Zyxel LTE 3302 [Mobile Broadband] - podstawowa konfiguracja i rozwiązywanie problemów
Ważna informacja:
Ten artykuł zawiera kompleksowy przewodnik dotyczący korzystania z routera Zyxel LTE3302, w tym początkowego logowania, konfiguracji Wi-Fi (zmiana SSID i hasła), modyfikacji adresu IP sieci LAN, konfiguracji filtra treści, aktualizacji oprogramowania układowego i rozwiązywania problemów.
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone i czy urządzenie jest włączone. Ponadto na poniższym zdjęciu znajduje się opis oznaczenia kolorystycznego dla bardziej przejrzystego zrozumienia zachowania urządzenia.
⚠️ Uwaga: To urządzenie jest obecnie w stanie EOL (End of Life). Wsparcie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą być ograniczone, a pomoc techniczna może nie być w pełni dostępna. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zalecamy odwiedzenie bazy wiedzy Zyxel i oficjalnego forum społeczności. Aby utrzymać niezawodną wydajność i dostęp do pełnego wsparcia, należy rozważyć aktualizację do nowszego modelu.
Naciśnij przycisk obok gniazda karty mini-SIM, aby zwolnić tackę. Umieść kartę mini-SIM w tacce, jak pokazano na rysunku i wsuń tackę z powrotem do LTE3302. Jeśli używasz karty micro-SIM lub nano-SIM, włóż ją bezpiecznie do adaptera karty SIM, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wybierz typ wtyczki używany w danym kraju. Włóż wtyczkę do zasilacza micro USB, aż usłyszysz "kliknięcie". Użyj dołączonego zasilacza (o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu 2 A lub wyższym), aby podłączyć port micro USB LTE3302 do odpowiedniego gniazda zasilania. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć LTE3302.
Pierwsze logowanie za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego
Podłącz komputer bezpośrednio do jednego z portów LAN urządzenia LTE3302 lub połącz się ze wstępnie skonfigurowanym WiFi (SSID i PSK są podane z tyłu urządzenia).
lub
Podłącz urządzenie mobilne do LTE3302 bezprzewodowo. Otwórz przeglądarkę internetową z urządzenia mobilnego i wprowadź domyślny adres IP zarządzania (192.168.1.1). Wprowadź nazwę użytkownika admin i hasło 1234, a następnie dotknij Zaloguj.
Domyślne dane logowania:
Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła poprzez ustawienie silnego hasła. Następnie zaloguj się i przejdź do konfiguracji WIFI.
Konfiguracja WIFI w LTE 3302 (zmiana nazwy SSID i hasła WIFI)
 Przejdź do Konfiguracja > Sieć > Bezprzewodowa sieć LAN
  • Zmień nazwę (SSID) sieci Wi-Fi i PSK.
  • Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe PSK, możesz zaznaczyć "Pokaż hasło".
  • Kliknij "Zastosuj", aby zapisać zmiany
Zmiana adresu IP sieci LAN LTE 3302
Przejdź do Konfiguracja > Sieć > LAN
  • Zmień adres IP i maskę podsieci urządzenia LTE3302.
  • Kliknij "Zastosuj", aby zapisać zmiany.
Urządzenie LTE3302 jest teraz dostępne pod nowym adresem IP.
Konfiguracja filtra treści na LTE 3302
Przejdź do Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Filtr treści
  • Ustaw zablokowane strony internetowe na liście słów kluczowych, wprowadzając adres URL i kliknij "Dodaj".
  • Wprowadź adres IP z określonego komputera w sieci do zaufanego adresu IP komputera. Ten komputer będzie mógł ignorować listę słów kluczowych.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe
  • Przejdź do biblioteki pobierania
  • Możesz znaleźć swój model urządzenia (LTE3302-M432) i pobrać najnowszy plik oprogramowania układowego. Plik oprogramowania sprzętowego ma zazwyczaj rozszerzenie .bin (np. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Jeśli pobrany plik jest skompresowany (np. w formacie .zip), należy go rozpakować, aby uzyskać dostęp do pliku .bin.
Dostęp do ekranu aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  • Zaloguj się do Web Configurator, wpisując adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.
