Zyxel WRE6505 [Range Extender] - Как настроить WRE6505 в качестве ретранслятора с помощью режима мастера
Важное уведомление:
Zyxel WRE6505 - это беспроводной расширитель диапазона, предназначенный для увеличения зоны покрытия существующей сети Wi-Fi. В этой статье представлен подробный обзор его основных характеристик и функций.
Отказ от ответственности: уведомление об окончании срока службы продуктаМыс сожалением сообщаем вам, что срок службы продукта "Zyxel PLA series" истек. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого уже истек, осуществляются исключительно на ваш страх и риск. Список устаревших устройств, включая даты их выхода из эксплуатации и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства: Окончание срока службы
Настройка WRE6505
Прежде чем приступить к настройке устройства, воспользуйтесь инструкциями по быстрому запуску, чтобы включить WRE6505 и установить соединение между вашим компьютером и WRE6505 Quick Start Guide.
Примечание: Мастер появляется при первом обращении к WRE6505 v2 или при сбросе WRE6505 v2 к заводским настройкам по умолчанию. (нажмите кнопку WPS на передней панели более чем на 10 секунд, чтобы сбросить заводские настройки WRE6505 v2).
Чтобы избежать проблем с подключением, рекомендуется отключить другие сетевые подключения на компьютере во время первоначальной настройки экстендера. Например, если ваш компьютер подключен к удлинителю WRE6505 через беспроводное соединение и имеет кабельное подключение к Интернету, вы можете столкнуться с трудностями при доступе к веб-интерфейсу удлинителя. Чтобы получить беспрепятственный доступ к веб-интерфейсу удлинителя, отключите кабельное соединение и повторите попытку.
Этапы работы:
  • Подключите WRE6505, который должен быть установлен в режим ретранслятора. На компьютере подключитесь к беспроводной сети, которую транслирует WRE6505. (ZyXEL_2.4GEXT, ZyXEL_5.4GEXT).
  • После успешного подключения откройте браузер и введите следующий URL: http://zyxelsetup.
  • Войдите в устройство, по умолчанию имя пользователя: admin | пароль: 1234.
  • Запустится мастер настройки eaZy-Mode.
  • Выберите частоту диапазона, который вы хотите расширить
  • После завершения сканирования выберите SSID, который вы хотите расширить, и нажмите кнопку Далее. Введите пароль SSID, который вы хотите расширить, и нажмите кнопку Далее. Измените имя SSID, которое будет транслировать расширитель, и нажмите кнопку применить.
  • После применения конфигурации должна появиться надпись"Connection Success".
  • Подождите немного и выполните новое сканирование конечного пользовательского устройства на наличие доступных WIFI-сетей.
  • Подключитесь к только что созданному SSID
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 27 из 92
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
