Zyxel USG FLEX серии H HA — Как приостановить работу устройства HA HA PRO
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Функция «PAUSE HA» позволяет пользователям временно приостановить синхронизацию и отключить автоматическое переключение на резервный сервер во время устранения неполадок. Функция «PAUSE HA» может быть запущена только с активного устройства. Включение функции «PAUSE HA» не приводит к разъединению двух брандмауэров; вместо этого временно приостанавливаются проверки отслеживаемых интерфейсов, обмен сигналами «heartbeat» и синхронизация файлов.
Примечание: Перед тем как нажать «Применить», выключите пассивное устройство. Перед активацией «Приостановить HA устройства» необходимо выключить пассивное устройство (отключить его от источника питания). Невыполнение этого требования может привести к одновременной активации обоих устройств, что потенциально может вызвать конфликты и сбои в сети.
Когда пауза HA включена, на следующих страницах появляется предупреждающий баннер, напоминающий пользователям
Вы также можете проверить журнал и состояние системы, чтобы убедиться, что режим паузы активирован правильно.
После завершения всех необходимых изменений или тестов можно отключить режим паузы и снова подключить пассивное устройство к источнику питания.
Примечание: в некоторых случаях после этой процедуры любые изменения, внесенные на активном устройстве, будут по-прежнему автоматически синхронизироваться с пассивным устройством. Однако статус синхронизации может сначала не обновляться. Чтобы решить эту проблему, просто запустите синхронизацию вручную один раз. После этого статус будет обновляться в обычном режиме.
Чтобы запустить синхронизацию вручную:
Важно! После отключения режима паузы любые изменения, внесенные на активном устройстве, не будут синхронизироваться с пассивным устройством до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих действий:
  1. На активном устройствене будут внесеныдальнейшие изменения конфигурации, которые вызвали бы автоматическую синхронизацию.
  2. Будет запущена полная ручная синхронизация через веб-консоль, как показано в примере ниже.
Однако мы рекомендуем запускать полную синхронизацию с помощью команды:
cmd device-ha force-sync full
В правом верхнем углу веб-интерфейса устройства нажмите «Веб-консоль»
введите команду:
Проверить статус (После этого статус последней синхронизации и все изменения будут обновлены правильно)
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