  • Przejdź do Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z menu głównego.
  • Ekran aktualizacji oprogramowania sprzętowego pozwoli na przesłanie nowego pliku oprogramowania sprzętowego.
Wgrywanie oprogramowania sprzętowego
  • Kliknij przycisk Choose File i wybierz pobrany plik .bin.
  • Po wybraniu kliknij przycisk Upload, aby rozpocząć proces aktualizacji.
  • Ważne: Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj go od źródła zasilania podczas procesu aktualizacji.
Poczekaj na zakończenie aktualizacji
  • Po kliknięciu przycisku Upload rozpocznie się proces wgrywania oprogramowania sprzętowego. Proces ten może potrwać do dwóch minut.
  • Po pomyślnym przesłaniu oprogramowania urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. W tym czasie może wystąpić tymczasowe rozłączenie z siecią.
  • Nie próbuj logować się ani wyłączać urządzenia, dopóki nie zostanie ono ponownie uruchomione.
Weryfikacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  • Po ponownym uruchomieniu urządzenia zaloguj się ponownie do Web Configurator.
  • Przejdź do ekranu Status, aby potwierdzić, że wersja oprogramowania sprzętowego została zaktualizowana.
Oprogramowanie układowe do (ponownego) flashowania LTE3302-M432
Na końcu artykułu załączono plik oprogramowania układowego, którego można użyć w celu (ponownego) flashowania urządzenia.
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problem: Urządzenie LTE nie włącza się (żadna z diod LED nie świeci).
  • Sprawdź zasilacz: Upewnij się, że używasz zasilacza dołączonego do urządzenia LTE.
  • Sprawdź podłączenie zasilania: Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia LTE i do działającego gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że źródło zasilania jest włączone.
  • Ponownie podłącz zasilanie: Odłącz, a następnie ponownie podłącz zasilacz do urządzenia LTE.
  • Skontaktuj się z dostawcą: Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Problem: Jedna z diod LED nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.
  • Zrozumienie normalnego zachowania diody LED: Zapoznaj się z oczekiwanym zachowaniem diod LED opisanym w instrukcji obsługi urządzenia.
  • Sprawdź połączenia sprzętowe: Upewnij się, że wszystkie połączenia sprzętowe są bezpieczne. Informacje na temat prawidłowej konfiguracji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.
  • Sprawdź kable: Sprawdź wszystkie kable pod kątem widocznych uszkodzeń. Wymień wszystkie uszkodzone kable.
  • Ponowne podłączenie zasilania: Odłącz i ponownie podłącz zasilacz do urządzenia LTE.
  • Skontaktuj się z dostawcą: Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
Problem: Dioda LED baterii świeci na przemian na zielono i pomarańczowo.
  • Niewłaściwy typ baterii: Upewnij się, że używasz baterii odpowiedniego typu dla urządzenia LTE.
  • Sprawdź baterię: Sprawdź, czy bateria nie nosi śladów uszkodzenia. Jeśli bateria jest uszkodzona, skontaktuj się z dostawcą w celu jej wymiany.
  • Ponowne włożenie baterii: Jeśli bateria została wyjęta podczas ładowania, należy ją ponownie włożyć, aby kontynuować ładowanie. Wyjęcie baterii podczas ładowania może skrócić jej żywotność.
  • Sprawdź temperaturę akumulatora: Jeśli bateria jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, wyjmij ją i pozwól jej ostygnąć lub rozgrzać się. Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zamkniętym lub słabo wentylowanym pomieszczeniu.
Problem: Zapomniałem hasła.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych: Użyj przycisku RESET z tyłu urządzenia, aby przywrócić domyślną konfigurację fabryczną. Spowoduje to zresetowanie hasła do "1234" i adresu IP do "192.168.1.1".
  • Upewnij się, żedioda LED zasilania jest włączona: Przed wykonaniem resetu należy upewnić się, że dioda POWER jest włączona.
  • Procedura resetowania: Naciśnij przycisk RESET przez pięć sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne, lub przez dwie sekundy, aby po prostu ponownie uruchomić urządzenie.
