Zyxel FWA710 Nebula — маршрутизатор 5G серии FWA — Первоначальная настройка и доступ к веб-интерфейсу для Zyxel FWA710
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в отношении информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Zyxel FWA710 — это наружный маршрутизатор 5G NR, разработанный для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в сложных условиях. Оснащенный направленными антеннами с высоким коэффициентом усиления и портом 2.5GbE PoE, он идеально подходит для удаленных установок, где традиционный широкополосный доступ недоступен или нецелесообразен. Это руководство поможет вам включить устройство, установить SIM-карту и получить доступ к веб-интерфейсу для настройки.
Предупреждение! Эта статья содержит общий обзор серии и может не относиться ко всем моделям и версиям программного обеспечения/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства ознакомьтесь с документацией по конкретной модели/версии или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Конструкция и комплект поставки
FWA710 поставляется с интернет-кабелем и блоком питания, в то время как внешняя антенна и SIM-карта не входят в комплект.
Особенности физической установки
Выбор места установки:
  • FWA710 предназначен для установки на улице.
  • Выберите место, откуда открыт прямой обзор ближайшей базовой станции, чтобы обеспечить хороший прием сигнала.
  • Избегайте препятствий, таких как стены, деревья или металлические конструкции, которые могут блокировать или ослаблять сигнал.
Крепление:
  • Устройство можно установить на столбе, стене или кронштейне с помощью прилагаемого крепежа.
  • Убедитесь, что устройство надежно закреплено, особенно в ветреных условиях.
  • Установите устройство вертикально, следуя ориентационным меткам, для обеспечения оптимальной производительности.
Прокладка кабеля:
  • Проложите экранированный кабель Ethernet (PoE) от устройства до места установки в помещении — он обеспечивает питание и передачу данных.
  • Используйте только экранированные кабели Cat5e/Cat6 для предотвращения электромагнитных помех.
  • Убедитесь, что все разъемы надежно герметизированы, чтобы выдерживать воздействие внешних условий
Советы по работе и размещению антенны
  • FWA710 оснащен встроенной направленной антенной.
  • Для обеспечения наилучшего качества сигнала антенну необходимо точно направить на ближайшую базовую станцию сотовой связи.
  • Даже незначительное отклонение от правильного направления может снизить производительность — используйте интерфейс устройства или мобильное приложение для помощи в настройке направления (проверяйте уровни RSSI).
Основные рекомендации:
  • Установите устройство на достаточной высоте (обычно 2,5–5 метров над землей), чтобы свести к минимуму количество препятствий.
  • Не прокладывайте кабель Ethernet параллельно линиям электропередачи, чтобы уменьшить помехи.
  • Перед включением устройства убедитесь в наличии надлежащего заземления — это защищает от скачков напряжения и статического разряда.
Настройка устройства
Сначала выполните шаги, описанные в кратком руководстве по запуску, и выполните каждый шаг, как показано.
  • Убедитесь, что устройство Zyxel выключено.
  • Откройте крышку слота для микро-SIM-карты на устройстве Zyxel.
  • Вставьте микро-SIM-карту в слот для SIM-карты (если на SIM-карте установлен PIN-код, введите его позже в веб-интерфейсе устройства или отключите проверку PIN-кода заранее).
  • Установите крышку на место.
    Примечание:
  •  Если вы используете карту nano-SIM, вставьте ее плотно в слот для карты micro-SIM, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
  • Если вы установили SIM-карту в работающее устройство, скорее всего, вам потребуется выключить и включить устройство, чтобы SIM-карта заработала.
Важно: Wi-Fi предназначен только для доступа к Интернету
Интерфейс Wi-Fi не обеспечивает доступ к Интернету. Он предназначен только для локальной настройки устройства. При подключении к сети Wi-Fi FWA710:
  • Вы можете получить доступ к веб-интерфейсу настройки по адресу http://192.168.1.1
  • У вас не будет доступа к Интернету
  • Это ожидаемое поведение, а не неисправность
Подключите устройство через Ethernet или подождите, пока FWA710 не будет полностью настроен и не выйдет в сеть, чтобы получить доступ к Интернету.
Обзор IP-адресов LAN Zyxel FWA710
Во время первоначальной установки или после сброса Zyxel FWA710 к заводским настройкам по умолчанию вы можете заметить, что ваше устройство получает IP-адрес из подсети 192.168.2.x, а не из подсети 192.168.1.x, как указано в некоторых версиях руководства пользователя.
FWA710 имеет два отдельных LAN-интерфейса, каждый со своей подсетью по умолчанию:
  • Wi-Fi (беспроводной интерфейс): 192.168.1.x
  • Ethernet (проводной интерфейс): 192.168.2.x
Почему это происходит
FWA710 разделяет настройки LAN на две группы интерфейсов:
  • По умолчанию — для беспроводной LAN
  • Мост 1 — для проводной локальнойсети
Каждая группа использует свой диапазон IP-адресов. При подключении через кабель Ethernet вашему компьютеру будет назначен IP-адрес из диапазона 192.168.2.x. При подключении через Wi-Fi вы получите IP-адрес из диапазона 192.168.1.x.
Интерфейс Подсеть по умолчанию Группа интерфейсов
Wi-Fi 192.168.1.x По умолчанию
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Мост 1
Доступ к веб-конфигуратору
Важно: при доступе к веб-конфигуратору на FWA710 убедитесь, что используете правильный IP-адрес в соответствии с вашим типом подключения:
  • Если вы подключены через Wi-Fi, перейдите по адресу http://192.168.1.1
  • Если вы подключены через Ethernet, перейдите по адресу http://192.168.2.1
Чтобы получить доступ к маршрутизатору, откройте браузер и перейдите по адресу 192.168.1.1 (этот IP-адрес также указан на наклейке устройства или его можно найти в настройках сети вашего компьютера).
На первом шаге система попросит вас изменить пароль по умолчанию; это действие является обязательным. Измените пароль и войдите в веб-интерфейс устройства с новым паролем.
Далее следуйте подсказкам и воспользуйтесь мастером для выполнения базовых настроек устройства, таких как поиск правильного времени, переименование SSID и изменение пароля Wi-Fi.
Вот и все — базовая настройка завершена, и теперь вы можете выходить в Интернет через проводное соединение. Интерфейс Wi-Fi не предоставляет доступ к Интернету. Он предназначен только для локальной настройки устройства.
Физическая установка и
добавление FWA710 под управлением Nebula
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
