Tobi är här: Så här använder du Zyxels nya supportbot på ett effektivt sätt
Viktigt meddelande:
Ditt smartare, snabbare sätt att få kontakt med Zyxels supportteam
💡 Hur det fungerar
Tobi, Zyxels AI-supportassistent, guidar dig genom en naturlig, människoliknande chatt.
Skriv bara din fråga som om du pratade med en person.
Vänta på Tobis svar och svara på frågorna - det hjälper systemet att förstå ditt problem och ge dig bästa möjliga support.
Vad du bör göra
Ställ din fråga
Skriv din begäran i ett chattmeddelande (inte som ett långt e-postmeddelande).
Det kan vara kort eller detaljerat - håll det bara i konversationsform.
Exempel: "Hej, min switch ansluter inte till Nebula. Vad ska jag kolla?"
Svara på Tobis frågor
Tobi kan be om detaljer som t.ex:
  • Serienummer (för att identifiera din produkt)
  • Driftläge (lokalt eller Nebula)
Skapa ett supportärende
Om ett ärende behövs följer du bara stegen.
Tobi kommer automatiskt att upptäcka när det är dags att involvera en riktig Zyxel-supportagent.
inget manuellt skapande av ärende krävs.
💬 Tips och tricks
Det som fungerar bäst:
  • Börja med en tydlig fråga eller ett problem.
  • Vänta på Tobis svar innan du byter ämne.
  • Om Tobi ber dig att upprepa något som ett serienummer kan det bekräfta din situation (t.ex. kontrollera ett befintligt ärende jämfört med att skapa ett nytt).
  • Behandla chatten som om du pratade med en riktig supportperson - var artig, undvik ALLA BOKSTAVER och följ samtalsflödet för snabbare resultat.
Vad som inte fungerar:
  • Skicka bilagor i förväg - Tobi kan inte läsa filer.
    När ditt ärende har skapats får du ett e-postmeddelande där du kan ladda upp dokument.
  • Ignorera frågor - Tobi kommer att fortsätta fråga tills den får den information som behövs.
  • Begär en agent omedelbart - Eskalering sker automatiskt när det är lämpligt.
  • Upprepa samma meddelande - Detta kan återställa chatten och göra den långsammare.
  • Upprepade gånger fråga efter en agent - Detta startar om datainsamlingen och fördröjer eskaleringen.
⏱️ Eskalering till en riktig agent
När ditt ärende går in i "eskaleringsflödet" tar det cirka 30 sekunder att skapa ett ärende.
Vårt supportteam kommer att svara så snart som möjligt.
(Vissa partnerkonton kan också se ett alternativ för livechatt under pågående testfaser).
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
Artikeln är stängd för kommentarer.
