Как обновить прошивку в стековой системе Zyxel Switch
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Обновление прошивки необходимо для поддержания стабильности, безопасности и производительности вашего стека Zyxel switch. Если ваши устройства switch управляются через Nebula, обновление прошивки можно выполнить непосредственно из Центра управления Nebula (NCC), что позволяет централизованно управлять всем стеком. В качестве альтернативы прошивку также можно обновить через локальный веб-интерфейс главного устройства стека switch.
В данной статье описаны оба метода: сначала обновление прошивки через Nebula, а затем процедура с использованием локального веб-интерфейса.
  • На всех устройствах switch в стеке должна быть установлена одна и та же версия прошивки для обеспечения совместимости стека и его правильной работы.
  • Стекирование поддерживается только между устройствами switch одной и той же модели и с одинаковой версией прошивки.
  • Обновлениями прошивки можно управлять централизованно с главного устройства стека switch.
  • В режиме стекирования селектор слота позволяет администраторам обновлять отдельный узел стека или все узлы стека одновременно.
  • Zyxel switches поддерживают два образа прошивки (Прошивка 1 и Прошивка 2), что позволяет использовать один образ в качестве активной прошивки, а другой — в качестве резервной.
  • Вновь загруженный образ прошивки не становится активным сразу. Перед тем как новая прошивка вступит в силу, стек switch необходимо перезагрузить с использованием выбранного образа загрузки.
  • После завершения обновления убедитесь, что на всех устройствах стека установлена ожидаемая версия прошивки.
Примечание: Перед обновлением прошивки убедитесь, что был загружен и распакован правильный пакет прошивки для модели switch. Использование неверного образа прошивки может привести к некорректной работе устройства.
Обновление прошивки через веб-интерфейс
  1. Войдите в веб-интерфейс главного устройства стека switch.
  2. Перейдите в раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ > Обновление прошивки > Обновление прошивки.
  3. Проверьте текущую версию прошивки всех устройств стека в таблице Version.
  4. В разделе «Прошивка » выберите целевой слот или «Все», чтобы обновить все устройства switch в стеке.
  5. Выберите целевой образ прошивки (Firmware 1 или Firmware 2), нажмите Choose File и выберите загруженный файл прошивки.
  6. Нажмите «Обновить», чтобы загрузить прошивку.
  7. После завершения загрузки выберите нужный образ загрузки в поле «Config Boot Image » и нажмите «Apply».
  8. Перезагрузите стек, чтобы активировать новую прошивку.
В данном примере образ прошивки был загружен в «Прошивку 1» с выбранным параметром «Все ». Как показано ниже, «Прошивка 1» как в слоте 1, так и в слоте 2 была обновлена до новой версии, в то время как «Прошивка 2» по-прежнему содержит предыдущий образ прошивки.
Прежде чем приступить к обновлению Firmware 2, сохраните текущую конфигурацию в Configuration 2 (Config 2). Это гарантирует, что после перезагрузки стек сможет загрузиться с использованием обновленного образа прошивки и соответствующей конфигурации.
После завершения загрузки убедитесь, что новый образ прошивки был успешно записан в выбранный раздел прошивки.
Вы также можете подключиться к ведущему устройству стека switch через эмулятор терминала, например PuTTY, и использовать следующую команду:
show stacking slot
Пример:
show stacking slot 2
В выводе проверьте раздел «FaOS Version» и убедитесь, что выбранный образ прошивки (Flash 1 или Flash 2) отображает ожидаемую версию прошивки.
Версия FaOS
  Работающая: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
После проверки версии прошивки вернитесь в веб-интерфейс и перезагрузите стек, используя нужный образ загрузки (Firmware 1 или Firmware 2), чтобы активировать новую прошивку.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
