de inicio de sesión por defecto:
En el primer inicio de sesión, el sistema le pedirá que cambie su contraseña estableciendo una contraseña segura. A continuación, inicie sesión y proceda a la configuración WIFI.
Configurar WIFI en LTE 3302 (Cambiar nombre SSID y contraseña WIFI)
 Vaya a Configuración > Red > LAN inalámbrica
  • Cambie el nombre (SSID) del WiFi y el PSK.
  • Asegúrese de que ha introducido el PSK correcto, puede marcar "Mostrar contraseña".
  • Haga clic en "Aplicar" para guardar los cambios
Cambio de la dirección IP LAN LTE 3302
  • Cambia la dirección IP y la máscara de subred de tu LTE3302
  • Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios.
Tu LTE3302 es ahora accesible bajo la nueva dirección IP.
Configuración del Filtro de Contenido en el LTE 3302
Ve a Configuración > Seguridad > Filtro de Contenidos
  • Establezca los sitios web bloqueados en la lista de palabras clave introduciendo la URL y haga clic en "Añadir".
  • Introduzca una dirección IP de un PC específico en su red a una dirección IP de un ordenador de confianza. Este ordenador podrá ignorar la lista de palabras clave.
  • Haga clic en "Aplicar" para guardar los cambios.
Actualización del Firmware
Descargue el Firmware más reciente
  • Vaya a la biblioteca de descargas
  • Puede buscar el modelo de su dispositivo (LTE3302-M432) y descargar el archivo de firmware más reciente. El archivo de firmware suele tener una extensión .bin (por ejemplo, V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Si el archivo descargado está comprimido (por ejemplo, en formato .zip), descomprímalo para acceder al archivo .bin.
Acceso a la pantalla de actualización del firmware
  • Inicie sesión en el Configurador Web introduciendo la dirección IP del dispositivo en su navegador web.
  • Vaya a Mantenimiento > Actualización del firmware en el menú principal.
  • La pantalla de actualización del firmware le permitirá cargar el nuevo archivo de firmware.
Cargar el Firmware
  • Haga clic en el botón Elegir archivo y seleccione el archivo .bin que ha descargado.
  • Una vez seleccionado, haga clic en Cargar para iniciar el proceso de actualización.
  • Importante: No apague el dispositivo ni lo desconecte de la fuente de alimentación durante el proceso de actualización.
Espere a que se complete la actualización
  • Después de hacer clic en Cargar, comenzará el proceso de carga del firmware. Este proceso puede tardar hasta dos minutos.
  • Una vez que la carga se haya realizado correctamente, el dispositivo se reiniciará automáticamente. Durante este tiempo, es posible que experimente una desconexión temporal de la red.
  • No intente iniciar sesión ni apagar el dispositivo hasta que se haya reiniciado.
Verificación de la actualización del firmware
  • Una vez reiniciado el dispositivo, vuelva a iniciar sesión en Web Configurator.
  • Vaya a la pantalla Estado para confirmar que se ha actualizado la versión del firmware.
Firmware para (re)flashear LTE3302-M432
Al final del artículo, se adjunta el archivo de firmware que puedes utilizar si necesitas (re)flashear tu dispositivo.
Guía de solución de problemas
Problema: El dispositivo LTE no se enciende (ninguno de los LEDs está encendido).
  • Compruebe el adaptador de corriente: Asegúrese de que está utilizando el adaptador de corriente incluido con el dispositivo LTE.
  • Compruebe la conexión de alimentación: Compruebe que el adaptador de corriente está bien conectado al dispositivo LTE y enchufado a una toma de corriente que funcione. Asegúrese de que la fuente de alimentación está encendida.
  • Vuelva a conectar la alimentación: Desconecte y vuelva a conectar el adaptador de corriente al dispositivo LTE.
  • Póngase en contacto con el proveedor: Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.
Problema: Uno de los LED no se comporta como se espera.
  • Comprenda el comportamiento normal de los LED: Revise el comportamiento esperado de los LEDs tal y como se indica en el manual del dispositivo.
  • Compruebe las conexiones de hardware: Asegúrese de que todas las conexiones de hardware son seguras. Consulte la Guía de inicio rápido para una correcta configuración.
  • Inspeccione los cables: Compruebe que todos los cables no presentan daños visibles. Sustituya los cables dañados.
  • Póngase en contacto con el proveedor: Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor para obtener asistencia.
Problema: El LED de la batería alterna entre verde y ámbar.
  • Tipo de batería incorrecto: Asegúrese de que está utilizando el tipo correcto de batería para el dispositivo LTE.
  • Inspeccione la batería: Compruebe si la batería presenta algún signo de daño. Si está dañada, póngase en contacto con el vendedor para sustituir la batería.
