Varför visar ZON Utility IP-adressen som 0.0.0.0 eller kan inte ansluta till en Zyxel-enhet?
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
ZON Utility kan ibland visa en Zyxel-enhets IP-adress som 0.0.0.0, misslyckas med att öppna webbgränssnittet eller inte upptäcka enheten alls. Denna artikel förklarar de vanligaste orsakerna, såsom VLAN/PVID-konflikt, saknad DHCP-IP, IP-konflikt, felaktig nätverksadapter, multicast-begränsningar eller problem med ZON-installationen.
Symptom
Du kan uppleva något av följande symptom när du använder Zyxel One Network Utility, även känt som ZON Utility:
  • Enheten upptäcks, men IP-adressen visas som 0.0.0.0
  • Enheten upptäcks, men webbgränssn itt et kan inte öppnas från ZON
  • Enheten visas inte i ZON-skanningsresultatet
  • ZON kan inte tillämpa IP-inställningar eller uppgraderingar av firmware
  • ZON Utility kan inte startas eller fungerar inte korrekt på datorn
Grundorsak 1 – Datorn är ansluten till ett VLAN där switchen inte har någon förvaltnings-IP
ZON Utility upptäcker Zyxel-enheter lokalt från det nätverk/VLAN där datorn är ansluten.
Om switchen har en administrations-IP-adress på ett VLAN, men datorn som kör ZON är ansluten till ett annat VLAN där switchen inte har någon IP-adress, kan ZON fortfarande upptäcka enheten men visa dess IP-adress som 0.0.0.0.
Till exempel:
  • Switchen har en IP-adress för hantering på VLAN 1
  • Datorn är ansluten till en switchport med PVID VLAN 20
  • Switchen har ingen IP-adress för hantering på VLAN 20
I det här fallet kan ZON se switchen på lager 2, men den kan inte visa en giltig IP-adress för den VLAN där datorn är ansluten. Som ett resultat kan IP-adressen visas som 0.0.0.0.
Detta kan också inträffa med Nebula-hanterade switchar. Nebula Control Center kan visa rätt LAN-IP eftersom switchen är online och kommunicerar med Nebula via molnet. ZON fungerar dock från det lokala PC-nätverket. Om datorn är ansluten till ett VLAN där switchen inte har någon hanterings-IP kan ZON därför visa 0.0.0.0 även om Nebula visar rätt IP.
Lösning
Anslut datorn till en port/ett VLAN där switchen har en konfigurerad förvaltnings-IP-adress.
Alternativt kan du konfigurera en IP-adress för hantering för det VLAN där datorn är ansluten, eller justera switchportens PVID/VLAN-inställningar så att datorn befinner sig i samma VLAN för hantering som switchen.
För Nebula-hanterade switchar, kontrollera och justera VLAN/IP-inställningarna i Nebula Control Center om lokal åtkomst via ZON krävs.
Grundorsak 2 – Enheten fick inte en giltig DHCP-IP-adress
Om enheten är konfigurerad för att hämta en IP-adress från en DHCP-server, men ingen DHCP-server är tillgänglig eller DHCP-förfrågan misslyckas, kan det hända att enheten inte har en giltig IP-adress.
I detta fall kan ZON visa enhetens IP-adress som 0.0.0.0.
Detta kan inträffa när:
  • DHCP-servern inte är tillgänglig
  • Enheten är ansluten till fel VLAN
  • Uplink-porten inte är korrekt konfigurerad
  • DHCP-servern tillhandahåller inte en IP-adress för det nätverket
  • Det finns ett problem med kabeldragningen eller nätverksvägen
Lösning
Kontrollera om en DHCP-server är tillgänglig i det nätverk/VLAN där enheten är ansluten.
Du kan också använda ZON Utility för att tilldela enheten en statisk IP-adress. Se till att den statiska IP-adressen ligger i samma subnät som datorn och inte krockar med någon annan enhet.
Efter att du har tilldelat IP-adressen, försök att komma åt enhetens webbgränssnitt igen.
Grundorsak 3 – IP-adresskonflikt
En IP-konflikt kan uppstå när två enheter använder samma IP-adress. Detta är vanligt när flera Zyxel-enheter använder samma standard-IP-adress, till exempel 192.168.1.1.
I detta fall kan ZON upptäcka enheterna, men åtkomsten till webbgränssnittet kan misslyckas eller öppna fel enhet.
Lösning
Använd ZON Utility för att identifiera enheten via dess MAC-adress och tilldela en unik IP-adress för hantering.
Du kan också kontrollera om det finns IP-konflikter genom att använda:
  • Ping-test
  • ARP-tabellen på datorn
  • Jämförelse av MAC-adresser
  • Koppla bort en enhet i taget och skanna igen med ZON
Efter att du har ändrat IP-adressen ska du spara konfigurationen på enheten för att förhindra att inställningarna går förlorade efter omstart eller strömavbrott.
Grundorsak 4 – Fel nätverkskort har valts i ZON
Om datorn har flera nätverkskort, till exempel Ethernet, Wi-Fi, VPN-kort, dockningsstationskort eller virtuella kort, kan ZON skanna fel gränssnitt.
Detta kan leda till att enheten inte visas i skanningsresultatet eller att ZON inte kan komma åt den korrekt.
Lösning
I ZON Utility väljer du rätt nätverkskort som är anslutet till samma nätverk som Zyxel-enheten.
Om det behövs kan du tillfälligt inaktivera oanvända kort, till exempel:
  • Wi-Fi
  • VPN-adapter
  • VirtualBox/VMware-adapter
  • Hyper-V-adapter
  • Dockningsstationsadapter
Skanna sedan igen.
