Ważna informacja: Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: jakie są poziomy sygnału LTE i jakie powinny być optymalne wartości oraz jakie są poziomy sygnału 5G i jakie powinny być optymalne wartości?
Optymalne wartości dla 5G
Na przykład w konfiguratorze internetowym modemu 5G w modelu NR7101 przejdź do stronySystem Monitor > Cellular info, gdzie możesz sprawdzić aktualny stan połączenia.
Aby określić jakość sygnału, należy zwrócić uwagę na następujące pola:
Siła sygnału
RSRP
RSRQ
SINR
Technologia dostępu
ID komórki i fizyczny identyfikator komórki
Poniższa tabela przedstawia różne wartości tych parametrów, które odpowiadają bardzo słabej (krawędź komórki), słabej (środek komórki), dobrej (dobra) i bardzo dobrej (doskonała) jakości sygnału:
Następnie pokrótce wyjaśnimy każdy parametr, który decyduje o jakości sygnału.
Siła sygnału
Wartość siły sygnału wskazuje poziom sygnału odbieranego przez modem. Wartości te odpowiadają odczytomRSSI(Received Signal Strength Indication) połączenia. Wartość jest mierzona w dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – średnia moc odbieranych sygnałów pilotowych (sygnał referencyjny) lub poziom sygnału odbieranego ze stacji bazowej. Wartość RSRP jest mierzona w dBm (dBm). Siłę sygnału modemu można również określić za pomocą wskaźników SIGNAL STRENGTH (SIŁA SYGNAŁU) na górnym panelu urządzenia. Maksymalny poziom odpowiada trzem świecącym wskaźnikom. Jeśli żaden wskaźnik nie świeci, oznacza to, że siła sygnału jest niewystarczająca do połączenia się z siecią. Przy RSRP = -120 dBm i poniżej połączenie może być niestabilne lub w ogóle nie zostanie nawiązane.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – charakteryzuje jakość odbieranych sygnałów pilotażowych. Wartość RSRQ mierzy się w dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), zwany również CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), to stosunek poziomu sygnału do poziomu szumu (lub po prostu stosunek sygnału do szumu). Wartość SINR mierzy się w dB (dB). To proste: im wyższa wartość, tym lepsza jakość sygnału. Przy wartościach SINR poniżej 0 prędkość połączenia będzie bardzo niska, ponieważ oznacza to, że w odebranym sygnale jest więcej szumu niż części użytecznej, a ponadto istnieje prawdopodobieństwo utraty połączenia.
Technologia dostępu
Określa to, jakiego rodzaju technologii połączenia urządzenie aktualnie używa. Istnieje kilka głównych technologii: 3G, LTE, NSA i SA. NSA to połączenie LTE i 5G, a SA to „czyste” 5G.
W przypadku NSA i SA zazwyczaj przed nazwą znajduje się skrót NR.
Architektura „Non-Stand Alone” (NSA), w której sieć dostępu radiowego 5G (AN) i jej interfejs New Radio (NR) są używane w połączeniu z istniejącą infrastrukturą LTE i EPC Core Network (odpowiednio 4G Radio i 4G Core), dzięki czemu technologia NR jest dostępna bez konieczności wymiany sieci. W tej konfiguracji obsługiwane są tylko usługi 4G, ale z możliwościami oferowanymi przez 5G New Radio (mniejsze opóźnienia itp.).
Architektura NSA znana jest również jako „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)” lub „Architecture Option 3”. Architektura „Stand-Alone” (SA), w której NR jest podłączony do sieci 5G.
Tylko w tej konfiguracji obsługiwany jest pełen zestaw usług 5G Fazy 1.
Cell ID i Physical Cell ID
Oznaczają one fizyczny identyfikator komórki, z którą urządzenie jest połączone. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba połączenia się z konkretną wieżą, która znajduje się dalej niż ta bliższa, aby uniknąć zatłoczenia.
Informacje na ten temat można zazwyczaj uzyskać od dostawcy usług internetowych.
Optymalne wartości LTE
W konfiguratorze internetowym modemu LTE na stronie Monitor systemu > Stan LTE można sprawdzić aktualny stan połączenia LTE. Aby określić jakość sygnału, zwróć uwagę na następujące pola:
Siła sygnału
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
Poniższa tabela przedstawia różne wartości tych parametrów, które odpowiadają bardzo słabej (Cell Edge), słabej (Mid Cell), dobrej (Good) i bardzo dobrej (Excellent) jakości sygnału LTE:
Następnie pokrótce wyjaśnimy każdy parametr, który decyduje o jakości sygnału LTE.
Siła sygnału
Wartość siły sygnału wskazuje poziom sygnału LTE odbieranego przez modem. Wartości te odpowiadają odczytom RSSI
(Received Signal Strength Indication) połączenia LTE. Wartość ta jest mierzona w dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – średnia moc odbieranych sygnałów pilotażowych (sygnału odniesienia) lub poziom sygnału odbieranego ze stacji bazowej. Wartość RSRP jest mierzona w dBm (dBm). Siłę sygnału modemu LTE można również określić za pomocą wskaźników SIGNAL STRENGTH na górnym panelu urządzenia. Maksymalny poziom odpowiada trzem świecącym wskaźnikom. Jeśli żaden wskaźnik nie świeci, oznacza to, że siła sygnału jest niewystarczająca do połączenia się z siecią LTE. Przy RSRP = -120 dBm i poniżej połączenie LTE może być niestabilne lub w ogóle nie być nawiązane.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), zwany również CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), to stosunek poziomu sygnału do poziomu szumu (lub po prostu stosunek sygnału do szumu). Wartość SINR mierzy się w dB (dB). Zasada jest prosta: im wyższa wartość, tym lepsza jakość sygnału. Przy wartościach SINR poniżej 0 prędkość połączenia będzie bardzo niska, ponieważ oznacza to, że w odebranym sygnale jest więcej szumu niż części użytecznej, a także istnieje prawdopodobieństwo utraty połączenia LTE.
