Маршрутизаторы LTE / 5G - объяснение NAT операторского класса
Важное уведомление:
Что такое Carrier-Grade NAT?
Carrier-Grade NAT (CGNAT) - это технология трансляции сетевых адресов, используемая интернет-провайдерами (ISP) для снижения потребления публичных IPv4-адресов. Поскольку пул адресов IPv4 почти исчерпан, многие провайдеры назначают один публичный IP-адрес нескольким абонентам.
Вместо того чтобы назначать уникальный публичный IP-адрес каждому устройству клиента (например, маршрутизатору LTE/5G), провайдер использует NAT на уровне сети оператора. В результате ваш маршрутизатор может находиться за NAT внутри сети провайдера, что делает входящие соединения из интернета (WAN) невозможными без специальной настройки.
Почему это вызывает проблемы с удаленным доступом и переадресацией портов
При настройке удаленного доступа (например, веб-интерфейс, VPN, камеры, серверы, SSH и т. д.) CGNAT не позволяет устройствам в Интернете инициировать прямые соединения с вашим маршрутизатором, поскольку:
  • У вашего устройства нет собственного публичного IP-адреса.
  • Провайдер не перенаправляет входящий трафик на ваше устройство.
  • Переадресация портов не работает, потому что вы не контролируете публичный IP-адрес.
Как проверить, не находитесь ли вы за CGNAT
Для проверки выполните следующие действия:
1. Зайдите в веб-интерфейс маршрутизатора
Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора, набрав в браузере локальный IP-адрес (например, 192.168.1.1).
2. Найдите IP-адрес глобальной сети.
Перейдите в раздел Сеть > Состояние WAN (или аналогичный), чтобы найти IP-адрес WAN, назначенный вашему маршрутизатору.
3. Используйте онлайн-инструмент для проверки публичного IP-адреса
Посетите веб-сайт, например https://whatsmyip.com, чтобы узнать свой текущий публичный IP-адрес.
4. Сравните IP-адреса
  • Если IP-адрес WAN и публичный IP-адрес совпадают, значит, CGNAT не используется, и удаленный доступ должен быть возможен.
  • Если адреса отличаются (например, WAN IP начинается с 10.x.x.x, 100.64.x.x, 192.168.x.x или 172.16-31.x.x), ваш маршрутизатор находится за Carrier-Grade NAT, и удаленный доступ извне не будет работать.
Пример:
  • WAN IP = 10.204.58.202
  • Публичный IP = 93.159.x.x
Это указывает на то, что CGNAT активен - и удаленный доступ будет невозможен без изменений со стороны вашего провайдера.
Что делать, если вы находитесь за CGNAT
Если вы определили, что ваш LTE/5G-маршрутизатор находится за CGNAT и вам требуется удаленный доступ (для управления, IP-камер, VPN и т. д.):
Решение: Запросите публичный IP-адрес у вашего интернет-провайдера
Обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи или интернета и:
  1. Запросите выделенный публичный IPv4-адрес для SIM-карты или LTE/5G-маршрутизатора.
  2. Поинтересуйтесь, возможно ли выделение статического IP-адреса или настройка DMZ/VPN.
  3. Уточните стоимость - многие провайдеры предлагают эту услугу как платную, но часто по разумной цене.
Бонус: CGNAT и IPv6
Некоторые интернет-провайдеры теперь предлагают IPv6, что полностью устраняет необходимость в NAT. В этом случае CGNAT можно обойти. Однако:
  • Ваш маршрутизатор и сеть должны поддерживать IPv6.
  • Удаленный доступ по IPv6 может потребовать дополнительной настройки (правила брандмауэра, маршрутизация, фильтры).
Заключение
CGNAT - широко распространенное решение проблемы исчерпания IPv4, но оно препятствует удаленному доступу и переадресации портов. Если вы подозреваете, что находитесь за CGNAT:
  • Проверьте и сравните свой WAN и публичный IP.
  • Убедитесь в наличии CGNAT.
  • Обратитесь к провайдеру, чтобы получить публичный IP-адрес.
Это восстановит полную функциональность удаленного доступа и позволит вашему устройству быть доступным из внешнего мира.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 18
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
