Seria LTE/WAH — rozwiązywanie problemów
Ważna uwaga:
Drogi Kliencie, pamiętaj, że używamy tłumaczenia maszynowego, aby dostarczać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być dokładnie przetłumaczone. Jeśli są pytania lub rozbieżności dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, przejrzyj oryginalny artykuł tutaj: Wersja oryginalna
W tym artykule dowiesz się, jak rozwiązać problemy z Internetem, brak internetu i jak reset urządzenie LTE, ręcznie wprowadzić kod PIN lub ustawienia APN, aktualizację oprogramowania / przewodniki dla modeli: LTE2566-M634, LTE3202-M437, LTE3301-M209 , LTE3301-PLUS, LTE3316-M604, LTE5388-M804, WAH7601, WAH7706
Kliknij czarną strzałkę, aby wyświetlić zawartość!
Rozwiązywanie problemów z LTE3301-M209
Przed rozpoczęciem operacji wykonaj fizyczne połączenia modemu w następujący sposób. Upewnij się, że urządzenie (telefon, tablet lub komputer), które zamierzasz zainstalować, jest podłączone do modemu przewodowo lub bezprzewodowo.
Spis treści (LTE3301)
A) Wprowadzenie do Jednostki
B) Rozwiązywanie problemów z urządzeniem
1) ZRESETUJ urządzenie
2) Wprowadź kod PIN karty SIM
3) Wprowadź ręcznie ustawienia APN
4) Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia
Możesz określić, co jest nie tak z twoim urządzeniem, patrząc na panel przedni:
DOPROWADZIŁO KOLOR STATUS OPIS
Moc Zielony Na Urządzenie jest zasilane i działa prawidłowo.
Migający Urządzenie jest w trakcie uruchamiania lub przywracania ustawień domyślnych.
Wyłączony Urządzenie nie jest zasilane.
Internet Zielony Na Połączenie WAN (Internet) urządzenia jest gotowe.
Migający Urządzenie wysyła/odbiera dane przez sieć WAN (Internet).
Wyłączony Wyłączony Połączenie WAN (internetowe) nie jest gotowe lub nie działa.
LTE Zielony Na Urządzenie jest zarejestrowane i pomyślnie połączone z siecią 4G.
Miga (wolno) Urządzenie jest zarejestrowane i pomyślnie połączone z siecią 2G/3G.
Miga (szybko) Urządzenie szuka dostępnej sieci 4G/3G/2G.
Wyłączony Wyłączony Nie włożono karty SIM, karta SIM jest nieprawidłowa, kod PIN jest nieprawidłowy lub usługa nie jest dostępna.
Siła sygnału LTE Zielony Na Włożona jest ważna karta SIM i włączony jest bezprzewodowy interfejs WAN (internet LTE).
Siła sygnału:
Znakomity (RSRP - moc odbioru sygnału referencyjnego) >= -79 dBm
Pomarańczowy Na Siła sygnału:
Dostateczny / RSRP >= -81 do 95 dBm
Czerwony Na Siła sygnału:
Słaby / RSRP >= -97 dBm
Migający Brak sygnału LTE, ponieważ nie włożono ważnej karty SIM i/lub połączenie internetowe (interfejs WAN) jest wyłączone.
WLAN/WPS Zielony Na Urządzenie jest gotowe, a bezprzewodowa sieć LAN 2,4 GHz jest włączona, ale nie wysyła/odbiera danych przez bezprzewodową sieć LAN.
Miga (wolno) Urządzenie wysyła/odbiera dane przez bezprzewodową sieć LAN (WiFi).
Miga (szybko) Urządzenie negocjuje połączenie WPS z klientem bezprzewodowym.
Wyłączony Wyłączony Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi) nie jest gotowa, wystąpiła awaria lub funkcja WPS jest wyłączona.
LAN Zielony Na Połączenie LAN urządzenia jest gotowe.
Wyłączony Wyłączony Połączenie LAN nie jest gotowe lub nie powiodło się.
Przyjrzyjmy się kilku sposobom rozwiązania występujących problemów.
