Zyxel Supportportal – Så här kontaktar du teknisk support
Denna artikel ger en tydlig och enkel guide för att använda Zyxel Supportportal. Den förklarar hur du skapar och hanterar supportärenden, kontrollerar din produkts garanti och skickar in garantiförfrågningar för RMA-enheter.
När du skapar ett MyZyxel-konto får du tillgång till Zyxels supportekosystem, inklusive MyZyxel.com, support.zyxel.com och Nebula Control Center (NCC). Om du redan har ett MyZyxel-konto kan du använda samma inloggningsuppgifter för att logga in på Supportportalen.
Så här skapar du ditt Zyxel-konto
Om du har problem med din enhet kan du gå till “Kontakta oss”
Telefon support – Finns tillgängligt för registrerade Zyxel-partners. Om du ännu inte är partner kan du gå med i Zyxel Partner Program här: Registrera dig för Zyxel Partner nu!
Kontakta försäljning / förförsäljning – Försäljningsteamet kan hjälpa till med frågor om köp och grundläggande produktinformation. För tekniska problem, vänligen kontakta teknisk support.
Skicka in förfrågan – Huvudsättet att nå teknisk support eller skicka in en RMA-förfrågan. Du kan öppna ett ärende för konsultation, felsökning eller specifika problem. Två förfrågetyper finns tillgängliga: Support och RMA.
Viktigt: Skicka in en RMA-förfrågan endast om du är säker på att din enhet är defekt och fortfarande omfattas av garanti. Om du är osäker, öppna först ett vanligt supportärende – våra specialister hjälper dig att testa enheten och avgöra om en RMA behövs. För en detaljerad, steg-för-steg-förklaring av hur du begär en RMA, se den dedikerade artikeln: “Fullständig guide till Zyxel RMA: Hur du kontrollerar garanti och begär en ersättning.”
Innan du skickar in en supportförfrågan
Innan du skickar in din supportförfrågan är det bra att förstå hur ditt ärende kommer att hanteras.
Varje supportförfrågan tilldelas först din lokala Zyxel Customer Service Organization (CSO), där erfarna tekniska supportingenjörer granskar och undersöker det rapporterade problemet.
De flesta supportförfrågningar löses direkt av det lokala supportteamet. När ytterligare produktanalys eller ingenjörsengagemang krävs koordineras ärendet med Zyxel Headquarters (HQ) för vidare undersökning. Detta samarbetsförfarande stödjer aktiviteter såsom produktbeteendeanalys, firmwareförbättringar, buggverifiering, funktionsutvärdering och andra ingenjörsrelaterade aktiviteter vid behov.
Under hela processen förblir din lokala CSO din primära kontaktpunkt, ger regelbundna uppdateringar om ditt ärende och kommunicerar alla rekommendationer och lösningar.
Använda garantikontrollen och skicka in en supportförfrågan
Ange serienummer - I garantikontrollfältet skriver du in enhetens serienummer och klickar på Kontrollera. Systemet visar garantins utgångsdatum, modellnamn och viktiga regionala anmärkningar om garantins giltighet.
Viktigt: Att ange ett serienummer är inte nödvändigt för tjänsterelaterade eller allmänna tekniska frågor. Men om din förfrågan gäller en specifik enhet, vänligen ange dess serienummer så att vårt team kan hjälpa dig korrekt.
När garantin har verifierats klickar du på knappen Kontrollera och fortsätt för att gå vidare. Du kommer att omdirigeras till huvudsidan för supportförfrågan där du kan välja vilken typ av hjälp du behöver.
  • Om inget meddelande om garantins utgång visas, är din enhet fortfarande täckt av standardgarantin från Zyxel och du kan fortsätta med garantiservicen.
Om meddelandet "Din produktgaranti har upphört" visas, betyder det att enheten inte längre omfattas av standardgarantin.
Notera: Om du tror att din enhet fortfarande är under garanti men portalen visar att garantin har gått ut, kan du ändå skicka in en supportförfrågan. Vårt supportteam kommer att granska ditt ärende och kan be dig att tillhandahålla inköpsbevis (som en faktura) eller andra relevanta dokument för att verifiera garantistatusen. Om garantin bekräftas kommer din förfrågan att behandlas därefter.
Skicka in förfrågan - Efter att ha verifierat garantin klickar du på Skicka in förfrågan för att fortsätta. Denna knapp leder dig till huvudgränssnittet för supportförfrågningar där du kan välja vilken typ av hjälp du behöver.
Välj "Skicka in ett ärende" - För att kontakta teknisk support, välj Support alternativet. Här kan du öppna ett vanligt supportärende för felsökning, diagnostik eller allmän hjälp.
Fyll sedan i alla fält i formuläret och beskriv i detalj det problem du stött på eller den fråga du är intresserad av.
Efter att ha fyllt i formuläret kommer du att omdirigeras till en sida där du kan se ditt nyligen öppnade ärende och annan information om ärendet. Här kan du även fortsätta konversationen, se ärendets status och teknisk supports svar.....
Ärendestatus
Öppet – indikerar att ett ärende har tilldelats en agent och pågår. Det väntar på åtgärd från agenten. Du kan se alla öppna ärenden via vyn Öppna ärenden.
Väntar på ditt svar – indikerar att agenten väntar på mer information från den som skickade in ärendet. Du kan se alla ärenden via vyn "Väntar på ditt svar" . När den som skickat in ärendet svarar och en ny kommentar läggs till återställs ärendestatus automatiskt till "Öppet".
Löst – Denna status är unik eftersom den kan sättas antingen manuellt eller automatiskt under följande omständigheter:
Stängning av ärende och status Löst:
  • Om en hjälpsam artikel hittas i den föreslagna listan när ett ärende skapas, och du stänger ärendet, markeras det automatiskt som "Löst".
  • Om ett ärende är i status "Väntar på ditt svar" under lång tid utan svar från den som skickat in ärendet, markeras det också automatiskt som "Löst".
  • Supportpersonal kan manuellt markera ett ärende som "Löst" när ingen ytterligare hjälp behövs.
Oavsiktlig stängning av ärende:
  • Om en supportmedarbetare av misstag stänger ett ärende kan du skicka ett meddelande inom ärendet, och det öppnas automatiskt igen.
Hur kan jag hitta mina ärenden i Zyxel Supportportal?
  • Du kan följa och komma åt dina supportförfrågningar genom att klicka på din profilikon i vårt Support Service Center uppe till höger på vilken sida i Hjälpcentret som helst, och sedan klicka på "Mina aktiviteter"
  • Du hittar alla dina supportförfrågningar under "Mitt konto" > "Mina aktiviteter". För att svara på ett ärende, scrolla ner och klicka på "lägg till i konversationen". Du får också e-postnotifiering när det finns ett svar, så du behöver inte kontrollera manuellt.
Felsökning av problem med portalen:
  • Webbläsarkompatibilitet: Se till att du använder en av de stödda webbläsarna (Chrome, Firefox, Safari eller Edge).
  • Uppdatera webbläsaren: Se till att din webbläsare är uppdaterad, och om problem kvarstår, försök använda en annan, uppdaterad webbläsare.
  • Rensa cache: Att rensa cachen och starta om webbläsaren kan lösa problem med portalen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
