Непрерывная сетевая безопасность с USG FLEX H Series и HA — вопросы и ответы
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Высокая доступность (HA) — это технология, которая обеспечивает непрерывную работу сети за счет использования двух идентичных устройств в конфигурации «активный/пассивный ». В случае сбоя активного устройства пассивное устройство автоматически принимает на себя его функции, сводя к минимуму время простоя.
Основные требования к настройке HA
  • Идентичные модели устройств: например, два устройства USG FLEX 500H.
  • Одинаковая версия прошивки: например, uOS 1.31 или выше.
  • Регистрация в одной и той же организации Nebula: оба устройства должны быть зарегистрированы в одной и той же организации в центре управления Nebula.
  • Выделенный порт для соединения Heartbeat:
    Обычно последний порт Ethernet на устройстве используется для обмена сигналами Heartbeat между устройствами.
Особенности конфигурации HA
  • Соединение Heartbeat: устройства обмениваются сигналами каждые 2 секунды через порт UDP 694.
    Если пассивное устройство пропускает два последовательных сигнала Heartbeat, оно переключается в активный режим.
  • Синхронизация конфигурации: все изменения конфигурации на активном устройстве автоматически синхронизируются с пассивным устройством.
    Важно: не вносите изменения непосредственно на пассивном устройстве.
  • Виртуальный MAC-адрес: во время переключения ролей используется виртуальный MAC-адрес, чтобы предотвратить проблемы с кэшем ARP в сети.
Управление лицензиями
  • Требуется только одна лицензия:
    Все лицензии с активного устройства автоматически наследуются пассивным устройством при переключении ролей.
  • Как связаться со службой поддержки для переноса лицензии? Пожалуйста, проверьте здесь:Как связаться со службой поддержки?
Улучшения высокой доступности устройств
Какие улучшения высокой доступности были внесены в устройства?
Как переразвернуть Zyxel HAPRO
Как настроить высокую доступность устройства?
Приостановить высокую доступность устройства
Как приостановить высокую доступность устройства?
Настройка виртуального MAC-адреса
Что такое настройка виртуального MAC-адреса?
Как заменить неисправное/сломанное устройство в HA
Zyxel USG FLEX H Series [HA] — Замена устройства или повторное развертывание HA (HA PRO)
Как обновить устройства в режиме HA Zyxel
Zyxel USG FLEX H Series [HA] — обновление прошивки в режиме высокой доступности (HA)
Часто задаваемые вопросы
Как получить доступ к пассивному (ведомому) устройству в режиме HA?
Для доступа к пассивному устройству необходимо использовать IP-адрес управления, настроенный во время настройки HA. Подчиненное устройство доступно только через выделенный порт heartbeat и только через указанный IP-адрес управления.
Поддерживается ли HA в режиме Nebula на USG FLEX H с uOS?
Да, HA поддерживается на USG FLEX H с uOS, но не напрямую через облачный интерфейс Nebula. Оба устройства должны быть зарегистрированы в одной и той же организации Nebula. Однако вся настройка и управление HA выполняются локально через веб-интерфейс устройства. Это называется гибридным режимом — устройство отображается в Nebula для лицензирования и мониторинга, но расширенные функции, такие как HA, обрабатываются локально.
Можно ли использовать разные модели устройств для HA?
Нет. Оба устройства должны быть одной модели и серии, работать под управлением одной и той же версии прошивки и быть зарегистрированы в одной и той же организации Nebula.
Как отключить синхронизацию HA для устранения неполадок?
Чтобы временно отключить синхронизацию HA, перейдите в веб-интерфейсе в раздел «Система» > «HA устройства» > «Конфигурация HA» и приостановите HA.
Как я могу проверить статус синхронизации конфигурации HA?
Чтобы проверить состояние синхронизации между активным и пассивным устройствами, используйте следующую команду CLI:
show state vrf main device-ha _debug sync-info
Это предоставит информацию о текущем состоянии синхронизации.
Как принудительно выполнить полную синхронизацию конфигурации HA?
Чтобы вручную запустить полную синхронизацию между устройствами, используйте команду:
cmd device-ha force-sync full
Как отменить сопряжение устройств HA и вернуть их в автономный режим?
  1. Сбросьте настройки одного из устройств (желательно пассивного).
  2. Перезагрузите устройство или используйте кнопку «Resync» (Повторно синхронизировать) в веб-интерфейсе, чтобы обновить статус в MyZyxel.
  3. Устройства вернутся в автономный режим.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