Po pierwsze, jeśli nie dokonałeś wielu zmian w konfiguracji urządzenia, zacząłbym od reset urządzenia - naciskając i przytrzymując przycisk przez 20 sekund :
Spowoduje to reset przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych reset, gdzie hasło WiFi i administratora powrócą do domyślnych ustawień fabrycznych, które można znaleźć pod urządzeniem.
Jeśli masz kartę SIM z kodem PIN, może być konieczne włożenie kodu PIN do urządzenia.
Jeśli nie wiesz, czy masz kod PIN, spróbuj włożyć kartę SIM do telefonu komórkowego. Jeśli nie pojawi się prośba o podanie kodu PIN, oznacza to, że go nie masz.
Zaloguj się do urządzenia, podłączając do niego komputer Wi-Fi LTE3301-M209 i wprowadź http://192.168.1.1 za pomocą przeglądarki i użyj nazwy użytkownika admin i hasła 1234:
W przypadku problemów skorzystaj z tego artykułu: Dostęp do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI
Przejdź do sekcji B do Konfiguracja -> Sieć -> WAN -> Zarządzanie PIN i wprowadź kod PIN. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wymagało kodu PIN przy każdym ponownym uruchomieniu urządzenia, ustaw funkcję Żądanie kodu PIN na „Wyłącz” i naciśnij Zastosuj.
Po wprowadzeniu kodu PIN w okienku naciśnij „Zastosuj”.
Jeśli po reset nadal masz problemy, może być konieczne ręczne wprowadzenie informacji APN karty SIM w urządzeniu - informacje o APN można znaleźć, dzwoniąc do usługodawcy (ISP).
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do konfiguracji -> Sieć -> WAN -> Zarządzanie WAN -> Modyfikuj -> Profil Dial Up i wybierz „Ręczny”
Po kliknięciu instrukcji znajdziesz ustawienia APN, które możesz wprowadzić ręcznie, wprowadzając informacje, które może ci podać usługodawca.
3) Wypróbuj inną kartę SIM
Możesz także spróbować użyć innej karty SIM w urządzeniu, aby sprawdzić, czy posiadana karta SIM jest uszkodzona. Możesz także włożyć kartę SIM LTE do telefonu komórkowego i sprawdzić, czy odbiera sygnał.
Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej wersji może pomóc w rozwiązaniu problemu, ponieważ nie uruchamia najnowszych modyfikacji oprogramowania urządzenia.
1) Przejdź do tej witryny, aby pobrać najnowsze oprogramowanie układowe https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-02857&md=LTE3301-M209
2) Rozpakuj spakowany plik, który pobrałeś za pomocą wbudowanego ekstraktora twojego systemu operacyjnego (lub Winzip, 7-zip)
1) Zaloguj się do internetowego interfejsu GUI LTE3301, korzystając z tego przewodnika: Dostęp do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI
2) Przejdź do Konserwacja-> Aktualizacja oprogramowania układowego, a następnie kliknij Przeglądaj... i wybierz rozpakowany plik .bin
mceclip6.png 3) Kliknij przycisk wysyłania i pozwól, aby oprogramowanie zostało zaktualizowane, może to potrwać do 3 minut (NIE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIA).
Rozwiązywanie problemów z LTE3301-PLUS
Spis treści (LTE3301-PLUS)
C) Port Przekierowanie
Moc Biały Na Urządzenie jest zasilane i działa prawidłowo.
Migający Urządzenie uruchamia się lub przeprowadza autotest.
Internet Biały Na Połączenie WAN (Internet) urządzenia jest gotowe.
Wyłączony Wyłączony Brak połączenia WAN (internetowego).
LTE/3G Biały Na Urządzenie jest zarejestrowane i pomyślnie połączone z siecią 4G.
Miga (wolno) Urządzenie jest zarejestrowane i pomyślnie połączone z siecią 3G.
Miga (szybko) Urządzenie próbuje połączyć się z dostępną siecią 4G/3G.
Wyłączony Wyłączony Brak usługi LTE/3G.
Siła sygnału:
Wyłączony Karta SIM jest nieprawidłowa lub kod PIN jest nieprawidłowy.
WLAN/WPS Zielony Na Urządzenie jest gotowe, a bezprzewodowa sieć LAN 2,4 GHz (WiFi) jest włączona.
