Zyxel Multy M1 Grunnleggende installasjon - Konfigurer Zyxel Multy M1 via Web GUI
Denne artikkelen viser hvordan du konfigurerer Multy M1 via Web GUI hvis mobilappen ikke fungerer. Artikkelen forklarer videre hvordan du bruker veiviseren for å installere enheten, bli med i myZyxelCloud, endre passord for Web GUI / og WiFi, hvordan feilsøke Multy M1 hvis enheten ikke starter, hva LED-lysene indikerer, hvordan du tilbakestiller enheten, bytter til bro-modus og hvordan du konfigurerer WiFi-innstillinger.
Dette er for å informere deg om at produktet Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) offisielt har nådd sin End-of-Life (EOL) status. Som en følge av dette er teknisk støtte ikke lenger garantert. Videre bruk, konfigurasjon eller modifikasjon utføres på egen risiko. Vi setter pris på din forståelse.
Slå på Zyxel Multy M1
  • Start Multy M1 og vent til enheten logger inn og lyset blir grønt.
  • Logg inn på enheten via WiFi eller kabel. Vennligst sjekk denne artikkelen for hvordan du logger inn på enheten din:
Sørg for at WAN-porten på Multy M1 er direkte koblet til Internett (eller via modem eller ruter med Internett-tilgang). Din Multy M1 vil sjekke status på Internett-tilkoblingen første gang du logger inn.
Logg inn på Zyxel Multy M1 via WEB GUI
Åpne nettleseren din og skriv inn "http://zyxelwifi.com" eller "http://zyxelwifi.net" eller "http://192.168.212.1" som nettadresse mens du er koblet til Multy M1s WiFi. Hvis du har problemer, sjekk denne artikkelen.
Følgende skjerm vises hvis du er koblet til Internett. Klikk Neste for å gå til neste steg i
veiviseren. Hvis du ikke kobler til vellykket, klikk her.
Konfigurer ditt WiFi-navn (SSID-navn) og skriv inn WiFi-passordet ditt (det anbefales å bruke et sterkt passord med 1 stor og liten bokstav, 1 tall og ett spesialtegn med en passordlengde på minst 12 tegn)
Bli med i myZyxelCloud
  • Neste steg er å opprette en konto på my Zyxel Cloud for å administrere flere lokasjoner og Multy M1-enheter samt få push-varsler til mobilen din
  • Klikk på "LOGG INN"-knappen for å bli videresendt til myZyxelCloud-siden hvor du kan opprette din myZyxelCloud-konto
Registrer deg på myZyxelCloud
  • Klikk på "Registrer deg" for å registrere deg med e-postadressen din, eller bruk Facebook-, Google+- eller Apple-ikonene for å registrere deg med disse kontoene i stedet.
  • Etter at du har registrert deg vellykket, blir du bedt om å endre passordet for Web GUI-grensesnittet. Endre Web GUI-passordet (det anbefales å bruke et sterkt passord med 1 stor og liten bokstav, 1 tall og ett spesialtegn med en passordlengde på minst 12 tegn)
  • Hvis enheten ennå ikke har fått oppgradert fastvaren, vil den oppgradere programvarefastvaren, og du må vente til den er ferdig. Deretter kan du bruke enheten din!
Feilsøk din Multy M1
  • Enheten starter ikke - Vennligst sjekk strømkabelen grundig, og sørg ellers for at ON/OFF-bryteren er trykket inn.
  • Sjekk LED-lysene - LED-lysene er en god indikator på hva som er galt med enheten hvis du opplever problemer. Vennligst se tabellen under LED-lys (seksjon 2.3.1) for å se hva enheten prøver å kommunisere.
  • Sjekk WAN-porten - Vennligst sjekk strømkabelen grundig, og sørg ellers for at ON/OFF-bryteren er trykket inn.
LED-lysindikasjon
Se tabellen nedenfor for å se hva LED-lysene indikerer:
FARGE STATUS BESKRIVELSE
Lysegrønn På Enheten mottar strøm og er klar til bruk
  Blinker Enheten starter opp
  Av Enheten mottar ikke strøm / må slås på via ON/OFF-knappen
  På Enheten er i extender-modus og kobler til primær Multy-enhet
Grønn På Enheten er klar til bruk
  Blinker Enhetens oppsettprosess pågår. Enhetens WAN/trådløse webkonfigurasjonsoppsett pågår
Gul På Enheten oppdaterer fastvare
  Blinker Enheten tilbakestilles
Rød På Enheten i Multy Router-modus klarte ikke å koble til internett
    ELLER
    Enheten i extender-modus kan ikke koble til primær Multy Router
Rosa Blinker Enheten setter opp en WPS-tilkobling med en annen Multy-enhet
Tilbakestill enheten
Hvis du har en enhet som ikke kan løses med noen annen tips i denne artikkelen, anbefales det sterkt at du tilbakestiller enheten(e) til fabrikkinnstillinger og starter på nytt. Dette er vanligvis løsningen på 90 % av problemene.
Konfigurer Ethernet Backhaul [Mesh] (i stedet for WiFi Mesh)
  • Vennligst koble Lan1-porten på de to enhetene til samme Ethernet-kabel.
  • Det kreves ikke omstart. Etter tilkobling, vent 2–3 minutter og logg deretter inn på web-GUI eller Multy-appen for å sjekke status på backhaul.
  • For å sjekke om det er koblet med Ethernet-kabel, kan du gå til GUI og klikke på venstre panel > Mesh > satellitt > sjekk backhaul-status
  • Det vil ikke vise noe når det er koblet med Ethernet backhaul
Konfigurer din Multy M1 (etter installasjon)
  • Konfigurer bro-modus
Hvis du ser denne skjermen etter at du har logget inn, betyr det at du har standardmodus og ikke bro-modus.
  • Bytte til bro-modus
Naviger til Innstillinger (oppe på venstre side av skjermen) -> System -> Driftsmodus for å endre Multy M1-modusen fra Standardmodus til Bro-modus ved å merke av for Bro-modus ved å klikke på den tomme sirkelen og deretter klikke på "Bruk".
Vent til enheten lagrer konfigurasjonen, og se på LED-lysene for å se når den er klar igjen
Når du logger inn på enheten, bør du nå se denne skjermen.
Mesh-helse for din Multy M1
Naviger til Innstillinger -> Mesh-informasjon for å sjekke Backhaul (tilkobling) for begge Mesh-systemene dine hvis du opplever treg WiFi eller frakoblinger på Extender Multy.
Konfigurer dine WiFi-innstillinger
For å konfigurere WiFi-innstillingene dine, naviger til Innstillinger (oppe på venstre side av skjermen) -> WiFi og Hoved-WiFi.
Beste praksis her er å velge
- WPA2-PSK med et sterkt passord (det vil si at du bruker et sterkt passord med 1 stor og liten bokstav, 1 tall og ett spesialtegn med en passordlengde på minst 12 tegn)
- Bruk 2.4-kanalbåndbredde på 40 (bruk 20 [MHz] båndbredde på 2,4G [GHz] hvis du opplever WiFi-problemer, og 40 [MHz] båndbredde på 5G [GHz])
- Aktiver MU-MIMO på både ned- og opplink
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
12 av 47 syntes dette var nyttig
