Маршрутизаторы Zyxel серии FWA [APN и роуминг] - ручная настройка APN и включение роуминга для маршрутизаторов Zyxel FWA
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Ручная настройка имени точки доступа (APN) на устройствах Zyxel LTE может решить проблемы с подключением, особенно когда автоматические настройки не работают из-за проблем совместимости с сетью. Ниже представлено полное руководство, которое поможет вам настроить APN вручную. В этой статье мы рассмотрим процесс ручной настройки параметров APN на устройствах Zyxel 5G, включая такие модели, как FWA710, FWA505, FWA515 и FWA510. Для демонстрации мы будем использовать Zyxel FWA505 в качестве примера.
Почему может потребоваться ручная настройка APN
LTE-устройства Zyxel обычно получают настройки APN автоматически с SIM-карты. Однако в тех случаях, когда SIM-карта по умолчанию использует сеть IPv6, устройство может столкнуться с трудностями при установлении соединения в сети IPv4, что приведет к проблемам с доступом в Интернет. Ручная настройка APN позволяет указать тип сети и обеспечить совместимость с требованиями интернет-провайдера (ISP).
Доступ к интерфейсу устройства
  • Подключите компьютер к устройству Zyxel LTE через Ethernet или Wi-Fi.
  • Откройте веб-браузер и введите IP-адрес устройства (192.168.1.1), чтобы получить доступ к веб-интерфейсу.
  • Войдите в систему, используя свои учетные данные. Если они не изменены, имя пользователя и пароль по умолчанию обычно указаны на этикетке устройства.
Важно: При доступе к веб-конфигуратору на FWA710 убедитесь, что вы используете правильный IP-адрес в зависимости от типа подключения:
Как проверить настройки APN
В WebGUI перейдите в Меню > Настройка сети > Широкополосная связь > Сотовая сеть APN.
На консоли используйте команду cfg cellwan_mapn get, чтобы проверить правильность настроек профиля APN.
Перейдите в раздел Настройки APN и введите сведения о APN
  • Перейдите в раздел Настройки сети → Широкополосная связь → Сотовая сеть APN.
  • Включите ручной режим APN и введите данные вручную:
Для Telekom Germany:
  • APN: internet.telekom
  • Тип IP: IPv4 или IPv4/IPv6
  • Примените настройки и перезагрузите устройство.
Во избежание ошибок конфигурации, пожалуйста, проверьте правильность данных APN на официальных ресурсах поставщика услуг мобильной связи, прежде чем вводить их вручную.
Сохранить и применить настройки
  • После ввода необходимой информации нажмите OK или Применить, чтобы сохранить настройки.
  • Перезагрузите устройство, чтобы новые настройки вступили в силу.
Включить режим роуминга
Еще одно возможное решение, когда устройство распознает SIM-карту, но не может подключиться к Интернету, - включение режима роуминга. Некоторые операторы требуют, чтобы роуминг был включен даже в пределах одной страны или региона.
Например, SIM-карта, приобретенная в Лондоне у оператора EE, может потребовать включения роуминга, чтобы правильно работать в Шотландии.
Чтобы включить роуминг:
  • Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора.
  • Перейдите в раздел Настройки сети > Широкополосная связь > Диапазон сотовой связи.
  • Найдите параметр Роуминг данных и включите его.
Дополнительные советы и устранение неполадок
  • Проверьте информацию о APN: Дважды проверьте информацию о APN у вашего интернет-провайдера, чтобы убедиться в ее точности.
  • Перезагрузите устройство: После применения новых настроек перезагрузка поможет установить новое соединение.
  • Обратитесь в службу поддержки интернет-провайдера: Если проблемы сохраняются, обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы убедиться, что SIM-карта активна и поддерживает нужный тип сети.
  • Обновление прошивки: Убедитесь, что прошивка вашего устройства актуальна, так как обновления могут устранить проблемы совместимости.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 25
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
