Обзор системы резервирования / высокой доступности / стековой системы коммутаторов
Здесь мы предоставим вам обзор: как коммутаторы Zyxel могут поддерживать требования к системе резервирования / высокой доступности / стековой системы.
1. Зачем нужна система резервирования / высокой доступности / стековая система
В общем случае мы подключаемся к серверу с помощью протокола LACP для обеспечения большей пропускной способности и резервирования канала. Однако из-за ограничений протокола LACP вы можете настроить только два или несколько портов для агрегации на одном и том же коммутаторе. Проблема в том, что если возникает одна точка отказа, то есть коммутатор выходит из строя или линк падает, что тогда происходит?
Клиенты с нижележащих портов больше не могут получить доступ к серверу, и все сервисы также прекращают работу.
Наше решение: виртуальный шасси / стекование
Основная концепция стекования — объединить до 8 коммутаторов ZyXEL, работающих как один единый коммутатор. Это означает, что вы можете подключать LACP с одного коммутатора к другому.
Таким образом, вы можете избежать одной точки отказа в таком сценарии.
Преимущества стекования:
- Высокая плотность портов
- Централизованное управление
- Резервирование
- Горячая замена
- Модульность
Вы можете рассматривать эти три коммутатора как один логический коммутатор и подключить сервер, используя один линк LACP к первому коммутатору.
Затем подключить другой линк LACP ко второму коммутатору.
Если первый коммутатор выходит из строя, два клиента, подключенные к третьему коммутатору, все еще могут получить доступ к серверу через второй коммутатор. Более того, вы можете централизованно управлять этими тремя коммутаторами через один IP-адрес.
2. Топология стекования
Стекование — это технология, которая позволяет объединить несколько коммутаторов для работы как одного логического коммутатора.
Что касается топологии, пользователи могут выбрать линейную (цепочечную) топологию или кольцевую топологию.
Серии XGS2210/XGS3700/XGS4600 поддерживают технологию стекования.
Каждый коммутатор обменивается данными с другими через стековые каналы для синхронизации конфигурации, системных журналов и важной информации для стековой системы.
3. Поддерживаемые серии моделей, количество и модульность
1. Серия XGS2210: до 2 коммутаторов
2. Серия XGS3700: до 8 коммутаторов
3. Серия XGS4600: до 4 коммутаторов
Вы можете стековать 2 или более коммутаторов разных моделей, но из одной серии с поддержкой скорости 10G
Согласно текущему дизайну, функция стекования применяется только при скорости 10G.
Последние 2 порта SFP нашего коммутатора выделены специально для стекования!
4. Различия между Stacking и iStacking
Stacking iStacking
Аппаратное стекование Управление кластером
Стекование до 8 коммутаторов серии XGS3700 как одна стековая система Использование одного IP-адреса для управления до 24 коммутаторами одновременно
Один IP-адрес управления для стековой системы До 24 IP-адресов для системы iStacking
Мастер централизованно управляет всеми VLAN для резервирования и линейных карт Все коммутаторы работают в одной VLAN или в одном широковещательном домене
5. Пример настройки
Что такое аппаратное стекование на коммутаторе?
Базовая настройка резервирования / высокой доступности / стекования
Как настроить стекование для коммутатора (высокая доступность сервера)
Как настроить агрегацию каналов между автономным коммутатором и коммутатором в режиме стекования
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
