Усилитель сигнала Zyxel WRE6505 — Устранение неисправностей
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Эта статья содержит полезные советы по устранению неполадок, связанных с беспроводным усилителем сигнала Zyxel WRE6505v2. Одним из ключевых шагов является проверка наличия обновлений прошивки. Обновление прошивки часто позволяет устранить проблемы с совместимостью, повысить производительность и исправить известные ошибки или уязвимости.
Обновление прошивки WRE6505v2
  • Загрузите прошивку на свой компьютер
  • Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора по адресу http://zyxelsetup или http://zyxelsetup.local (для MAC) с именем пользователя (admin) и паролем (1234)
Примечание: Если это не сработало, попробуйте войти, используя IP-адрес устройства — либо стандартный 192.168.1.2 , либо IP-адрес, выделенный вашим DHCP-сервером (маршрутизатором).
  • При первом входе в систему вам нужно будет изменить пароль. Пожалуйста, выберите такой пароль, который вы сможете запомнить.
  • Перейдите в раздел «Обслуживание» — «Обновление прошивки»
  • Нажмите «Обзор...» и найдитефайл.bin. Затем нажмите «Загрузить».
Внимание!Еслиу васфайл.zip, его необходимо сначала распаковать, прежде чем применятьфайл.bin.
  •  Подождите, пока маршрутизатор перезагрузится (не более 10 минут), а затем обновите веб-страницу. Войдите в систему снова и убедитесь, что версия прошивки обновлена (ее можно увидеть на главном экране веб-интерфейса), и все готово.
Не удается подключиться к усилителю
Эта тема немного шире, и у нас уже есть статья о том, как получить доступ к вашему устройству:
Доступ к роутеру через веб-интерфейс
Чтобы получить доступ к WRE6505, вам нужно перейти на http://zyxelsetup (для Windows) или http://zyxelsetup.local (если у вас MAC). Вы также можете войти через IP-адрес удлинителя — обычно это 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Все светодиодные индикаторы не горят
Светодиод ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
Питание/WPS Синий Включено WRE6505v2 получает питание и работает нормально.
    Мигает WRE6505v2 загружается, сбрасывается к заводским настройкам по умолчанию, ожидает подключения другого устройства WPS или выполняется обновление прошивки.
    Выключено Усилитель не получает питание или не установлено соединение WPS.
Уровень сигнала 2,4 ГГц Белый Вкл.
    Мигает Происходит обновление прошивки.
    Не горит Wi-Fi 2,4 ГГц не включен, сигнал не обнаружен, WRE6505v2 (в режиме ретранслятора) не подключен к беспроводному маршрутизатору/точке доступа или светодиоды выключены с помощью кнопки WPS.
Уровень сигнала 5 ГГц Белый Включено Чем больше светодиодов горит, тем лучше уровень сигнала Wi-Fi.
Три светодиода: указывает на уровень сигнала 51–100%
Два светодиода: указывает на уровень сигнала 20–50%
Один светодиод: означает уровень сигнала менее 20%
    Не горит WiFi 5 ГГц не включен, сигнал не обнаружен, WRE6505v2 (в режиме ретранслятора) не подключен к беспроводному маршрутизатору/точке доступа, либо светодиоды выключены с помощью кнопки WPS.
Устройство не работает
Если устройство работает некорректно, вы можете выполнить его СБРОС, удерживая кнопку WPS в нажатом положении в течение 15 секунд.
Нажатие кнопки WPS
ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ
Нажмите два раза в течение 5 секунд WRE6505v2 начинает подключение к беспроводному клиенту через WPS.
Удерживайте в течение 5–10 секунд WRE6505v2 сохраняет настройки и перезагружается.
Удерживайте кнопку более 10 секунд WRE6505v2 сбрасывает настройки до заводских значений по умолчанию и перезагружается.
Изменение пароля Wi-Fi
  • Если вы делаете это впервые, вам будет предложено изменить пароль устройства (не пароль Wi-Fi).
  • Перейдите к разделу B на изображении:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Могу подключиться к усилителю, но у меня нет интернета
  • Если вы можете подключиться через Wi-Fi к вашему усилителю, но у вас нет интернета, возможно, усилитель (WRE6505v2) не подключен к вашему роутеру.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Затем перейдите на вкладку «Выбор точки доступа»:
  • Затем введите пароль Wi-Fi роутера:
Должно появиться сообщение об успешном подключении.
Теперь сделайте то же самое для меню «Wireless LAN 5G»:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 20
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