Miga (wolno) Urządzenie konfiguruje połączenie WPS z klientem bezprzewodowym 2,4 GHz.
Miga (szybko) Urządzenie komunikuje się z klientem bezprzewodowym 2,4 GHz.
Biały Na Urządzenie jest gotowe, a bezprzewodowa sieć LAN (WiFi) 5 GHz jest włączona.
Miga (wolno) Urządzenie konfiguruje połączenie WPS z klientem bezprzewodowym 5 GHz.
Miga (szybko) Urządzenie komunikuje się z klientami bezprzewodowymi 2,4 i 5 GHz.
Wyłączony Wyłączony Sieć bezprzewodowa nie jest aktywna.
USB Biały Na Urządzenie rozpoznaje połączenie USB przez port USB
 Migający Urządzenie wysyła/odbiera dane do/z podłączonego urządzenia USB
Wyłączony Urządzenie nie wykrywa połączenia USB przez port USB.
Zaloguj się do urządzenia, podłączając do niego komputer Wi-Fi LTE3301-PLUS i wprowadź http://192.168.1.1 za pomocą przeglądarki i użyj nazwy użytkownika admin i hasła 1234:
Przejdź do sekcji B do opcji Konfiguracja -> Ustawienia sieciowe -> Szerokopasmowe -> SIM sieci komórkowej i wprowadź kod PIN. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wymagało kodu PIN przy każdym ponownym uruchomieniu urządzenia, ustaw funkcję Żądanie kodu PIN na „Wyłącz” i naciśnij Zastosuj.
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do konfiguracji -> Ustawienia sieci -> Szerokopasmowy -> Komórkowa sieć WAN -> Kliknij „Tryb ręczny APN”
1) Kliknij poniższy link, aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe
Łącze pobierania LTE3301-PLUS
mceclip10.png 3) Kliknij przycisk wysyłania i pozwól, aby oprogramowanie zostało zaktualizowane, może to potrwać do 3 minut (NIE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIA).
5) Tryb przekazywania IP (tryb Bridge)
Jeśli chcesz używać innego routera jako głównego urządzenia Wi-Fi i DHCP, możesz przełączyć router w tryb mostka.
Przejdź do Ustawienia sieci -> Szerokopasmowe -> Przekazywanie IP przez sieć komórkową:
Następnie ustaw tryb przekazywania na Dynamiczny i naciśnij Zastosuj.
Urządzenie prześle teraz cały ruch przychodzący do LTE i przekieruje go do następnego podłączonego urządzenia.
Jeśli to się nie pojawi, proszę reset routera, przytrzymując przycisk RESET przez 15 sekund. Upewnij się również, że masz najnowsze oprogramowanie sprzętowe na swoim urządzeniu.
Co to jest przekierowanie portów?
Najczęstszym zastosowaniem przekierowania portów jest sytuacja, gdy chcesz połączyć się z serwerem NAS ( 192.168.1.34 ) lub serwerem w Twojej sieci na porcie HTTPS ( 443 ), a następnie żądanie pochodzące z komputera PC ( nadający adres IP 94.33.45.234 ) pod adresem pracy, muszą zostać przekazane do odpowiedniego urządzenia ( 192.168.1.34 ) w Twoim domu, gdy na porcie 443 nadchodzi żądanie:
Dużym nieporozumieniem jest to, że otwierasz port na routerze, ale to nieprawda. Przekierowujesz port do urządzenia w swojej sieci, aby mieć do niego dostęp. Ważne jest, aby albo ograniczyć źródłowe adresy IP (oryginalny adres IP) do zaufanych adresów IP łączących się z Internetu, albo stworzyć naprawdę dobre zabezpieczenia na urządzeniu/serwerze, na który przekazujesz port.
Co to znaczy?
Status:
 Czy przekierowanie portu jest aktywne, czy nie?
