Zyxel Nebula 5G Router [FWA Series] - Как ввести или отключить PIN-код SIM-карты
Важное уведомление:
Некоторые пользователи маршрутизаторов Zyxel FWA Series 5G (включая FWA505, FWA510 и FWA710) могут испытывать проблемы с подключением к Интернету из-за часто упускаемого из виду шага: ввода PIN-кода SIM-карты. В этой статье подробно рассказывается о том, как PIN-код SIM-карты по умолчанию может блокировать подключение маршрутизатора к мобильной сети, препятствуя доступу в Интернет.
Хотя процесс настройки для всех трех моделей схож, в статье в качестве примера используется FWA505. Однако те же шаги применимы и к FWA510 и FWA710. Клиенты могут также обратиться к руководству пользователя для получения дополнительной информации и рекомендаций по настройке.
В этой статье описаны простые решения по отключению или вводу PIN-кода SIM-карты с помощью мобильного телефона или непосредственно через веб-интерфейс маршрутизатора для устранения проблем с подключением.
Примечание: Если ваша SIM-карта имеет PIN-код, самый простой способ удалить его - вставить ее в мобильное устройство и отключить PIN-код. После этого вставьте SIM-карту в маршрутизатор. Это предотвратит любые проблемы с блокировкой SIM-карты, и интернет заработает сразу же, при условии, что SIM-карта работает правильно.
Примечание: Ввод неправильного PIN-кода более установленного количества раз приведет к блокировке SIM-карты.
Для получения более подробных инструкций обратитесь к официальному руководству Apple:
👉 Использование SIM PIN-кода для iPhone или iPad
Ввод SIM PIN-кода через веб-интерфейс маршрутизатора (FWA505)
Если на вашей SIM-карте настроен PIN-код, при входе в веб-интерфейс вы увидите следующее сообщение. Нажмите "Ок", и вы будете перенаправлены на страницу настроек SIM-карты, где вы сможете ввести PIN-код для вашей SIM-карты. Мы рекомендуем активировать функцию "Автоматическая разблокировка PIN-кода", чтобы не вводить PIN-код после каждой перезагрузки.
Если PIN-код введен правильно, вы увидите соответствующее сообщение, а после нажатия кнопки "Ок" на главной странице вашего устройства появится сообщение о том, что соединение установлено.
Примечание:
PIN-код автоматически сохраняется в устройстве Zyxel.
Чтобы самостоятельно перейти к разделу ввода PIN-кода, просто следуйте приведенным ниже инструкциям.
  • Вы можете войти в веб-интерфейс маршрутизатора Zyxel, введя IP-адрес маршрутизатора (192.168.1.1) в веб-браузере.
  • Перейдите в Настройки сети -> Широкополосная связь и выберите Сотовая SIM-карта.
Отключение PIN-кода SIM-карты через веб-интерфейс маршрутизатора
Чтобы отключить PIN-код через веб-интерфейс, следуйте приведенным ниже инструкциям.
  • Вы можете войти в веб-интерфейс маршрутизатора Zyxel, введя его IP-адрес (192.168.1.1) в веб-браузере.
  • Отключите флажок напротив "Защита PIN-кода" и нажмите "Применить". Обратите внимание, что если ввод PIN-кода SIM-карты был активирован ранее, то для его отключения необходимо ввести PIN-код в поле "PIN".
Отключение PIN-кода SIM-карты через Nebula (FWA505)
В настоящее время нет возможности управлять настройками PIN-кода через Nebula. Тем не менее, вы можете использовать функцию удаленной настройки мобильного маршрутизатора Nebula. Это функция, которая позволяет пользователям настраивать устройство удаленно.
  • Перейдите в раздел Nebula > Устройства > Мобильный маршрутизатор.
  • В разделе Live Tools выберите Remote Configurator.
  • Нажмите кнопку Создать, чтобы сгенерировать URL-адрес
  • Щелкните сгенерированный URL-адрес, чтобы получить доступ к графическому интерфейсу мобильного маршрутизатора.
Примечание: Функция Remote Configurator является функцией Nebula Pro Pack, поэтому убедитесь, что ваша организация относится к Nebula Pro Pack Organization.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
