Zyxel 3G / 4G (LTE) Dispositivos - Tarjetas, Dongles, Voz sobre LTE y Conexiones VPN
Aviso importante:
Losoperadores móviles suelen asignar una dirección IP privada del rango 10.x.x.x a un cliente móvil que utiliza una conexión 3G o 4G. Estas direcciones IP forman parte del espacio de direcciones privadas definido por el RFC 1918, lo que significa que no son enrutables en la Internet pública. Como resultado, el proveedor de telefonía móvil utiliza la Traducción de Direcciones de Red (NAT) para convertir estas direcciones IP privadas en una dirección IP pública, lo que permite a varios clientes compartir una única dirección IP pública cuando acceden a Internet.
Esta configuración funciona bien para la navegación web general y la mayoría de las actividades en Internet, pero plantea problemas cuando se intenta acceder directamente a un dispositivo conectado a través de 3G/4G desde Internet. Como el dispositivo está detrás de NAT, no se puede acceder a él directamente desde el mundo exterior.
Voz sobre LTE
Para acceder a las funciones de voz sobre LTE (VoLTE) ofrecidas por los ISP para realizar llamadas sobre LTE/4G. Debido a la complejidad de las configuraciones VoLTE, el firmware de Zyxel no soporta VoLTE. Dado que cada proveedor tiene configuraciones VoLTE únicas, lo mejor es comprar el equipo Zyxel a su proveedor. Como solución alternativa, puedes configurar el router LTE sólo para 3G para habilitar VoLTE, pero esto no funcionará en regiones como Alemania, donde 3G no está disponible.
Implicaciones para las conexiones VPN
Al configurar una red privada virtual (VPN) a través de una conexión 3G/4G, es fundamental tener en cuenta el entorno NAT. Las VPN que se basan en protocolos como IPSec pueden verse afectadas por NAT porque estos protocolos se diseñaron originalmente para una conexión directa de extremo a extremo.
Las VPN IPSec con Internet Key Exchange versión 1 (IKEv1) requieren consideraciones especiales en este tipo de entornos. En concreto, debe activar NAT Traversal (NAT-T), que encapsula los paquetes IPSec en UDP para que pasen a través de dispositivos NAT. Alternativamente, el uso de Internet Key Exchange versión 2 (IKEv2) puede simplificar la configuración, ya que soporta inherentemente NAT traversal, mejorando la compatibilidad y la seguridad.
En todos los casos, cuando un dispositivo en una conexión 3G/4G necesita establecer un túnel VPN, el dispositivo debe ser el que inicie la conexión debido a las restricciones de NAT. Esto garantiza que el servidor VPN conozca la dirección IP del cliente y pueda establecer un canal de comunicación seguro.
Estudio de caso: Operador móvil Sunrise
Para los clientes empresariales que utilizan la red móvil Sunrise, existe la opción de solicitar una dirección IP pública y dinámica específica para servicios VPN. Este servicio permite al cliente eludir las restricciones NAT que conlleva una dirección IP privada, lo que permite una configuración VPN más sencilla.
Para utilizar este servicio
  1. Solicite la activación: Los clientes empresariales deben ponerse en contacto con Sunrise para solicitar la activación de una dirección IP dinámica pública para su servicio VPN.
  2. Cambiar la configuración de APN: Una vez activado el servicio, el nombre del punto de acceso (APN) del dispositivo móvil debe cambiarse a "remoto". Esta configuración indica a la red móvil que asigne una dirección IP pública al dispositivo en lugar de una privada, eliminando la necesidad de atravesar NAT en la configuración de la VPN.
Este servicio es especialmente útil para empresas que necesitan conexiones VPN fiables y seguras para trabajadores remotos que se desplazan con frecuencia y dependen de Internet móvil para conectarse.
Consideraciones adicionales
  • Implicaciones de seguridad: Asignar una dirección IP pública a un dispositivo móvil puede exponerlo a potenciales amenazas de seguridad desde Internet. Por lo tanto, es crucial asegurarse de que los dispositivos que utilizan IP públicas cuentan con medidas de seguridad sólidas, como cortafuegos robustos y software antivirus actualizado.
  • Consideraciones sobre IPv6: Con la adopción gradual de IPv6, algunos operadores móviles pueden ofrecer direcciones IPv6 que no requieren NAT. IPv6 puede simplificar las configuraciones VPN ya que cada dispositivo puede tener una dirección IP única y enrutable globalmente, eliminando algunas de las complejidades asociadas con NAT.
  • Configuración APN: Los distintos operadores móviles tienen ajustes APN específicos que deben configurarse para varios servicios. Es importante asegurarse de que se utiliza el APN correcto para el servicio deseado, ya que una configuración incorrecta puede provocar problemas de conectividad.
  • Alternativas a IPSec: Aunque IPSec es ampliamente utilizado, otros protocolos VPN como OpenVPN o WireGuard pueden ofrecer una mayor flexibilidad y una mayor facilidad para atravesar NAT. Estos protocolos suelen ser más fáciles de configurar en dispositivos que cambian frecuentemente de red o que operan detrás de NAT.
Conclusión
El uso de conexiones 3G/4G para el acceso VPN es común, especialmente en escenarios donde las conexiones a Internet por cable no están disponibles o son poco prácticas. Sin embargo, el uso de direcciones IP privadas y NAT por parte de los operadores móviles introduce pasos de configuración adicionales para garantizar conexiones VPN fiables y seguras. Comprendiendo estos matices y configurando correctamente la VPN y los dispositivos móviles, las empresas y los particulares pueden lograr un acceso remoto eficaz y seguro a través de redes móviles.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 5 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.