Nazwa serwisu: Nazwa reguły przekierowania portów
Pochodzący adres IP: źródłowy adres IP (skąd pochodzi publiczny adres IP na stronie internetowej)
Interfejs WAN: Jaki publiczny interfejs WAN ma zostać uruchomiony w przypadku przekierowania portów
Adres IP serwera: Urządzenie w Twojej sieci, do którego router będzie przekierowywał ruch
Uruchom Port: Jaki zewnętrzny port początkowy chcesz przekazać
Koniec Port: Jaki zewnętrzny port końcowy chcesz przekazać (jeśli jest to tylko jeden port, np. HTTPS 443 , a następnie wybierz 443 zarówno na porcie początkowym, jak i końcowym).
Początek tłumaczenia Port: Jaki wewnętrzny port początkowy chcesz przekierować
Koniec tłumaczenia Port: Jaki wewnętrzny port końcowy chcesz przekierować (jeśli jest to tylko jeden port, np. HTTPS 443 , a następnie wybierz 443 zarówno na porcie początkowym, jak i końcowym). Jest to w większości przypadków skonfigurowane tak samo jak port startowy oraz Port końcowy
Rozwiązywanie problemów z LTE3202
Spis treści (LTE3202)
Sieć Niebieski Migający Urządzenie się uruchamia
Na Urządzenie jest podłączone do sieci 4G
Zielony Na Urządzenie jest podłączone do sieci 3G
Żółty Na Urządzenie jest podłączone do sieci 2G
Czerwony Na Wystąpił błąd systemu podczas testu POST
Siła sygnału Niebieski Na Siła sygnału jest doskonała
Zielony Na Siła sygnału jest odpowiednia
Czerwony Migający Siła sygnału jest słaba
LAN Niebieski Na Połączenie Ethernet LAN jest gotowe
Migający Urządzenie wysyłające/odbierające dane w sieci LAN
Wyłączony Urządzenie nie ma połączenia Ethernet w sieci LAN
Wi-Fi/WPS Niebieski Na Wi-Fi jest włączone
Migający Trwa proces WPS
Wyłączony Wi-Fi nie jest aktywowane
SMS-y Niebieski Migający Jest nowa wiadomość SMS
https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03445&md=LTE3202-M437
Rozwiązywanie problemów z LTE2566
Nazwę WiFi (SSID) i hasło znajdziesz, jeśli wejdziesz do wewnętrznego interfejsu i wybierzesz Menu -> SSID i hasło:
Spis treści (LTE2566)
Etykieta OPIS
mceclip2.png Wyświetla typ sieci, do której podłączony jest Twój LTE2566-M634, oraz siłę sygnału. Twoja sieć może być 3G lub 4G.
mceclip4.png Wyświetla się, jeśli karta SIM nie została wykryta przez LTE2566-M634.
mceclip5.png Ta opcja jest wyświetlana, jeśli plan taryfowy karty SIM nie może być używany w innym kraju.
mceclip6.png To wyświetla się, gdy LTE2566-M634 nie może uzyskać dostępu do karty SIM, ponieważ tak jest
zablokowany.
mceclip3.png Wyświetla się, gdy LTE2566-M634 odbiera/przesyła dane do/z
Internet.
mceclip7.png Spowoduje to wyświetlenie stanu sieci Wi-Fi. Liczba wskazuje, ilu jest klientów
aktualnie podłączony do LTE2566-M634.
mceclip8.png Wyświetla się, gdy LTE2566-M634 odbierze wiadomość SMS (Short Message Service)
wiadomość.
mceclip9.png Ta ikona pokazuje żywotność baterii LTE2566-M634.
mceclip10.png To pokazuje dostawcę usług internetowych twojego LTE2566-M634.
mceclip11.png Wyświetla prędkość LTE2566-M634 podczas odbierania/przesyłania danych do/z Internetu.
Po pierwsze, jeśli nie zrobiłeś wielu zmian w konfiguracji urządzenia, zacząłbym od reset urządzenia - poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 20 sekund :
Zaloguj się do urządzenia, podłączając do niego komputer Wi-Fi LTE2566 i wprowadź http://192.168.1.1 za pomocą przeglądarki i użyj nazwy użytkownika admin i hasła 1234:
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do Konfiguracja -> Sieć -> WAN -> Zarządzanie WAN -> Profil Dial Up i wybierz „Konfiguracja ręczna”
1) Przejdź do tej witryny, aby pobrać najnowsze oprogramowanie:
https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03365&md=LTE2566-M634
1) Zaloguj się do internetowego interfejsu GUI urządzenia LTE2566, korzystając z tego przewodnika: Dostęp do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI
mceclip16.png 3) Kliknij przycisk wysyłania i pozwól, aby oprogramowanie zostało zaktualizowane, może to potrwać do 3 minut (NIE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIA).
Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania, zapoznaj się z instrukcją obsługi tutaj:
https://download.zyxel.com/LTE2566-M634/user_guide/LTE2566-M634_V1.0.pdf
Rozwiązywanie problemów z LTE3316-M604
Spis treści (LTE3316)
Zaloguj się do urządzenia, podłączając do niego komputer Wi-Fi LTE3316 i wprowadź http://192.168.1.1 za pomocą przeglądarki i użyj nazwy użytkownika admin i hasła 1234:
1) Zaloguj się do internetowego interfejsu GUI LTE3316, korzystając z tego przewodnika: Dostęp do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI
Jeśli nadal nie możesz znaleźć rozwiązania, pobierz instrukcję obsługi tutaj:
https://www.dropbox.com/s/m6xrs8q1hbabtqe/LTE3316-M604_2.pdf?dl=0
Rozwiązywanie problemów z LTE5388-M209
Spis treści (LTE5388)
Przejdź do sekcji B do Ustawienia sieciowe -> Szerokopasmowe -> Karta SIM sieci komórkowej i wprowadź kod PIN. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wymagało kodu PIN przy każdym ponownym uruchomieniu urządzenia, ustaw funkcję Żądanie kodu PIN na „Wyłącz” i naciśnij Zastosuj.
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do Network Settings -> Broadband -> Cellular APN i kliknij Modify na APN, czyli „Enable” (w tym przypadku APN nr 1):
Po kliknięciu modyfikować wybierz Tryb ręczny APN , a następnie znajdziesz ustawienia APN, które możesz wprowadzić ręcznie, wprowadzając informacje, które może ci podać usługodawca.
1) Przejdź do tej witryny, aby pobrać najnowsze oprogramowanie układowe https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03327&md=LTE5388-M804
1) Zaloguj się do internetowego interfejsu GUI urządzenia LTE5388, korzystając z tego przewodnika: Dostęp do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI
Nadal nie możesz znaleźć rozwiązania? Zapoznaj się z instrukcją obsługi tutaj:
https://www.dropbox.com/s/u4gni80jlxbx4e3/LTE7480-M804_1.00.pdf?dl=0
WAH7601-M209 Rozwiązywanie problemów
Spis treści (WAH7601)
1) Jak zalogować się do Wi-Fi?
2) Co oznaczają diody LED?
3) Przycisk zasilania
4) Zresetuj urządzenie
5) Brak Wi-Fi
6) Brak sygnału / zły sygnał
7) Wprowadź ręcznie ustawienia APN
7a) Wypróbuj inną kartę SIM
8) Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia
a) Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania lub wyjmij baterię. Pod baterią znajdują się dane do logowania:
b) Zapisz poświadczenia na notatce i ponownie uruchom urządzenie za pomocą przycisku zasilania
c) Znajdź nazwę WiFi i wprowadź klucz jako hasło.
Upewnij się, że przycisk zasilania, Wi-Fi i sygnał świecą.
Przycisk litery służy tylko do wysyłania SMS-ów, więc proszę go zignorować.
DOPROWADZIŁO Kolor Status Opis
mceclip0.png Zielony Na WAH7601 jest w stanie rozruchu i jest gotowy do użycia.
Niebieski Na WAH7601 jest w pełni naładowany.
Bursztyn Na WAH7601 jest w połowie naładowany.
Migający WAH7601 jest w stanie ładowania.
Czerwony Na WAH7601 jest w stanie niskiego poziomu naładowania baterii.
Wyłączony WAH7601 nie jest włączony lub nie jest w stanie ładowania.
mceclip1.png Niebieski Migający WAH7601 otrzymał wiadomość SMS.
mceclip2.png Niebieski Na WAH7601 nie ma połączenia z klientem bezprzewodowym.