Grundorsak 5 – Enheten finns inte i samma sändningsdomän
ZON upptäcker enheter lokalt. Om datorn och Zyxel-enheten inte befinner sig i samma Layer 2-sändningsdomän kan det hända att ZON inte hittar enheten.
  • PC:n och enheten är anslutna till olika VLAN
  • Routing krävs mellan datorn och enheten
  • Enheten finns bakom en annan router eller brandvägg
  • Multicast- eller upptäcktspaket blockeras
  • IGMP-snooping eller borttagning av okända multicast-paket påverkar upptäcktstrafiken
Lösning
Anslut datorn direkt till samma switch eller samma VLAN som Zyxel-enheten.
Kontrollera även VLAN-konfigurationen, port-PVID och multicast-relaterade inställningar. Om möjligt, testa med en enkel uppsättning:
  • PC ansluten direkt till switchen
  • PC som använder samma subnät som enheten
  • Ingen VPN-anslutning
  • Brandväggen tillfälligt inaktiverad för testning
  • Rätt nätverkskort valt i ZON
Grundorsak 6 – Webbgränssnittet kan inte öppnas eftersom datorn inte befinner sig i samma IP-undernät
ZON kan upptäcka en enhet på lager 2 även om datorn och enheten inte befinner sig i samma IP-subnät. För att öppna webbgränssnittet krävs dock normal IP-anslutning.
Exempel:
  • PC:s IP: 192.168.10.10
  • Enhetens IP: 192.168.1.1
ZON kan fortfarande upptäcka enheten, men webbläsaren kanske inte kan öppna webbgränssnittet eftersom datorn inte kan nå det IP-subnätet.
Lösning
Ställ in datorns IP-adress till samma subnät som enheten, eller ändra enhetens IP-adress så att den matchar datorns nätverk.
Exempel:
  • Enhetens IP-adress: 192.168.1.1
  • PC:s IP-adress: 192.168.1.10
  • Subnätmask: 255.255.255.0
Försök sedan öppna webbgränssnittet igen.
Grundorsak 7 – Problem med installationen av ZON Utility på Windows
ZON Utility kanske inte startar eller fungerar korrekt om den nödvändiga paketfångstkomponenten saknas eller inte är korrekt installerad.
ZON kan till exempel misslyckas på grund av att filen wpcap.dll saknas eller att Npcap/WinPcap-kompatibilitet inte är aktiverad.
Lösning
Installera eller installera om Npcap och aktivera WinPcap API-kompatibelt läge under installationen.
Starta om ZON Utility efter installationen och skanna igen.
Om ZON redan var installerat kan du också prova att installera om ZON Utility.
Grundorsak 8 – Windows-brandväggen eller säkerhetsprogram blockerar ZON
Windows-brandväggen eller säkerhetsprogram kan blockera kommunikationen med ZON Utility. Detta kan påverka enhetsupptäckt, konfigurationsändringar eller uppgradering av firmware via ZON.
Lösning
Tillåt ZON Utility i Windows-brandväggen eller säkerhetsprogrammet.
För att testa kan du tillfälligt inaktivera brandväggen och köra skanningen igen. Om ZON fungerar medan brandväggen är inaktiverad, lägg till ZON Utility i listan över tillåtna program och aktivera brandväggen igen.
Grundorsak 9 — Konfigurationen ändrades men sparades inte
På vissa enheter måste ändringar som görs via ZON eller webbgränssnittet sparas i startkonfigurationen.
Om IP-adressen eller VLAN-inställningen ändras men inte sparas kan enheten förlora inställningen efter omstart eller strömavbrott.
Lösning
Efter att du har ändrat IP-, VLAN- eller hanteringsinställningarna ska du spara konfigurationen på enheten.
Starta sedan om enheten och kontrollera att inställningarna fortfarande gäller.
Checklista för felsökning
Använd följande checklista när ZON visar 0.0.0.0, du inte kan öppna webbgränssnittet eller inte kan hitta enheten:
  1. Se till att datorn och enheten är anslutna till samma lokala nätverk/VLAN.
  2. Kontrollera PVID för den switchport som datorn är ansluten till.
  3. Kontrollera att switchen har en administrativ IP-adress på det VLAN:et.
  4. Om enheten använder DHCP, kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig.
  5. Välj rätt nätverkskort i ZON Utility.
  6. Inaktivera VPN eller oanvända virtuella nätverkskort för testning.
  7. Kontrollera om det finns dubbla IP-adresser.
  8. Se till att datorns IP-adress ligger i samma subnät som enhetens IP-adress.
  9. Tillåt ZON Utility i Windows-brandväggen eller säkerhetsprogramvaran.
  10. Installera om Npcap med WinPcap API-kompatibelt läge aktiverat.
  11. Spara enhetskonfigurationen efter att du har ändrat IP- eller VLAN-inställningarna.
  12. För enheter som hanteras av Nebula, kontrollera VLAN-/IP-inställningarna i Nebula Control Center.
Sammanfattning
När ZON Utility visar 0.0.0.0 betyder det inte alltid att Zyxel-enheten saknar IP-adress.
I många fall kan ZON upptäcka enheten på lager 2, men det kan inte visa eller komma åt en giltig hanterings-IP från det VLAN där datorn är ansluten.
De vanligaste orsakerna är felaktig matchning mellan VLAN och PVID, saknad DHCP-IP, IP-konflikt, felaktigt val av nätverkskort, brandväggsbegränsningar eller ett problem med den lokala ZON-installationen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
