Zyxel Nebula 5G маршрутизатор [серия FWA] - Поведение светодиодов 5G устройств серии FWA
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Устройства фиксированного беспроводного доступа 5G серии FWA компании Zyxel, такие как FWA505, FWA510 и FWA710, обеспечивают высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет через сотовые сети 4G/5G. Однако, как и любое другое сетевое оборудование, они могут испытывать проблемы с подключением или сигналом. В данном руководстве приводится исчерпывающая информация о поведении светодиодов, основанная на официальной документации Zyxel.
Nebula Поведение светодиода FWA505
Эта светодиодная индикация необходима для быстрой диагностики FWA505, помогая пользователям выявлять такие проблемы, как проблемы с подключением, ошибки SIM-карт или слабые сигнальные зоны.
🔌 Светодиодный индикатор питания
Цвет Статус Значение
Зеленый Включен Устройство включено и готово к работе.
Зеленый Мигает Устройство загружается.
Выключено - Устройство не получает питание.
Красный Включен Ошибка устройства - требуются действия пользователя.
Синий Включено Получено новое SMS-сообщение.
Синий Мигает Входящие сообщения переполнены.
🌐 Светодиодный индикатор Интернета
Цвет Состояние Значение
Синий Включен Устройство Zyxel подключено к Интернету с помощью 5G.
Зеленый Включен Устройство Zyxel подключено к Интернету с помощью 4G или подключено в режиме Ethernet WAN.
Красный Вкл. Интернет-соединение недоступно.
📶 Индикатор уровня сигнала сотовой связи
Синий Включен Уровень сигнала хороший.
Зеленый На Уровень сигнала средний.
Красный На Плохой уровень сигнала.
Красный Мигает Нет сигнала сотовой связи или сигнал ниже порога плохого уровня.
Синий Мигает Отсутствует SIM-карта или SIM-карта недействительна.
📡 Индикатор WiFi / WPS
Зеленый Включен WiFi включен.
Зеленый Мигает WPS активен и пытается установить соединение.
Выключено - WiFi отключен.
Nebula Поведение светодиодных индикаторов FWA510
Эти светодиодные индикаторы необходимы для быстрой диагностики FWA510, помогая пользователям выявлять такие проблемы, как проблемы с подключением, ошибки SIM-карт или слабые сигнальные зоны.
Красный Включен Системная ошибка - требуется действие пользователя.
✉️ СВЕТОДИОД SMS
Зеленый Включен Получено новое SMS-сообщение.
Зеленый Мигает Входящие SMS переполнены.
Выключено - Нет непрочитанных SMS-сообщений.
Красный Мигает Нет сигнала сотовой связи или сигнал ниже низкого уровня.
- Мигающий Устройство загружается.
Синий Включен Подключение к интернету через 5G.
Зеленый Включено Подключение через 4G или Ethernet WAN.
Красный На Интернет-соединение недоступно.
Зеленый Мигает Устанавливается соединение WPS.
Nebula Поведение светодиодных индикаторов FWA710
Эта светодиодная индикация необходима для быстрой диагностики FWA710, помогая пользователям выявить такие проблемы, как проблемы с подключением, ошибки SIM-карт или слабый сигнал.
📶 Светодиодный индикатор уровня сигнала сотовой связи
Зеленый Включен Уровень сигнала отличный.
Янтарный Включено Уровень сигнала удовлетворительный.
Красный На Уровень сигнала слабый.
Красный Мигает Сигнал сотовой связи отсутствует или уровень сигнала ниже слабого.
🔌 Светодиодный индикатор состояния
Зеленый Включен Устройство подключено к Интернету.
Зеленый Мигает Устройство пытается подключиться к Интернету.
Зеленый Выключено Устройство Zyxel не получает питание.
Янтарный Включен WiFi включен.
Красный Включен Произошел сбой в системе.
Красный Мигает Устройство Zyxel загружается.
Зеленый / янтарный / красный Зацикливание Идет обновление микропрограммы.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
