Zyxel FWA505 Nebula 5G маршрутизатор серии FWA - первоначальная настройка и доступ к веб-интерфейсу для Zyxel FWA505
В этой статье представлен четкий пошаговый гид по включению и доступу к веб-интерфейсу устройств серии FWA от Zyxel, в частности моделей FWA505. Независимо от того, настраиваете ли вы внутренний или уличный блок, это руководство поможет правильно установить SIM-карту, выполнить первоначальное подключение к сети и получить доступ к панели конфигурации устройства. Используйте этот материал как отправную точку для настройки интернет-подключения, Wi-Fi, обновлений прошивки и многого другого напрямую через встроенный веб-интерфейс.
Примечание: На данный момент приложение Zyxel Air не поддерживает модель FWA505. Мы уже работаем над добавлением поддержки, которая будет доступна в одном из следующих обновлений.
Отказ от ответственности! Эта статья предоставляет общий обзор серии и может не полностью соответствовать каждой модели или версии программного обеспечения/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с документацией, относящейся к конкретной модели/версии, или обратитесь в техническую поддержку для получения точной информации.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Дизайн и комплектация
Комплект FWA505 включает интернет-кабель и блок питания, при этом внешняя антенна и SIM-карта в комплект не входят.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Настройка устройства
Сначала, пожалуйста, следуйте шагам, описанным в кратком руководстве по началу работы, и выполняйте каждый шаг согласно инструкции.
  • Убедитесь, что устройство Zyxel выключено.
  • Снизу устройства Zyxel откройте крышку слота для micro SIM-карты.
  • Вставьте micro SIM-карту в слот для SIM-карты (Если у SIM-карты включен PIN-код, введите его позже в веб-интерфейсе устройства или заранее отключите проверку PIN-кода).
  • Закройте крышку на место.
    Примечание: если вы используете nano-SIM карту, вставьте её надежно в слот для micro-SIM, чтобы избежать возможных повреждений устройства.
Setting up the device
Доступ к веб-конфигуратору
Настройка устройства - доступ к веб-конфигуратору - первоначальная настройка WLAN - устранение неполадок интернет-соединения
Zyxel FWA505 — это 5G NR маршрутизатор, который поддерживает беспроводные и проводные подключения. Для входа в автономный интерфейс управления используйте учетные данные для доступа, указанные на задней стороне устройства.
Подключение к WIFI (SSID) Использование WPS Ethernet-кабель
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
Для подключения к FWA505 используйте WPS, выберите WiFi SSID вручную или подключите Ethernet-кабель.
Чтобы получить доступ к маршрутизатору, откройте браузер и перейдите по адресу 192.168.1.1 (этот IP также указан на наклейке устройства или может быть найден в настройках сети вашего компьютера).
access the router
access the router
На первом шаге система попросит вас изменить пароль по умолчанию; это действие обязательно. Измените пароль и войдите в веб-интерфейс устройства с новым паролем.
Change the password
Change the password
Далее следуйте подсказкам и используйте мастер настройки для выполнения основных параметров устройства, таких как установка правильного времени, переименование SSID и смена пароля Wi-Fi.
basic device settings
Вот и все — базовая настройка завершена, и теперь вы можете получить доступ в интернет через Wi-Fi или проводное соединение.
basic setup
Добавление FWA505 под управление Nebula
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 8
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
