Zyxel Nebula 5G Router [FWA510] - Initial installation och åtkomst till webbgränssnitt för Zyxel FWA510
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье представлено четкое пошаговое руководство по включению и доступу к веб-интерфейсу устройств Zyxel серии FWA - в частности, модели FWA510 . Независимо от того, настраиваете ли вы внутренний или внешний блок, это руководство поможет обеспечить правильную установку SIM-карты, первоначальное подключение к сети и доступ к панели конфигурации устройства. Используйте его в качестве отправной точки для настройки параметров Интернета, Wi-Fi, обновления прошивки и т. д. непосредственно из встроенного веб-интерфейса.
Дизайн и комплектация
В комплект поставки FWA510 входит интернет-кабель и блок питания, а внешняя антенна и SIM-карта в комплект не входят.
Nebula FWA510, Nebula 5G NR Indoor Router
Настройка устройства
Сначала выполните шаги, описанные в руководстве по быстрому запуску, и выполните каждый шаг, как показано на рисунке.
  • Убедитесь, что устройство Zyxel выключено.
  • В нижней части устройства Zyxel откройте крышку слота для микро SIM-карты.
  • Вставьте микро SIM-карту в слот SIM-карты(если на SIM-карте включен PIN-код, введите его позже в веб-интерфейсе устройства или отключите проверку PIN-кода заранее).
  • Установите крышку на место.
    Примечание: Если вы используете nano-SIM-карту, надежно вставьте ее в слот для micro-SIM-карты, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
Доступ к WEB-конфигуратору
- Настройка устройства- Доступ к веб-конфигуратору- Первоначальная настройка WLAN- Устранение неполадок с подключением к Интернету
Zyxel FWA510 - это маршрутизатор 5G NR, поддерживающий беспроводные и проводные соединения. Для входа в автономный интерфейс управления используйте учетные данные, указанные на задней панели устройства.
Подключение WIFI (SSID) Использование WPS Кабель Erhernet
Чтобы подключиться к FWA510, используйте WPS, выберите идентификатор WiFi SSID вручную или подключите кабель Ethernet.
Чтобы получить доступ к роутеру, откройте браузер и перейдите по адресу 192.168.1.1 (этот IP также указан на наклейке устройства или может быть найден через сетевые настройки компьютера).
На первом шаге система предложит вам изменить пароль по умолчанию; это действие обязательно. Измените пароль и войдите в веб-интерфейс устройства с новым паролем.
Далее следуйте подсказкам и используйте мастер для выполнения основных настроек устройства, таких как установка правильного поиска времени, переименование SSID и изменение пароля Wi-Fi.
На этом базовая настройка завершена, и теперь вы можете выходить в Интернет через Wi-Fi или проводное соединение.
Добавление FWA505 под управлением Nebula
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