  • Vuelva a colocar la batería: Si la batería se extrajo durante la carga, vuelva a colocarla para continuar con la carga. Extraer la batería durante la carga puede acortar su vida útil.
  • Compruebe la temperatura de la batería: Si la batería está demasiado caliente o demasiado fría, retírela y deje que se enfríe o se caliente. Asegúrese de que el dispositivo no está en un espacio cerrado o mal ventilado.
Problema: He olvidado la contraseña.
  • Restablecimiento de fábrica: Utilice el botón RESET situado en la parte posterior del dispositivo para volver a cargar la configuración predeterminada de fábrica. Esto restablecerá la contraseña a "1234" y la dirección IP a "192.168.1.1".
  • Asegúrese de que el LED de encendido está encendido: Antes de realizar un reinicio, asegúrese de que el LED POWER está encendido.
  • Procedimiento de reinicio: Pulse el botón RESET durante cinco segundos para restaurar la configuración de fábrica, o durante dos segundos para simplemente reiniciar el dispositivo.
Problema: No puedo ver o acceder a la pantalla de inicio de sesión en el Configurador Web.
  • Configuración del navegador: Asegúrese de que su navegador permite ventanas emergentes y tiene activado JavaScript.
  • Conexión LAN: Asegúrese de que está iniciando sesión desde el lado LAN, y que su ordenador está en la misma subred que el Dispositivo LTE.
  • Restablecimiento de fábrica: Si es necesario, restablezca la configuración de fábrica del dispositivo e intente acceder al Configurador Web utilizando la dirección IP predeterminada.
Problema: Puedo ver la pantalla de inicio de sesión, pero no puedo iniciar sesión.
  • Verifique las credenciales: Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña se han introducido correctamente. El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña predeterminada es "1234".
  • Tiempo de espera de la sesión: Si no ha podido desconectarse correctamente en la última sesión, espere cinco minutos e intente conectarse de nuevo.
  • Ciclo de alimentación: Desconecte y vuelva a conectar el adaptador de corriente para reiniciar el dispositivo.
  • Reinicio de fábrica: Si persisten los problemas de inicio de sesión, realice un restablecimiento de fábrica.
Problema: No puedo acceder a Internet.
  • Compruebe las conexiones de hardware: Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente y de que los indicadores LED funcionan como se espera.
  • Verifique la información de acceso móvil: Compruebe que su APN y otros ajustes de acceso móvil están introducidos correctamente.
  • Estado de la tarjeta SIM: Asegúrese de que la cuenta de la tarjeta SIM es válida y tiene un plan de datos activo.
  • Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP): Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) para obtener ayuda.
Problema: La conexión a Internet es lenta o intermitente.
  • Tráfico en la red: El alto tráfico en la red puede causar conexiones lentas. Cierre los programas que utilicen mucho ancho de banda, como las aplicaciones peer-to-peer.
  • Intensidad de la señal: Compruebe la intensidad de la señal. Si es baja, acerca el dispositivo LTE a la estación base o elimina las fuentes de interferencias, como microondas u otras redes inalámbricas.
  • Utilice antenas externas: Conecta antenas externas para mejorar la intensidad de la señal y colócalas para una recepción óptima.
  • Reiniciar el dispositivo: Reinicie el Dispositivo LTE para refrescar la conexión.
Problema: No puedo acceder al Dispositivo LTE ni hacer ping a ningún ordenador desde la WLAN.
  • Active la LAN inalámbrica: Asegúrese de que la LAN inalámbrica está activada en el dispositivo LTE.
  • Compruebe el adaptador inalámbrico: Compruebe que el adaptador inalámbrico de su ordenador funciona correctamente y es compatible con el Dispositivo LTE.
  • Compruebe la compatibilidad: Confirma que tanto el Dispositivo LTE como el adaptador inalámbrico de tu ordenador utilizan la misma configuración WiFi y de seguridad.
  • Compruebe el alcance: Asegúrate de que tu ordenador está dentro del rango de transmisión del Dispositivo LTE.
Problema: Conexión WiFi intermitente o inestable.
  • Reduzca las interferencias: Identifica y elimina las fuentes de interferencias como paredes, objetos metálicos o dispositivos eléctricos como microondas y teléfonos inalámbricos.
  • Optimice el posicionamiento: Acerca tu dispositivo al Dispositivo LTE si la señal es débil y asegúrate de que hay un mínimo de obstáculos entre ellos.
  • Gestione los clientes inalámbricos: Reduce el número de dispositivos conectados al Dispositivo LTE o considera la posibilidad de añadir puntos de acceso adicionales a la red.
Esta guía cubre los problemas más comunes. Si el problema persiste después de seguir estos pasos, consulte el manual de usuario del dispositivo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 12 de 32
Compartir
Comentarios
0 comentarios
