Zyxel Air [App] — установка FWA710 и увеличение скорости через приложение Zyxel Air
В этой статье показано, как настроить ваш NR7101 или NWA710 (это также применимо к NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461 или LTE7240), а также как увеличить пропускную способность LTE / 4G вашего устройства, если вы испытываете низкую скорость или хотите получить больше скорости с мобильного устройства.
Установка приложения Zyxel Air
  1. Скачайте приложение Zyxel Air:
  2. Установите приложение как любое другое приложение.
Подключение к устройству (пример: FWA710)
Подключение осуществляется напрямую через Wi-Fi, а не через основное интернет-соединение.
1. Включите FWA710
Убедитесь, что устройство подключено к питанию и полностью загрузилось.
ВАЖНО: Wi-Fi FWA710 не предоставляет доступ в интернет
Wi-Fi сеть, транслируемая FWA710 (например, Zyxel_5G_CPE_xxxx), не предназначена для использования в интернете.
Она используется исключительно для локального доступа и управления устройством, включая:
  • Приложение Zyxel Air
  • Веб-интерфейс Web GUI
Официальная статья Zyxel с дополнительной информацией:
Понимание функциональности WiFi на роутере Zyxel FWA710
2. Подключитесь к Wi-Fi сети FWA710
  • Найдите SSID и пароль Wi-Fi на этикетке устройства или упаковке.
  • Откройте настройки Wi-Fi на вашем телефоне и подключитесь к этой сети.
FWA710
3. Запустите приложение Zyxel Air
  • После подключения к Wi-Fi FWA710 откройте приложение.
  • Приложение должно автоматически обнаружить устройство.
Если вы не можете подключиться к Wi-Fi сети FWA710, попробуйте следующее:
Перезапустите устройство — отключите FWA710 от питания, подождите 10–15 секунд, затем снова подключите и дождитесь полной перезагрузки.
Это часто решает временные проблемы с трансляцией беспроводной сети.
Для получения дополнительной информации о причинах обратитесь к официальной статье Zyxel:
Если вы подключены к Wi-Fi FWA710, но приложение Zyxel Air не может установить соединение:
Полностью перезапустите приложение Zyxel Air — закройте его из фонового режима, откройте снова и попробуйте снова.
Это помогает сбросить процесс обнаружения и обычно решает временные проблемы с подключением.
4. Войдите в систему
  • Имя пользователя: admin
  • Пароль: 1234 (или как указано на этикетке)
  • При первом входе вам будет предложено сменить пароль — выберите надежный.
5. Вы подключены!
Теперь вы можете:
  • Просматривать уровень сигнала 4G/5G
  • Использовать встроенный анализатор сигнала для выбора лучшего места установки устройства
  • Мониторить состояние сети и выполнять обновления прошивки
app
app
app
Если что-то пошло не так
1. Устройство не найдено в приложении Zyxel Air
Убедитесь, что ваш телефон подключен к правильной Wi-Fi сети.
Вы должны быть подключены к локальной Wi-Fi сети, транслируемой FWA710, а не к Wi-Fi вашего домашнего роутера или интернет-сети.
Стандартный SSID и пароль указаны на этикетке на задней или нижней стороне устройства.
2b. Не видно Wi-Fi сети FWA710
Если Wi-Fi сеть FWA710 не отображается на вашем телефоне:
Нажмите и удерживайте черную кнопку Wi-Fi на устройстве в течение 5 секунд, чтобы активировать локальный Wi-Fi сигнал.
Подождите несколько секунд, затем выполните повторный поиск сетей на мобильном устройстве.
2c. SIM-карта не обнаружена
Если ваш FWA710 не обнаруживает SIM-карту:
  • Убедитесь, что SIM-карта вставлена в правильной ориентации.
  • Вы должны услышать «щелчок», когда SIM полностью вставлена.
  • Убедитесь, что она установлена в слот SIM 1, а не SIM 2.
  • Чтобы исключить неисправность SIM, вставьте её в мобильный телефон и проверьте работоспособность.
2d. SIM обнаружена, но отсутствует сигнал
Если SIM-карта распознана, но нет мобильного сигнала, возможно, потребуется вручную настроить параметры APN в приложении Zyxel Air.
Как вручную задать APN:
  1. Откройте приложение Zyxel Air.
  2. Перейдите в Настройки > Конфигурация APN.
  3. Переключите Режим APN на Ручной.
  4. Введите следующие данные:
  • APN
  • Имя пользователя
  • Пароль
Эти данные предоставляет ваш интернет-провайдер (ISP). Свяжитесь с вашим провайдером для получения правильных настроек.
APN Manually
APN Manually
undefined
Устранение неисправностей — медленное соединение, проблемы с сигналом и другое
Если вы испытываете низкую скорость, потери соединения или другие проблемы с производительностью на вашем Zyxel FWA710, подробный набор шагов по устранению неполадок доступен в официальных ресурсах поддержки Zyxel.
В этих руководствах рассматриваются такие темы, как:
  • Слабый уровень сигнала
  • Нестабильность сети
  • Проблемы с APN и SIM
  • Оптимизация расположения для лучшего приема 5G/4G
  • Полные рабочие процессы по устранению неполадок
Пожалуйста, обратитесь к следующим статьям для подробных инструкций:
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
