Совместимость Powerline, советы и устранение неисправностей
Важное уведомление:
В этой статье рассказывается о технологии Powerline (PLA), включая устранение проблем с подключением, совместимые адаптеры powerline, модернизация PLA, межфазные соединения данных, соединения данных через счетчики электроэнергии, влияние потребителей электроэнергии, советы по ограничению ошибок и стратегии повышения пропускной способности.
PLA-400-Serie, 200 Мбит/с, ab 2007
PLA4205-Serie, 500 Мбит/с, ab 2012
PLA5205-Serie, 600 Мбит/с, ab 2013
PLA5206-Serie, 1000 Мбит/с, ab 2015
PLA5456-Serie, 2000 Мбит/с, ab 2016
PLA6457-Series 2400 Мбит/с, ab 2019
Отказ от ответственности: Уведомление об окончании срока службы продукта Мы с сожалением сообщаем вам, что срок службы продукта "Zyxel PLA series" подошел к концу. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого уже истек, осуществляются исключительно на ваш страх и риск. Список устаревших устройств, включая даты их выхода из эксплуатации и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства: Конец жизни
Совместимые Powerline-адаптеры
Следующие Powerline-адаптеры совместимы друг с другом при использовании последней версии прошивки: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 и PLA4231; кроме того, большинство адаптеров серии PLA5XXX также совместимы, но мы рекомендуем проверить соответствующие технические характеристики.
Обновление прошивки
Чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность вашего Powerline-адаптера, важно поддерживать его встроенное ПО в актуальном состоянии.
  • Для очень старых устройств, например PLA5206, необходимо использовать специальное приложение "Upgrade tool 1.0.2.15.0306".
  • Для более новых устройств, например PLA6457, необходимо использовать веб-интерфейс. Подробнее о том, как это сделать, описано в руководстве пользователя.
Невозможно назначить IP-адрес
Почему мой PLA5236 не назначает IP-адреса моему устройству?
Такова конструкция PLA5236. Если пакет DHCP OFFER не обнаружен, активируется DHCP-сервер PLA5236.
Example:  PLA5236---[LAN]---Laptop
Без маршрутизатора (DHCP-сервера) PLA5236 назначает IP-адреса подключенным устройствам. И наоборот, если обнаружен маршрутизатор с DHCP, PLA5236 отключает свой DHCP-сервер.
Example: Router (DHCP server)---[LAN]---PLA5236---[LAN]---Laptop
В этом случае маршрутизатор назначает IP-адрес ноутбуку.
Проблемы и решения
Межфазное подключение данных
В квартирах, домах или офисах электрические нагрузки обычно распределяются по трем фазам. Адаптерам Powerline может потребоваться передавать данные по разным фазам (L1, L2, L3). Технология Powerline использует высокочастотные перекрестные помехи для передачи данных между фазами, что требует параллельных линий электропередачи на небольшом расстоянии. Плохие условия могут снизить скорость или вызвать перебои в работе.
Если на одном этаже передача данных работает хорошо, а из подвала на второй этаж - нет, то, скорее всего, это связано с использованием разных фаз. Электрик может использовать фазовые соединители, чтобы улучшить передачу. Фазовые соединители позволяют соединять фазы высокочастотным сигналом.
Подключение данных через счетчик электроэнергии
В квартирах и местах общего пользования часто устанавливаются независимые счетчики электроэнергии. Сигнал Powerline может затухать в зависимости от электропроводки и конструкции счетчика. Если затухание препятствует эффективному использованию Powerline, электрик может установить соединители сигналов, чтобы улучшить передачу. Соединители сигналов соединяют высокочастотные сигналы через затухающие компоненты, такие как счетчики электроэнергии, предохранители или фильтры.
Влияние потребителей электроэнергии
Устройства с электродвигателями (пылесосы, воздуходувки, стиральные машины), импульсные блоки питания (телефоны, ноутбуки, ПК) или регуляторы мощности (диммеры) генерируют высокочастотные помехи. Эти помехи могут влиять на передачу сигнала Powerline, если они достигают электросети.
Советы по ограничению ошибок
Совместимость
Старые адаптеры powerline (модели до PLA-400) используют другую технологию и несовместимы с более новыми моделями, хотя могут сосуществовать без помех. Модели PLA-400, PLA4205 и выше совместимы, и их можно смешивать, но скорость будет ограничена самым медленным адаптером. Смешанные соединения могут выиграть от стабильности современных моделей.
Сетевой пароль
Адаптеры Powerline взаимодействуют только с совместимыми адаптерами, имеющими одинаковый сетевой пароль, который может называться сетевым именем или именем участника сети (NMK). Заводские пароли по умолчанию следующие:
  • Серия PL-100: HomePlug (не совместим с текущими адаптерами)
  • Серия PLA-400, PLA42x5, PLA52x5: HomePlugAV
Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить утечку данных, установите индивидуальный сетевой пароль для всех взаимодействующих адаптеров. Адаптеры текущего поколения предоставляют ключ для автоматического обмена ключами. Подключите адаптеры к общему разъему и инициируйте обмен ключами с помощью этого ключа. Информацию о светодиодных сигналах см. в руководстве по быстрому запуску. Программное обеспечение часто не входит в комплект поставки этих моделей.
Исключение помех от других потребителей
Если вы наблюдаете слабый уровень сигнала или недостаточную пропускную способность, проверьте, нет ли помех от других электрических устройств: Отключите все электрические устройства от сети, поскольку их выключение может не отключить источник помех. Определите устройство, создающее помехи, и попробуйте включить его или сетевой адаптер в другую розетку. Используйте высококачественные сетевые фильтры для устройств, создающих помехи.
Улучшение пропускной способности
Чтобы увеличить пропускную способность, следуйте следующим советам:
Переместите некоторые устройства и сетевой адаптер. Подключите сетевой адаптер напрямую и направьте как можно больше устройств через сетевой фильтр.
Эти шаги помогут повысить стабильность соединения и пропускную способность.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 47
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