Miga (wolno) WAH7601 ma połączenie z klientem bezprzewodowym.
Miga (szybko) WAH7601 konfiguruje połączenie WPS z klientem bezprzewodowym.
mceclip3.png Niebieski Na WAH7601 jest podłączony do sieci 4G LTE.
Migający Karta SIM WAH7601 jest zarejestrowana w sieci komórkowej 4G, ale nie ma połączenia sieciowego.
Zielony Na WAH7601 jest podłączony do sieci komórkowej 3G.
Migający Karta SIM WAH7601 jest zarejestrowana w sieci komórkowej 3G, ale nie ma połączenia sieciowego.
Fioletowy Na WAH7601 jest podłączony do sieci komórkowej 2G.
Migający Karta SIM WAH7601 jest zarejestrowana w sieci komórkowej 2G, ale nie ma połączenia sieciowego.
Czerwony Migający WAH7601 wykrył błąd podczas autotestu, wystąpiła awaria urządzenia lub nie wykryto karty SIM.
Jeśli przycisk zasilania nie świeci, spróbuj:
- naładuj baterię za pomocą ładowarki - gdy przycisk zasilania jest niebieski, bateria jest w pełni naładowana
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania, aż dioda LED zasilania zaświeci się na zielono
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i zwolnij go, gdy dioda LED zasilania zgaśnie
Zdejmij pokrywę z tyłu, a następnie naciśnij mały przycisk reset spinaczem przez 10 sekund. Urządzenie powinno migać na czerwono, a następnie dioda LED zasilania powinna zmienić kolor na zielony.
5) Brak Wi-Fi
- Jeśli symbol Wi-Fi na urządzeniu nie świeci. Obok przycisku zasilania znajduje się przycisk WPS - jeśli przytrzymasz go dłużej niż 5 sekund, żadne urządzenie nie może się połączyć. Przytrzymaj ponownie przez 5 sekund, aby ponownie aktywować sieć Wi-Fi.
- Upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do odpowiedniego Wi-Fi WAH7601, klikając symbol Wi-Fi
- Sprawdź swój telefon, aby zobaczyć połączenie w sieci 4G - jeśli masz złe połączenie w sieci 4G, może to być obszar, w którym mieszkasz
- Przejdź do innego miejsca, aby przetestować urządzenie
- Sprawdź mapę zasięgu swojego operatora, wyszukując w Google hasło „Mapa zasięgu „ nazwa operatora ””
Jeśli nadal nie możesz znaleźć tutaj odpowiedzi. Sprawdź nasz podręcznik użytkownika tutaj:
Podręcznik użytkownika WAH7601
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do Konfiguracja -> Sieć -> Konfiguracja APN:
WAH7706 Rozwiązywanie problemów
Spis treści (WAH7706)
2) Jak zmienić hasło Wi-Fi
3) Wprowadź kod PIN karty SIM
4) Wprowadź ręcznie ustawienia APN
5) Wypróbuj inną kartę SIM
6) Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia
7) Jeśli nie masz Wi-Fi
8) Brak sygnału / zły sygnał
Po pierwsze, jeśli nie dokonałeś wielu zmian w konfiguracji urządzenia, zacząłbym od reset urządzenia - naciskając i przytrzymując przycisk przez 20 sekund po włączeniu urządzenia :
Zaloguj się do urządzenia, podłączając do niego komputer WiFi WAH7706 i wprowadź http://192.168.1.1 za pomocą przeglądarki i użyj nazwy użytkownika admin i hasła 1234:
Przejdź do Wi-Fi -> Ustawienia Wi-Fi i zmień „Klucz szyfrowania”, a następnie naciśnij „Zastosuj”:
Przejdź do Internet -> Ustawienia PIN i wprowadź kod PIN. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wymagało kodu PIN przy każdym ponownym uruchomieniu urządzenia, ustaw funkcję Żądanie kodu PIN na „Wył.” i naciśnij Zastosuj.
Zaloguj się do urządzenia i przejdź do Internet -> Konfiguracja APN
2) Przejdź do Maintenance-> Firmware upgrade, a następnie kliknij Choose File... i wybierz rozpakowany plik .bin
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 21
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