Problem: Nie widzę lub nie mogę uzyskać dostępu do ekranu logowania w Web Configurator.
  • Ustawienia przeglądarki: Upewnij się, że przeglądarka zezwala na wyskakujące okienka i ma włączoną obsługę JavaScript.
  • Połączenie LAN: Upewnij się, że logujesz się od strony sieci LAN, a komputer znajduje się w tej samej podsieci co urządzenie LTE.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych: W razie potrzeby zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych i spróbuj uzyskać dostęp do Web Configurator przy użyciu domyślnego adresu IP.
Problem: Widzę ekran logowania, ale nie mogę się zalogować.
  • Verify Credentials: Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone poprawnie. Domyślna nazwa użytkownika to "admin", a domyślne hasło to "1234".
  • Limit czasu sesji: Jeśli nie udało ci się poprawnie wylogować w ostatniej sesji, odczekaj pięć minut i spróbuj zalogować się ponownie.
  • Power Cycle (Cykl zasilania): Odłącz i ponownie podłącz zasilacz, aby ponownie uruchomić urządzenie.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych: Jeśli problemy z logowaniem nie ustąpią, przywróć ustawienia fabryczne.
Problem: Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu.
  • Sprawdź połączenia sprzętowe: Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a diody LED działają zgodnie z oczekiwaniami.
  • Sprawdź informacje o dostępie do sieci komórkowej: Sprawdź, czy APN i inne ustawienia dostępu do sieci komórkowej zostały wprowadzone poprawnie.
  • Status karty SIM: Upewnij się, że konto karty SIM jest ważne i ma aktywny plan transmisji danych.
  • Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych: Jeśli problemy nie ustąpią, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu uzyskania pomocy.
Problem: Połączenie internetowe jest wolne lub przerywane.
  • Ruch sieciowy: Duży ruch w sieci może powodować wolne połączenia. Zamknij programy, które wykorzystują dużą przepustowość, takie jak aplikacje peer-to-peer.
  • Siła sygnału: Sprawdź siłę sygnału. Jeśli jest niska, przenieś urządzenie LTE bliżej stacji bazowej lub wyeliminuj źródła zakłóceń, takie jak mikrofale lub inne sieci bezprzewodowe.
  • Użyj zewnętrznych anten: Podłącz anteny zewnętrzne, aby poprawić siłę sygnału i ustaw je w celu optymalnego odbioru.
  • Uruchom ponownie urządzenie: Uruchom ponownie urządzenie LTE, aby odświeżyć połączenie.
Problem: Nie mogę uzyskać dostępu do urządzenia LTE ani pingować żadnego komputera z sieci WLAN.
  • Włącz bezprzewodową sieć LAN: Upewnij się, że bezprzewodowa sieć LAN jest włączona w urządzeniu LTE.
  • Sprawdź kartę sieci bezprzewodowej: Sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej w komputerze działa prawidłowo i jest zgodna z urządzeniem LTE.
  • Zapewnij zgodność: Upewnij się, że zarówno urządzenie LTE, jak i karta sieci bezprzewodowej komputera korzystają z tych samych ustawień Wi-Fi i zabezpieczeń.
  • Sprawdź zasięg: Upewnij się, że komputer znajduje się w zasięgu transmisji urządzenia LTE.
Problem: Przerywane lub niestabilne połączenie Wi-Fi.
  • Redukcja zakłóceń: Zidentyfikuj i wyeliminuj źródła zakłóceń, takie jak ściany, metalowe przedmioty lub urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe.
  • Optymalizacja położenia: Przenieś swoje urządzenie bliżej urządzenia LTE, jeśli sygnał jest słaby i upewnij się, że między nimi są minimalne przeszkody.
  • Zarządzanie klientami bezprzewodowymi: Zmniejsz liczbę urządzeń podłączonych do urządzenia LTE lub rozważ dodanie dodatkowych punktów dostępowych do sieci.
Niniejszy przewodnik obejmuje najczęściej występujące problemy. Jeśli po wykonaniu tych kroków problem nadal występuje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.
Oprogramowanie sprzętowe do (ponownego) flashowania LTE3302
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 32
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
