Усилитель сигнала Zyxel WRE6606 — повторение SSID без использования мастера на WRE6606
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Это руководство поможет вам настроить повторитель Zyxel WRE6606 для расширения сети Wi-Fi без использования мастера настройки в простом режиме.
Перед началом работы убедитесь, что повторитель Zyxel WRE6606 включен и у вас есть доступ к компьютеру или ноутбуку с поддержкой Wi-Fi.
Настройка WRE6606 в качестве повторителя
  1. Установите устройство в режим ретранслятора
    • Найдите переключатель режимов на ретрансляторе Zyxel WRE6606 и установите его в положение «R» (режим ретранслятора). Более подробные инструкции см. в руководстве, прилагаемом к устройству.
  2. Подключение к сети ретранслятора
    • На вашем ПК или ноутбуке подключитесь к SSID (имени сети), указанному на наклейке в нижней части устройства-ретранслятора. Введите пароль (WPA2-PSK), также указанный на наклейке.
  3. Перейдите на страницу настройки
    • После подключения к сети Wi-Fi повторителя вы должны быть автоматически перенаправлены на страницу входа. Если этого не произошло, вручную перейдите по адресу http://zyxelsetup или http://192.168.1.2 в веб-браузере.
  4. Вход в систему ретранслятора
    • Для входа используйте следующие учетные данные по умолчанию:
      • Имя пользователя: admin
      • Пароль: 1234
  5. Пропустить настройку в упрощенном режиме
    • Выберите пропуск мастера настройки «eaZy 123», чтобы настроить устройство вручную.
  6. Настройка вручную
    • Перейдите к следующим настройкам:
      • Настройка > Сеть > Беспроводная LAN 2,4 (или 5 ГГц) > Выбор точки доступа
  7. Выберите SSID для повторения
    • Из списка доступных SSID выберите сеть, которую хотите расширить, и нажмите «Продолжить».
  8. Введите пароль для выбранного SSID
    • Введите пароль для сети, которую вы расширяете.
  9. Дополнительно: настройка SSID и пароля усилителя
    • При желании вы можете изменить SSID и пароль повторителя в соответствии со своими предпочтениями.
  10. Сохраните и примените настройки
    • Устройство настроит себя в соответствии с введенными вами данными. После завершения настройки вы сможете подключиться к расширенной сети.
Устранение неполадок
  • Отсутствие перенаправления на страницу входа: Убедитесь, что вы подключены к сети повторителя. Если проблема не устраняется, попробуйте получить доступ к странице настройки напрямую, используя указанный IP-адрес или URL.
  • Неверные учетные данные: если стандартные учетные данные для входа не работают, проверьте, не были ли они изменены во время предыдущей попытки настройки.
  • Проблемы с настройкой: еще раз проверьте введенные SSID и пароль, чтобы убедиться, что они верны.
Дополнительная информация
  • Обновления прошивки: рекомендуется проверять наличие доступных обновлений прошивки для вашего повторителя Zyxel WRE6606, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность.
  • Техническая поддержка: Для получения дополнительной помощи посетите веб-сайт службы поддержки Zyxel или обратитесь в службу поддержки клиентов.
Выполнив эти шаги, вы сможете успешно настроить ретранслятор Zyxel WRE6606 без использования мастера настройки в упрощенном режиме, эффективно расширив свою сеть Wi-Fi.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 18
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