CQI
CQI (wskaźnik jakości kanału)
Dla każdej stacji abonenckiej UE (User Equipment) i każdego bloku częstotliwości operatora tworzone są wskaźniki jakości kanału CQI (Channel Quality Indicator). W zależności od szybkości transmisji danych wymaganej przez UE stacja bazowa podejmuje decyzję o liczbie bloków zasobów przydzielonych konkretnemu użytkownikowi, a to, które bloki częstotliwości przydzielić użytkownikom, zależy od wskaźnika CQI. Użytkownikom przydzielane są te bloki zasobów, które mają najwyższy wskaźnik CQI, a tym samym najlepszy stosunek sygnału do szumu. Parametr ten może przyjmować wartości od 0 do 15. Im wyższa wartość, tym lepiej (tym wyższa prędkość, jaką może przydzielić stacja bazowa LTE).
Zyxel okresowo dostarcza naszym cenionym klientom informacje o zakończeniu okresu eksploatacji i zalecenia dotyczące migracji. W przypadku naszych produktów, które zostały wycofane z użytku ponad 3 lata temu, prosimy o zapoznanie się z archiwalną tabelą produktów EOL.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
Społeczność Zyxel to platforma internetowa przeznaczona dla entuzjastów sieci, specjalistów IT i użytkowników produktów Zyxel. Służy jako centrum dyskusji, rozwiązywania problemów i dzielenia się wiedzą związaną z rozwiązaniami sieciowymi Zyxel. Użytkownicy mogą znaleźć cenne spostrzeżenia, szukać pomocy i łączyć się z pełną pasji społecznością ekspertów, aby poprawić swoje doświadczenia sieciowe
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
FAQ
Zyxel online FAQ, poświęcony najczęściej zadawanym pytaniom.
USG FLEX L2TP Android, migracja licencji Nebula, NAS326 Twonky Media Server
Data wygaśnięcia gwarancji:
Model Name:
Numer seryjny, który podałeś, nie odpowiada
urządzeniu Zyxel.
Aby wyświetlić dostępne opcje wsparcia, wprowadź
prawidłowy numer seryjny.
Aby kontynuować bez numeru seryjnego i z ograniczonymi opcjami,
wyczyść pole wprowadzania i wybierz
"Nie mam numeru seryjnego."
Twoje urządzenie zostało zidentyfikowane jako produkt zakupiony za pośrednictwem
Dostawcy Usług Internetowych (ISP),
Operatora Sieci Komórkowej lub
sklepu detalicznego, który nabył urządzenie od jednego z tych dostawców.
Prosimy o kontakt z
Dostawcą Usług Internetowych (ISP),
Operatorem Sieci Komórkowej lub
sklepem, w którym zakupiono urządzenie
w celu uzyskania Wsparcia lub usług Gwarancyjnych.
Ważna informacja: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) nie jest odpowiedzialny za świadczenie
usług wsparcia ani gwarancji dla tego produktu, ponieważ był on pierwotnie przeznaczony
do wyłącznych umów dystrybucyjnych z wymienionymi powyżej partnerami.
Zyxel Communications, podmiot odpowiedzialny za tę linię produktów,
przyjmuje zgłoszenia wsparcia wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów wsparcia ISP,
Operatora Sieci Komórkowej lub sprzedawcy.
Jeśli nie masz pewności, z którym
dostawcą lub
sklepem się skontaktować, zapoznaj się z poniższym artykułem:
Nie udało się zweryfikować
statusu Wsparcia i
Gwarancji Twojego urządzenia przy użyciu
podanego numeru seryjnego.
Jeśli Twoje urządzenie jest obsługiwane w regionie USA, w tym:
Samoa Amerykańskie, Belize, Boliwia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Kuba,
Dominikana, Salwador, Guam, Gwatemala, Haiti, Honduras,
Jamajka, Nikaragua, Mariany Północne, Panama, Portoryko,
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone Ameryki,
proszę wybrać przycisk "Contact US Support".
Dla wszystkich innych regionów, proszę wybrać
"Contact Support Other Regions".
Należy pamiętać, że ten portal jest
przeznaczony wyłącznie dla produktów i usług sprzedawanych w regionie EMEA.
Prosimy o dołączenie faktury za wadliwe urządzenie (-a) jako dowód zakupu.
Drogi Kliencie Zyxel,
Obecnie występują problemy ze sprawdzaniem numeru seryjnego, co może skutkować przekroczeniem limitu czasu. Spróbuj ponownie później. W międzyczasie możesz zalogować się lub kontynuować korzystanie z poniższych opcji bez wprowadzania numeru seryjnego.
Dziękujemy za zrozumienie.
Komentarze
Komentarze: 0Zaloguj się, aby dodać komentarz.
